Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121
Poradna určená pro amatéry
kokun
#46 Příspěvek od kokun »
Tak co? Konec víkendu už se zase blíží - co říká ten osciloskop? - všechny oscilogramy v SM máš :wink:
Honza - kokúň
__________________________
rada199
#47 Příspěvek od rada199 »
Zdravím,už asi jsem našel ten zádrhel,a ten spociva v napájení vertikálu má tam bejt 26V a misto toho je tam 15V
kokun
#48 Příspěvek od kokun »
Přeci jsi všechno dostal "jak na zlatém podnose" :roll:
A, že ti to trvalo (mj. jestli se jedná o napětí +D, tak pro tvoji telku-obrazovku má být +2425V :!: ).
A k tomuto zjištění jsi potřeboval osciloskop? 8O
Proč jsi potom tvrdil, že máš všechna napětí v pořádku :cry:
EDIT: Sorry - to jsi ještě neměl správné schéma :oops:
Naposledy upravil(a) kokun dne 25 dub 2010, 16:23, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
rada199
#49 Příspěvek od rada199 »
Ano má ta bej 24-25,osciloskop jsem k tomu samožřejmě nepotřeboval.ted jen musím zjistit kde se mi to napětí ztrácí
kokun
#50 Příspěvek od kokun »
Co ellyt C54012-xxxuF/35V :?:
EDIT: Tak dle Spare Parts List je to tento:
C 54012 845299618700 ELKO 1000UF 20% 35V
Naposledy upravil(a) kokun dne 25 dub 2010, 16:31, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
rada199
#51 Příspěvek od rada199 »
ellyt C54012 je tam 1000uF ten jsem daval novej a porad nic
kokun
#52 Příspěvek od kokun »
Tak hledej, co se ještě s +D napájí a co tam eventuelně nadměrně zatěžuje - :nevim:
Honza - kokúň
rada199
#53 Příspěvek od rada199 »
Dobře budu hledat,taky si myslím že je tam nejakej bankrot kterej to zatěžuje a proto je tam mali napeti
kokun
#54 Příspěvek od kokun »
Pro správnou (a spolehlivou !!!) f-ci vertikálu je ještě hodně důležitý C50053-100u/50V - ten si taky raději zkontroluj - i když s tím poklesem +D nebude mít nic společného :wink:
P.S. Tak jedním koncem vypájet a alespoň ohmicky zkontrolovat taky: D54011/BA157 a D50023/1N4004 :!:
A vypájet a změřit taky poj. rezistor R54006-2R2/1W - jestli nezvětšil svoji hodnotu (nějakým přetížením?) - :nevim:
Honza - kokúň
rada199
#55 Příspěvek od rada199 »
C50053-100u/50V měřil jsem ho a zál se dobrej ale pro jistotu ho taky vyměním
D54011/BA157 a D50023/1N4004 -diody jsem taky už měřil a jsou OK
kokun
#56 Příspěvek od kokun »
Ještě odsaj pin 10 toho IC50010 a odpoj C50026-0,1u - jinak mně už nic nenapadá :roll:
Tak už je to jen na tobě - před sebou to máš ty, já ne :wink:
P.S. - ještě tam máš 2. větev zdr. +D - přes poj. rez. R50050-150R/1W, ale nějaký větší svod, či zkrat za ním by jej snad "odrovnal" - :nevim:
Honza - kokúň
rada199
#57 Příspěvek od rada199 »
Dobře vyzkouším to,zatím děkuju.
rada199
#58 Příspěvek od rada199 »
TV přešla hned do uspr.rezimu ale při nabíhání tam bylo zase 15V
rada199
#59 Příspěvek od rada199 »
Tak mi to připadá jako by bylo špatny VN trafo,protože jsem postupně odpojil všechno a pořád tam bylo 15V
rada199
#60 Příspěvek od rada199 »
Jětě se chci zeptat nejni náhodou celej problém v tom trafu poslali mi sice HR6689 ale jinde píšou HR6686
