Problém se spuštěním hry
Premekapac
#46 Příspěvek od Premekapac »
Já věděl, že to bude Celer :lol:
#47 Příspěvek od p32 »
Jo a že to auto mělo čtyři kola, to jsi uhádl taky ? Zkus rozvést to, kolik procesorů na 2,7 GHz nebylo Celeron a lidi si je kupovali s obyčejným počítačem domů atd. :wink:
Mám dojem, že stejně nikdo neví jestli to s Celeronem pojede nebo ne když nikdo neví o jakou základovku se jedná.
Možná nám eva22 prozradí typ základní desky a označení toho procesoru. :wink:
keemo
#48 Příspěvek od keemo »
Vzhladom na AGP a kartu z roku 2002 to mohol byt bud celer alebo nejake P4...Socket 478 v tej dobe...
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27 ... L77S,SL77U
#49 Příspěvek od p32 »
keemo, grafická karta z roku xy neudává typ procesoru :cry:
Zkus se na to podívat úplně z jiné stránky. Dej tam vyhledat 2.70 GHz a vyjdou ti jen 4 možnosti.
a) vzhledem k tomu, že "Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB " by asi v takovém domácím počítači normálně nebyl, tak tam asi nebude :cry:
b) 64-bitový Intel® Pentium® Processor E5400 (2M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB) z 1. kvartálu 2009 asi taky ne :cry:
potom už zbývají jen 2 Celerony:
c) 64-bitový Intel® Celeron® Processor E3500 (1M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB) ze začátku roku 2010 asi by tam nestihli dát :cry:
d) správně je tedy jen Intel® Celeron® Processor 2.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB s paticí s478 :lol:
Proto mě dost překvapilo, že někdo věděl, že tam bude Celeron jako kdyby tam na té frekvenci mohlo být i něco jiného :lol:
Také si myslím, že v případě b) a c) by asi na základovce nebyla AGP sběrnice, ale už jen PCIe.
Pokud udá typ základovky, tak se dá definovat, jestli se tam dá dát CPU na 2,40 nebo 2,80 GHz v s478 nebo se na to vykašlat úplně a poradit hru dále hrát u souseda v teploučku. :wink:
keemo
#50 Příspěvek od keemo »
ja nehovorim ze udava...ale v kombinacii rok 2002+AGP ti nic ine ani nevyjde-bud P4 alebo celer. ako sam pises tak xeon tazko a s775 v spojeni s AGP asi neexistuje..
V prvom rade ani nie tak celkova frekvencia vyssia ale skor FSB vyssie...ten celer je kancelarska krysa,nic ine.Mal som toto same ale 2,6G...vymenil som za 2,8@533 tak to bolo citit...potom bol dokonca 2,4@800 a to bolo nebe a dudy proti tomu celeru (2,6@400)-malo to aspon hyperthreading,co si vyzadovala moja tv karta...casom prisiel 2,8@800 ale to uz nejak moc citit nebolo...a teraz uz mam C2D.
#51 Příspěvek od p32 »
Tak on ten starej Celeron byl stejný jako plnohodnotné Pentium až na malou drobnost. Místo 512K měl "jen" 128K" cache, což ho v té době dost slevnilo, ale taky se s ním kromě kancelářských her nedalo skoro nic dělat. Ale tady šlo jen o ten kmitočet 2,70 GHz - co na něm mohlo vlastně existovat. :cry:
Asi by to fakt chtělo dát tam tu ATI 4650 s tím, aby se dala vrátit (zápůjčka nebo instalace v obchodě a vyzkoušení hry na místě).
keemo
#52 Příspěvek od keemo »
pri nakupe cez net ma 14 dni na vratenie bez udania dovodu...nesmie byt ale osobny odber,myslim...
#53 Příspěvek od p32 »
To nemám odzkoušeno, takže jí zkuste poradit konkrétněji.
hafca
#54 Příspěvek od hafca »
Běžná věc, využil jsem to několikrát. Zboží nesmíš poškodit nebo na něm nesmí být vidět používání. Čím dřív ho vrátíš, tím líp. Vrátit vše, co k tomu patřilo a ve všech originálních obalech. Nikdy jsem neměl problém, peníze dorazily do tří týdnů. Celá částka, samozřejmě bez poštovného. Je ale víc než potřebné si dobře přečíst podmínky, které ten který obchod na tohle má. Jak se tam objeví podivná ustanovení o odečtení nutných nákladů za opětovné zaskladnění či podobné nesmysly, tak u nich v žádném případě nenakupovat. Jediný problém je u věcí zabalených v blistru. Tam se vrací zboží hůř, protože je obal poškozený, ale jít by to mělo. V takovém případě je nejlepší, zeptat se emailem co a jak.
S tím osobním odběrem to bývá trochu jinak. Pokud je zboží objednané přes internet, měla by se na něj ta 14ti denní lhůta na vrácení vztahovat taky. Je ale zase lepší optat se jak to řeší.
K té kartě jen ještě drobnost. Většina novějších her využívá hlavně grafiku a na procesor zbývá míň práce. Věci, které nešly hrát, protože to bylo jak slideshow se po výměně grafiky daly hrát s rozumným nastavením bez problémů.
helios
#55 Příspěvek od helios »
Ja mám tiež starú šunku, s doskou MSI K8T neo, s procom AMD Athlon 64 2800+. Nedávno som grafárnu menil za AGP ATI HD 4600. Má to síce HDMI výstup, ale v balení je aj redukcia na VGA. Akurát som musel pridať napájanie grafiky. (nemal som rozdvojku, tak som odpojil z mechaniky FDD 5 1/4) Karta fachá skvele, v Irfane mi prehráva obrázky z bezpečnostnej kamery (720x576 180kb veľké) rýchlosťou 25 obrázkov za sekundu. Čo viac si želať... :)
#56 Příspěvek od rnbw »
helios píše:Karta fachá skvele, v Irfane mi prehráva obrázky z bezpečnostnej kamery (720x576 180kb veľké) rýchlosťou 25 obrázkov za sekundu. Čo viac si želať... :)
Co ma s tym graficka karta?
helios
#57 Příspěvek od helios »
To bol len príklad použitia u mňa, akčné multivraždy 5D nehrám. Na spracovanie 8MPix RAW fotiek spolupracuje tiež dobre, lepšie ako jej predchodkyňa.
hafca
#58 Příspěvek od hafca »
Ve 2D chodí skoro každá karta bez problémů s výkonem. Teprve ve hrách je potřeba výkon. A je jedno jestli je to střílečka nebo závody aut.
eva22
#59 Příspěvek od eva22 »
Tak kdo chtěl vědět jakou mám základní desku, tak je to
MSI 865G Neo2. A procesor je v ní Celeron, ale de tam i pentium 4.
Ale to už neřešte, tu grafiku koupím určitě a pak se uvidí, já myslím že to musí stačit na všechno..
