Rádio Progresson 447A, problém s VKV
pida_m
#46 Příspěvek od pida_m »
... sem napnutej jak guma od trenek. Doufám, že to lipko nevzdá.
píďa
#47 Příspěvek od Hill »
BOBOBO píše:Ale vždyť na varikapech měřil :lol: :lol: :lol: :lol:
Nojo, ale na kterých, když z FM části ani nesundal víčko?
#48 Příspěvek od BOBOBO »
Sorry , opomněl jsem slůvko nějakých , asi stejné , jak ve vláknu o nabíječce . A k tomu tady mám interní audity a za 3 neděle dohled ...
BIPOLAR
#49 Příspěvek od BIPOLAR »
Já bych dokonce věřil že doopravdy měřil varikapy - ale VD10 + VD11 (již podle toho, co naměřil) a přitom byl pouze cca 10mm od "místa činu".
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
lipko
#50 Příspěvek od lipko »
Ahojte, tak som tu. Chlapi ja som meral v tej oplechovanej časti na tranzistoroch, je tam 3 x osadený KF255 bez označenia na doske plošného spoja, čo ma neospravedlňuje, lebo som nevedel čo je vstupná jednotka. Po premeraní vývodov tranzistorov som nameral, že napätie na klektoroch VT01 a VT02 je 6,3 V, Ub na VT01 je 1,3 V a Ue je 0,61 V. Na VT02 je Ue a Ub 0 V, a u VT03 je Ub 1,32 V a Ue 0,61 V.
#51 Příspěvek od Hill »
Na T2 musí být v bázi aspoň 1,2V, jinak jsi dohrál. Odpoj C017. Když se tam to napětí objeví, nahraď tento kondík novým.
Případně může být přerušený ještě R011 nebo je na některém jeho konci studeňák.
lipko
#52 Příspěvek od lipko »
Hilli, neviem sa v tej vstupnej jednotke orientovať podľa označenia súčiastok ale keď som odpojil kondík 1n pripojený jedným vývodom na bázu toho KF-ka, napätie sa neobjavilo. Premeral som aj tie R okolo tranzistoru a sú OK, studák som nenašiel.
BIPOLAR
#53 Příspěvek od BIPOLAR »
Podle servisního manuálu je VT01 červený, VT02 zelený a VT03 také zelený. Nejsou to KF255, ale KF125. Vyměň R011.
#54 Příspěvek od EKKAR »
Jestli je VT01 červený, musel by to být KC147 - vysokofrekvenční KF124 a 125 byly označované ŽLUTĚ a ZELENĚ.
#55 Příspěvek od Hill »
Tak hledej zkrat báze T02 na kostru (třeba se vývod měřicího bodu 3* někde dotýká kostry nebo něčeho s kostrou spojeného), prostě důvod, proč na bVT02 není napětí.
Buď nevede R011 nebo je za ním ten zkrat na kostru.
Kolik tam normálně má být, už jsem ti napsal. Příčinu už za tebe nikdo nenajde.
Modře jsou zakroužkované tranzistory a vyplněný R011. Na jednom jeho konci je ten měřicí bod 3*.
(164.8 KiB) Staženo 422 x
BIPOLAR
#56 Příspěvek od BIPOLAR »
EKKAR píše:Jestli je VT01 červený, musel by to být KC147 - vysokofrekvenční KF124 a 125 byly označované ŽLUTĚ a ZELENĚ.
To vím také, ale čtu to ze seznamu součástek v servisním manuálu - obr.8 :wink: .
lipko
#57 Příspěvek od lipko »
Ďakujem za rady a zapojenie, idem hľadať okolo toho VT02.
lipko
#58 Příspěvek od lipko »
Neviem či ma dáte do hviezdnej pechoty, ale dakujem všetkým za trpezlivosť a snahu pomôcť. Hill si borec o tom som sa už nie raz presvedčil, premeraním R011 som zistil, že je vadný, po jeho výmene rádio ladí VKV a hrá krásne čisto.
BIPOLAR
#59 Příspěvek od BIPOLAR »
Tak a máme toho vraha - gratulace :lol: :wink: .
popopepe
#60 Příspěvek od popopepe »
No hlavně že se práce zdařila - ale bylo to napínavé :-)
