Stránka 4 z 6
Napsal: 02 led 2011, 20:31
od Crifodo
To Ekkare vůbec není k smíchu, naopak.
Sergej snad měl zakázány Poděbrady, kvůli lázním resp. pacientům.
Napsal: 02 led 2011, 20:55
od bastliar
Crifodo píše:Sergej snad měl zakázány Poděbrady, kvůli lázním resp. pacientům.
Niet divu.
Napsal: 02 led 2011, 21:15
Bydlím v paneláku, což je známá rezonanční skříň - mnohokrát je vrtačku zabořenou do panelu o 3 byty dál slyšet líp a víc, než když vrtá hned v sousedství. Takže vím, kdy a koho bych mnohdy zharmanizoval já sám. On průvan v kedlubně (nebo v tuřínu) je na některý bezmozky jediný možný způsob, jak je přimět dodržovat noční klid a podobné zákonné nároky ostatních lidí.
A sergeje měly zakázaných víc lokalit - jestli si dobře vzpomínám, tak například v Praze od Kolína nesměly dál jak do Libně (z jiných směrů netuším), jak měly jet dál, musely oklikou nebo bez vlastního pohonu na konci jiného vlaku jako přípřež.
Ale s tím přenosem vibrací promrzlým podložím je to pravda - chtělo by to informovat správu železniční dopravní cesty, že mají blbou drenáž v traťovým tělese - správně má všechny tyhle vibrace utlumit štěrk, protože kolejový lože se staví (nasypává a udusává) tak, aby jím voda co nejrychleji protekla a byla odvedená drenáží - pokud zamrzne ve štěrku a udělá z něj nepružný = netlumící těleso, je něco špatně v tom loži.
Já jsem si teda spíš myslel (po tom co Zdenda napsal že bydlí prakticky nad Výpustkem), že ta infrazvuková rezonance je způsobená kolísáním hladiny spodní vody v Moravským Krasu - však ona je tam zem děravá jak ementál a o vodu v těch dutinách vůbec není nouze. Takže změna hladiny - a nějaká dutina + trochu průvanu a rezonující prostor je na světě...
Napsal: 02 led 2011, 21:45
od Artaban001
Kdyzž jsem ještě bydlel v Rosicích, tak dost hnusným zdrojem hluku byl antenní stožár, který při větru začal vibrovat. Bylo to jako by někdo na střeše pracoval z "žabou". Vibrace ustaly, když na stožáru přibyla anténa pro CB 5/8. Později se sundaly všechny anténa na TV, protože stačilo jen síto.
Napsal: 02 led 2011, 21:52
od Andrea
To na střeše plzeňské FEL nechal někdo chytrej postavit větrnou elektrárnu, snad za 10 mil. No škoda mluvit. :roll:
Napsal: 02 led 2011, 21:53
Tos nebyla Ty? 8O 8O 8O
Napsal: 02 led 2011, 22:12
od Hill
Jak asi byla promrzlá zem v Praze v prosinci 1967?
Že v nahrávce opery Dalibor (Supraphon 1 12 0241-43 vyšlo v roce 1968) jsou slyšet dvě tramvaje (v ukázce 9.-15.sekunda a 19-26.s). A vlastně ani promrzlá být nemusela.
Tu ukázku si stáhněte tady.
Nahrávalo se ve studiu Domovina na Maninách, takže na jednu stranu nic divného - ten blok byl postavený dřív, než někoho napadlo udělat tam nahrávací studio, takže se nikdo odhlučněním budovy ve stadiu projektu určitě nezabýval.
Na druhou stranu to tam museli zvukaři a přinejmenším režisér Burda slyšet, je to zrovna v pianissimu (scéna příchodu průvodu krále Vladislava v prvním jednání).
Tato pasáž má špičky -19dB pod plnou úrovní záznamu, tak jsem ukázce asi 14dB přidal, což s sebou logicky nese o 14dB horší odstup rušivých signálů z gramodesky a mp3 enkodéru to taky místy dělá starosti.
Live nahrávka v opeře, tam bych to pochopil, tu těžko přerušovat, ale ve studiu? Tam přece šlo nahrát příslušných pár taktů znovu, než zase nějaká tramvaj pojede.
