Tesla Romance
jaká jsou?
odpovídají výše uvedenému schématu ?
a nejdůležitější je zkontrolovat, jestli C31 nemá svod !
. . . odpoj jeden jeho vodič co jde do bodu R13 a R14
multimetrem změř, jestli přes ten C31 neprosakuje napětí z anody . . .
Při použití multimetru s vnitřním odporem cca 10 megaohmů by jsi tam mohl naměřit maximálně několik milivoltů a pokud tam bude víc, kondík vyměň !
Pokud má svod, nejenže to nejspíš bude "chrchlat, ale zničí ti to i koncovou lampu EBL21 . . .
Také zkontroluj odpor R16, vzniká na něm procházejícím proudem záporné předpětí pro G1 elky EBL21. Mělo by tam být cca -6V . . .
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
