Stránka 4 z 4
Napsal: 29 lis 2016, 21:08
od hevestib
To hrajuce trafo bol jav navyse, ja som si len myslel, ze by to s tym mohlo nejak suvisiet. Skratka, normalne to nahlas hra, ale zvuk je priserny.
Napsal: 29 lis 2016, 21:21
od ok1hga
měřil jsi napětí kolem EBL21 ?
jaká jsou?
odpovídají výše uvedenému schématu ?
a nejdůležitější je zkontrolovat, jestli C31 nemá svod !
. . . odpoj jeden jeho vodič co jde do bodu R13 a R14
multimetrem změř, jestli přes ten C31 neprosakuje napětí z anody . . .
Při použití multimetru s vnitřním odporem cca 10 megaohmů by jsi tam mohl naměřit maximálně několik milivoltů a pokud tam bude víc, kondík vyměň !
Pokud má svod, nejenže to nejspíš bude "chrchlat, ale zničí ti to i koncovou lampu EBL21 . . .
Také zkontroluj odpor R16, vzniká na něm procházejícím proudem záporné předpětí pro G1 elky EBL21. Mělo by tam být cca -6V . . .
Napsal: 29 lis 2016, 22:03
od Lukas-Peca
Pokud je C31 původní, nemá vůbec význam se zabývat něčím dalším.
Napsal: 29 lis 2016, 22:32
od hevestib
Bol to ten C31!! Po vymenení hrá krásne čisto. Napätia na lampe cca sedeli.
Tak som sa zas niečo naučil
, jedného dňa tomu snáď aj začnem rozumieť. Aspoň na nejakej základnej úrovni. Veľmi pekne ďakujem!
