C1-64, problém se zdrojem VN
Měřil jsem ta napětí.Jsou ještě nižší než jsem měl, ale to je proto, že jsem to horké stahoval na správný průběh v E T1. Ale to podle mě teď není podstatné.Všechna napětí / i když nižší, 🤐 nižší!!! / se nemění ve stud nebo horkém stavu.Ale pokud je horký, tak po 1/2 h provozu a dám max jas a chvíli nechám, jede paprsek pryč a napětí padají! Třeba anoda z 5,43kV na 3,5 kilo...A padají všechny!! Vzhledem k tomu si myslím, že násobič a usměrňovače jsou mimo hru a problém je v samotném měniči.F měniče mám asi 23,5 kHz.
A pěkně jsme to vlákno natáhli. Hlavně aby to mělo výsledek.
Pošli mi adresu, pošlu ty tranzistory. Dále jsem vytáhl nějakej starší násobič z TV , že bys to zkusil jestli to bude chodit. Nemám ho na čem vyzkoušet ale měl by běhat. Samozřejmě na zkoušku pak se musí obnovit originál. Tak adresu na mail popř do SZ popř ICQ 210144283
chtěl bych odpoledene zajít na počtu
Mourek
Průběhy v SZ.Byly velké a mě se nepodařily zmenšit.
