Stránka 4 z 13
Napsal: 28 úno 2011, 20:44
od Jenys
Napsal: 28 úno 2011, 22:36
od stasek
No, já ji mám, sice 100W, ale uchycení páj. hrotu bylo stejný. Je to ovšem na prd. Ty plíšky nikdy nevyvinuly dostatečný přítlak, povolovaly a tak jsem to musel předělat na klasiku (naříznout závit M4 a šroubky).
Napsal: 28 úno 2011, 23:18
od Artaban001
Měřil jsem klešťákem proud smyčkou a vyšlo mi kolem 200A. Tento proud prochází při napětí snad do 0.5V. V takovým režimu hraje roli každý sebemenší přechodový odpor. Z toho důvodu to u mě vyhrály šrouby z matkama. Navíc si očka zásadně vyrábím sám a snažím se dodržovat jak délku tak průměr drátu - je to z boku napsaný na jednom z těch pásků, na kterým je přišroubovaný očko..
Napsal: 01 bře 2011, 00:32
od PavelFF
To samý mě taky napadlo při pohledu na ty plíšky. Jak to může spolehlivě fungovat? Navíc povrch pasoviny i plíšků po čase teplem zešeredí a zoxiduje a pružinový dotyk bude mít ještě víc nedefinovaný odpor. Ale třeba jsem moc konzervativní a pesimistický.
Jenys: Jen to prosím vyfoť . Zblízka a pořádně. Z fotky na netu to není moc patrné.
Napsal: 01 bře 2011, 17:04
od Jenys
Jojo, zítra to vyfotím, myslel jsem, že to z netu bude stačit. Zatím s tím nemám problémy, v pohodě to funguje. Možná, že když je to jen 75W, tak to tak nevadí. Ono to má docela slušnej přítlak, jen záleží jak se to posune. Zítra to zfotím a bude jasnější úsudek. Jinak kdyby tu nebyla diskuse o trafopájkách , vůbec bych se tím nezatěžovall, nějak o tom víc přemýšlet. Tehdy jsem se sice divil, když mi jí koupili, ale po vyzkoušení jsem byl spokojenej a nehledal na tom blechy
Napsal: 02 bře 2011, 21:16
od Jenys
Přeji hezký večer, posílám ty fotky uchycení smyčky bez šroubků. Už to vidím, jak tu bude lítat kritika a jak je to blbé
Já s tím zatím nemám problém a je stará tak čtyři roky.
Jo a omlouvám se za velikost souboru, nějak jsem to pozapomněl zmenšit
Napsal: 03 bře 2011, 01:14
od PavelFF
Nu, co by ne. Pokrok je pokrok. Jestli to vydrželo 4 roky, tak to je asi dobré. Já jsem šroubky M3 strhnul mnohem dřív.
Napsal: 07 bře 2011, 12:30
od Oldradio
Léta páně už mám na všech trafopájkách přišroubované a připájené svorky z čokolád (poctivých československých bakelitových), smyčka se šroubuje přímo do dutonky a jednou za rok se svorky vymění, když se strhne závit.
Napsal: 18 bře 2013, 21:26
od txx
Tak dnes se se mnou rozloučila při pájení etp2 100w tak sem z toho na měkko (Tepelná pojistka by se hodila)
a zčínám přemýšlet o náhraďě která by si toho nechala tolik líbit co byste doporučily ? (ETP-5 S)
Napsal: 18 bře 2013, 21:46
od forbidden
To jsi ji spálil? Asi jsi nedodržoval návod k použití že?
Ne vážně, pokud bych to měl dodržovat, tak bych musel mít tak dvě, tři a střídat je, aby měly doporučenou přestávku. Já ji nechám odpočinout, až jsou ty přívodní hranoly ke smyčce velmi horký, na dotek prstu.
Koupil bych určitě zase českou, buď 100 W ETP 3, tu mám teď, nebo možná už 125 W. Hlavně žádnou čínu, to se hodí leda tak jako těžítko.
Napsal: 18 bře 2013, 22:10
od Atlan
txx píše:Tak dnes se se mnou rozloučila při pájení etp2 100w tak sem z toho na měkko (Tepelná pojistka by se hodila)
To sa ti ako podarilo ?
Napsal: 19 bře 2013, 09:15
od txx
potřeboval se vypájet jedno relé teměř hotovo a pak sem to musel dokončit klempířskou 150
kde se to vinutí nejčastěji přerušuje ?
Napsal: 19 bře 2013, 10:03
od Andrea
Nejčastěji na přívodním kabelu, tam co čouhá z rukojeti.
Napsal: 19 bře 2013, 18:40
od Kouzelnik
Já mám přes 40 let bakelitovou 100W-atku. Co už všechno vydržela ....
A to jsem s ní pájel oka na Ø 5mm lanka (metodou bez smyčky) !!!
H.
Napsal: 19 bře 2013, 21:38
od Jirka
Ty ETP 3 a 5 se ještě vyrábí nebo už výrobce skončil a doprodávají se?
