blikaní led
- tomasjedno
Až KC639 se ujal - sepnul při 8,2 V a vypnul při 6,4 V (napětí na tranzistoru).
Oměřil bych jim betu, ale právě jsem ukroutil přepínač na měřáku (hnusně v něm křuplo) a tak zrovna nemám čím.
Asi to chce opravdu štěstí na ten tranzistor. Já bohužel jiný nemám. Ze zásob jsem nezkusil už jen BF240 (protože nemá nožičky CBE a byl jsem línej hledat, jak je má) a BF245 (z pochopitelných důvodů) a ještě mám něco jako BD239, ale toho mi bylo líto. KC639 bohužel nemám. Kdysi jsem měl 640, ale kde je jim konec. Takže prd.
Tak to zase podporuje moje teoretické představy. Kvůli tomu jsem to vlastně měřil. Já jsem teda čekal, že to vypne ještě dřív. Takže za to asi opravdu může to, že zesílení je při malém proudu menší, a žádný druhý průraz se nekoná.Andrea píše:Ale ten průběh uc krapet naboural moje představy, tranzistor sepnul při cca 9V, to jsem tak nějak čekala, ale vypnul už při 7V. Takže žádný vybití skoro do nuly.
Akorát mě to teda zklamalo. To aby člověk vykoupil obchod, než to rozchodí. To si radši koupím čtyřvrstvou diodu, diak, tyristor apod. Nebo to jde asi udělat ze dvou tranzistorů (NPN+PNP) a 3 odporů a můžu si přesně zvolit, kdy to zapne a kdy vypne.
- tomasjedno
Andrea:
2SC945 (NPN) bliká
KC 149 (NPN) bliká
KF508 (NPN) nebliká
Já:
2 neidentifikované PNP (h21E kolem 50, v inverzním zapojení 0,8-1) neblikají, koleno kolem 7V ale nesepnou
3 ks KC 640 (PNP) neblikají, koleno kolem 10 V
BC178 PNP (h21E 230, v inverzním zapojení 4) nebliká, koleno u 9 V
1 KC 639 NPN (h21E 40) nebliká, koleno 8,2 V ale nesepne
2 KC639 NPN (h21E kolem 50, v inverzním zapojení 1) blikají, spínají kolem 8V, vypínají kolem 6,5 V
KC239F NPN bliká, spíná 8,2 V a vypíná 7,8 V
Takže bych to statisticky vyhodnotil tak, že není znám PNP, který by blikal, a NPN většinou blikají.
- tomasjedno
- tomasjedno
piitr píše:Ještě jsem chtěl dát šanci těm BC549C, tak jsem je zkusil bez LEDky, jen do zkratu. LEDka má při malém proudu přece jen velký odpor a ten by mohl přebít malý záporný odpor tranzistoru.
Nemyslím, že by tohle mohl být problém. Zkoušel jsem dát do série s LEDkou odpory, a dokonce ještě s 1 kOhmem a dvěma LEDkami v sérii to pomrkávalo (proud tranzistorem v bodu "sepnutí" je v řádu desítek až stovek mikroA).
