Tesla 4116U Marína a Set top box
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
To vypadá na sníženou strmost obrazovky nebo pentody v E6 PCL84.
Jako první zkus vyměnit tu E6.
Je také možné, že už má dost některá z EF80 (E3, E4, E5) v OMF zesilovači a zisk nestačí. Místo E5 můžeš bez pozorovatelného rozladění propusti obrazového detektoru použít i EF183 (můžeš ji zkusit i v jiných stupních, on ten rozdíl parametrů zas tak výrazný vliv na laděné obvody OMF nemá, to by bylo vidět až na větších obrazovkách, navíc se může líp tvářit i řízení zesílení E3).
Výměna PCC88 v kanálovém voliči bývala také znát.
Teprve pak najdi R21 (v rohu desky OMF vedle E6). Vytoč kontrast na maximum a trimrem R21 otáčej doleva, tím se zvyšuje zisk E1 a E3, až do momentu, kdy se začne deformovat obraz a rozpadat synchronizace. Pak tím trimrem otoč asi o 10-15° zpět.
Na jadérka cívek ani na kapacitní trimry pokud možno nesahej.
Další kroky, v případě nedostatečného kontrastu, by závisely na tom, jestli tam máš obrazovku polskou AW43-88 nebo naši 431QQ44 - jejich pracovní body (Ug2) byly různé, což v důsledku znamenalo, že z naší obrazovky šlo ještě vyrazit kontrastnější obraz, u polské to tak jednoduše nešlo a někdy vůbec.
Lukas-Peca
konvertor.jpg- Konvertor
- (185.15 KiB) Staženo 143 x
- sambiliong
- sambiliong
