Stránka 4 z 5
Napsal: 01 led 2011, 17:24
od BIPOLAR
Myslím, že ke zjištění kmitočtu oscilátoru, by mu mělo stačit rádio které má VKV 85.5 - 108 MHz.
Napsal: 03 led 2011, 10:40
od Zmije
To jo (i když lokální oscilátor obvykle kmitá o mf výš), ale já měl na mysli něco jiného. Tady se řešilo chrastění, tedy nějaké nepravidelné zákmity, u kterých není uplně jisté jestli vznikají v mf nebo vf dílu, tak bych to řešil nahrazením příslušného dílu dílem z funkčního rádia.
Napsal: 06 led 2011, 21:10
od BIPOLAR
Mimo jiné i to, o čem se zmiňuješ - ale mám takové neblahé tušení že "jethro" to zahodil. A nebo se pletu
Napsal: 07 led 2011, 15:35
od jethro
Nie nie, ešte som to nezahodil
Teraz cez sviatky som si od toho trochu oddýchol. A teraz pomaly dávam dokopy tie meracie prípravky uverejnené v tom AR 1/98.
Vf-generátor už mám hotový - má rozsah od 78 - 118 MHz a funguje celkom dobre. Pri naladení generátora na frekvenciu nižšiu alebo vyššiu o 10,7MHz alebo na frekvenciu stanice tak chytím tiché miesta.
Ešte musím dokončiť ten S-meter a potom uvidíme či sa to podarí zladiť.
A čo sa týka toho použitia vstupnej jednotky z iného funkčného rádia alebo naopak tak momentálne mám po ruke rádio Tesla 442A - "Spirituál" - dalo by sa to urobiť s týmto prijimačom?
Napsal: 07 led 2011, 17:16
od Hill
Dalo
Napsal: 07 led 2011, 21:17
od BIPOLAR
Jethro, co tohle ? Pěkně nás tady taháš za nos
viiz "kinderkanal" : jethro
Okoloidúci
Okoloidúci
Zaregistrovaný od: 02. 06. 2010
Vek: 35.10 roka
Som elektronik: Začiatočník
PríspevokZaslal: so november 20, 2010 12:36 pm Predmet: Odpovedať s citátom
profesionálne vybavenie nemám, ale mám robenú čítačku a urobil som si aj prípravky, ktoré boli uvedené v tom AR-KE - mf generátor, vf-generátor a S-meter s ručičkovým meradlom.
Napsal: 08 led 2011, 09:30
od jethro
Ano to je pravda, mal som to urobené ale bolo to len tak provizórne na jednej univerzálnej doske, neodtienené - nefungovalo celkom dobre.
Preto keď si mi odpovedal na moj dotaz na nejake osvedcené meraky:
BIPOLAR :
"V tom samém modrém AR 1/98 na stranách 4. a 5. máš vše potřebné a hlavně jednoduché. Pokud si to sestrojíš, tak by jsi to vše měl dát dohromady."
Tak som sa rozhodol, že si tie prípravky urobím ešte raz a poriadne.
Napsal: 12 led 2011, 07:48
od ok1hga
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/tdo.htm
zajímavý návod na velmi jednoduché GDO (TDO)
Napsal: 12 led 2011, 08:19
od BOBOBO
Pokud se těmto zapojením chceš věnovat , postav si to GDO dle tohoto .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... hlight=gdo Zjistíš tím i kde jsou opravdu naladěné vstupní obvody , jestli kmitá oscilátor na té jedné správné frekvenci a další .
Napsal: 18 led 2011, 12:26
od jethro
Včera som zistil, že problém bude v mf časti mojho prijímača.
Vyskúšal som zapojiť vstupku z mojho radia do rádia Tesla 442A-Spiritual. Chrastenie zmizlo. Ešte som "podľa ucha" jemne doladil vstupku a príjem niektorých staníc bol celkom čistý - bez chrastenia a šumu. Až som bol z toho milo prekvapený.
Ďakujem za tip na použitie funkčné starého prijímača na zistenie chyby. Konečne som sa posunul o krok ďalej.
Napsal: 18 led 2011, 13:27
od BIPOLAR
To je zajímavé zjištění po tom co píšeš zde na radu Hilla: po pripojení kondíka 100n paralelne k C18 bolo všetko potlačené aj chrastenie,
To co teď píšeš, ukazuje jasně na vstupní VKV díl a ne MF
Napsal: 19 led 2011, 07:06
od BOBOBO
Ona když se spojí vstupní jednotka s MF vysokofrekventně po napájení nebo i indukcí , tak právě vznikne pěkný dáreček .
Napsal: 30 led 2011, 19:20
od BIPOLAR
Jethro nějak spinká - nebo se opět pletu ??
Napsal: 31 led 2011, 19:26
od jethro
trochu som si aj pospal, ale stále na tom podľa možností pracujem.
Momentálne si robím samostatnú vstupku, s ktorou potom skúsim to rádio otestovať.
Napsal: 31 led 2011, 20:02
od BIPOLAR
Tak tu původní jsi zavrhl. Z jakého pramene je tato vstupní jednotka ?
