A co je to zavazbení ???? Takový signál přijde z přehrávače ? Je to nechtěný ! stav . Škoda úderu do klávesnice . A je to dobře alespoň nejpíše pro vejškáče .
Tys asi nikdy "nezvučil" sál nebo obecně nějakou prostoru, kde se zvuk odráží, co? Když máš jen přehrávač (magič, rádio, cokoliv necitlivý k vnějšímu zvuku), tak to nepochopíš, ale s citlivým gramcem nebo s mikrofonem ti to chytne odrazem zpětnou vazbu a začne to různě vysokým tónem houkat až pískat - tomu se říká ZAVAZBENÝ OZVUČENÍ. Prostě soustava chytne od repráků přes odraz v sále do mikrofonu zpětnou vazbu - a rozkmitá se na svojí charakteristický frekvenci. A pak už je to jen a jen o odolnosti zesu a repráků a o rychlosti, s jakou obsluha/pazvukař stihne stáhnout volume, nebo s jakou vylítnou pojistky ... Když to nestihne ani jedno, vyletí koncáky jak Trepifajxli ...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Před chvílí jsem se díval do excelovského rozpisu materiálu, co se dodával v sadách s deskami z Aldaxu. Jsou tam pojistky F4A. Jestli to je "stavebnice" odjinud, je možné všechno.
Jsou tam na rozkmitu 300MHz tranzistory Sanyo 2SA1540/2SC3955, nebo něco jiného?
Lukášu, mohl bych prosím vidět ten kousek textu z origo manuálu ke "stavebnici", kde se o 2,5A pojistkách píše?
Kdo používá slovo vhodný ? Jedině kličkovač . I příborovým nožem naděláš dříví . Zeptejme se konstruktera . No a pokud jde původně o poslechový a domácí zes , tak pojistky 2,5A jsou více než dostačující . Tečka .
sinclair: Je to verze DPA222 MkII rev. 002 komplet přímo od Dudka. Ve vstupní části jsou BC54x / 55x, v budiči jsou KF469 / 470 a MJE340 / 350. Konce BD911 / 912. Hodnota pojistek je uvedena v rozpisu součástek.