Napsal: 02 led 2011, 23:20
od mtajovsky
Copak haranti nad hlavou, ti z toho za pár let vyrostou. Moje sousedka pode mnou si ale v roce 1991 přestavěla koupelnu a najednou byla po celém bytě slyšet jak si pouští vodu do vany nebo se sprchuje. Zabudovala potrubí natvrdo do zdí. Bydlí v 1. patře a byl to hluk od sklepa až do 2 patra. Nic s ní nehnulo, znepřátelili jsme se, a já se kvůli tomu naučil chodit spát až po půlnoci. Po 17 letech této slasti jí konečně odešly původní italské mixovací baterie a po výměně je najednou klid. Koza jedna!!
Loni jsem rekonstruoval byt já a a tak jsem si nechal předsíň, kuchyň, koupelnu, záchod a komoru vydláždit. Ať si zase užije ona.
Jinak, nepěkný zvuk jsem měl kdysi v jednom bytě v Brně. Byly to vibrace od motorů čerpadel a byly jasně slyšet rázy skluzové frekvence. V ložnici vznikalo stojané vlnění s kmitnou z rovna tam, kde jsem měl hlavu. Musel jsem si v posteli lehnout opačně.
Napsal: 03 led 2011, 08:21
od keemo
hm to mi nieco pripomina-v Ba slahnuty sused od vedla tiez vyhadzal kupelkove jadro a snad si aj predlzil kupelnu-pocujem vsetko,izbu mam hned vedla.ked pusti vodu,ked zavesi sprchu-to je pekna rana.vanu ma nejaku akrylatovu.krasne v nej vrzgaju nohami.kupat sa chodia aj o jedenastej v noci...a aby toho nebolo malo tak ta krava nad nami ma vsade dlazbu,pri chodeni dupe a vsade hrka so stolickami... :guns:
Napsal: 03 led 2011, 09:57
od BOBOBO
U matky si takhle šeredně vrčí kotel . Asi náhodná souhra kotle s odkouřením . Ona má dům asi km od dráhy a když ten výše zmiňovaný naftový dvoutakt zatáhl za vláček s tanky , tak perfektně drnčela okna . Zmiňovat se o panelu a dvou malých dětech nad námi nemá smyslu . Ale letos jsme poprvé bydleli přes svátek na přestavěné chalupě , mysle si , že si od sousedových dítek a bouchajícího výtahu oddychnem , ale dlouhá , prázná , dlážděná chodba se ukázala skvělým rezonančním prostorem , kde noční spláchnutí vzbudí určitě všechny obyvatele . Už jsem ženě zadal vznik podlahohadrových gobelínů .
Napsal: 03 led 2011, 10:02
od Petr-II
to ZdenekHQ: Co to mas za program? Dik.
Napsal: 03 led 2011, 10:10
od ZdenekHQ
Spectrum Lab.
Mě křik a skákání dětí nevadí, mám to kolem sebe pořád. Co mě vadí, když se mě zničeho nic roztřepou ruce při práci (popř. se mě začne točit hlava) a já musím počkat, až přejede vlak. Napřed jsem si myslel, že jsem alkoholik a blázen, ale pořád mě bylo divný, že ten třas má přesnost běžícího motoru.
Napsal: 03 led 2011, 10:17
od BOBOBO
No občasné zamotání hlavy přičítám (zatím) nízkému tk a občasný třes rukou opravdu kvasným produktům .
Napsal: 03 led 2011, 11:14
BOBOBO píše:... a když ten výše zmiňovaný naftový dvoutakt zatáhl za vláček s tanky , tak perfektně drnčela okna ...
Koukám, že ses o tenhle "motórek" asi dost zajímal - jestlipak taky víš, co to vlastně je za motor, odkud původně pocházel = jaké bylo jeho původní použití? S tím dvoutaktem máš samozřejmě pravdu - a perlička na konec, ten motor i přestože to byl dvoutakt, tak měl výfukový ventily - ve výfukových kanálech, automatické, řízené jen rozdílem tlaku...
Napsal: 03 led 2011, 11:29
od Maskot
Bezely famy,ze je to osekana verze motoru uzivaneho v ponorkach.
