Stránka 4 z 4
Napsal: 19 zář 2010, 21:32
od Cust
Nerez ale nevede teplo, to se pájí jako víno...
Doufám, že v tom už nebudeš prát :lol:
Napsal: 20 zář 2010, 17:46
od yakl
Moja žena "v tom" perie. Na automatickej len pláka a odstreďuje.
Pozri:
Kód: Vybrat vše
         http://i52.tinypic.com/16iinlv.jpg
         http://i53.tinypic.com/es3iqd.jpg
         http://i55.tinypic.com/fbx6j9.jpg
Napsal: 20 zář 2010, 21:32
od Cust
hmmm, tak to bych použil raději stříbro než cín...
Napsal: 20 zář 2010, 21:38
od yakl
Striebro - strieborná tvrdá pájka je krehká, preto by hrozilo zlomenie takéhoto spájkovania. Cín vyhovuje, lebo je síce citlivý na ohyb a strih, ale diera bola zakrytá presne vykovanou záplatou dopredu pocínovanou, preto sa jedná o plochý spoj a tu sa cín celkom hodil.
Napsal: 20 zář 2010, 21:52
od Cust
No stříbro zas tak křehké není, spíš bych se bál, že cín je moc měkký a že se to zachvilku utrhne... No, uvidíš, pokud ten spoj není namáhaný, tak to snad vydrží.
Napsal: 20 zář 2010, 22:22
od yakl
Pútko na remeň brokovej kozlice je na spodnej hlavni prispájkované cínom rovnako, ako aj obe hlavne k lište medzi nimi. A vydržia. Preto predpokladám, že aj môj spoj vydrží, aj keď je namáhaný ohybom cez našponovaný remeň motora. Ak nevydrží, tak ho urobím ešte raz a použijem výstuže na znemožnenie deformácie nádoby v mieste spoja.
Napsal: 21 zář 2010, 01:08
od tomasjedno
Cínem? Nebo snad dokonce pájkou Pb60Sn40?
Tomu se mi nechce věřit. Odkud máš tu informaci?
Napsal: 21 zář 2010, 05:52
od BOBOBO
Pokoušel jsem se autogenm spájet natvrdo plovák z tenkého nerezplechu a zkončil v koši . Neustále se nedaleko spoje tvořila trhlina . Original plováky v kondenzech jsou svářené elektrikou .
Napsal: 21 zář 2010, 07:20
Tu vanu pračky bych se bál pájet - protože se to vyvrátí jak šraňky. Ani stříbro to nechytí, veškeré pájení je na Pikaču, jediná metoda, jak to zacelit s plnou původní pevností (možná dokonce ještě vyšší) je zavařit to stejnosměrným proudem buď obalovanou nerezovou elektrodou, nebo použít nerez přívarový drát a svářečku TIG. Veškeré pájení včetně přeplátování nakonec neodolá namáhání ve smyku a prdne.
Napsal: 05 říj 2010, 05:39
od bastliar
Na nete som sa dočítal o ultrazvukovej spájkovačke, ktorá by bola vhodná na spájkovanie hliníka. Oproti klasickej spájkovačke je rozdiel len v tom, že do jej vyhrievaného hrotu sa z neveľkého magnetostrikčného generátora privádza ultrazvuková vlna. Tá sa z hrotu spájkovačky dostáva cez kvapku roztopeného cínu k spomínanej nežiaducej oxidovej vrstve, ktorá sa vďaka ultrazvuku porušuje. Jej "trosky" sa vyplavujú na povrch cínovej kvapky a cín sa tak dostáva do kontaktu s hliníkovým telom spájkovanej súčiastky. Čistý hliník už cín celkom ochotne "prijíma", takže spájaniu už nič nebráni.
Uvedený spôsob odstraňovania tenkej vrstvy oxidu z povrchu hliníka sa využíva aj pri pocínovaní celých hliníkových súčiastok (plechov, vodičov). Hliníková súčiastka sa ponorí do roztopeného cínu a v ňom vystaví ultrazvukovému vlneniu s frekvenciou napr. 20 kHz. Ultrazvuk nežiaducu vrstvu rozruší a na povrchu hliníka sa vytvorí tenká vrstva cínu. Takto pocínované hliníkové plechy, resp. vodiče sa dajú spájkovať už bežným spôsobom.
