Stránka 4 z 23
Napsal: 31 črc 2013, 21:36
od kbulda
Sjížděly se na tom nějak nepravidelně pneu ?
Napsal: 01 srp 2013, 08:45
od tatramacek
Právě že ne,nepozoruji vůbec nic. Během jízdy žádné vibrace ani nestabilitu vozu v zatáčkách atd... Pneu jsou ok
Napsal: 01 srp 2013, 11:16
od tomasjedno
EKKAR píše:...se podívej na svíce a pokud jsou v motoru víc jak 20 000km, radši je preventivně vyměň - všem těm kecům o životnosti svící 60 i víc tisíc zdaleka nevěřím a měním je po zhruba 30 000km...
Asi trochu záleží na konkrétním motoru a jeho stavu. U mého kočáru je předepsána výměna svíček po 60.000 mílích, mám najeto přes 80.000 km, svíčky pořád původní a spotřeba stálá. Ovšem taky skoro nežere olej - ještě jsem nikdy nedoléval, jenom výměny v servisních intervalech po 15.000.
Napsal: 01 srp 2013, 11:18
od tomasjedno
tatramacek píše:Právě že ne,nepozoruji vůbec nic. Během jízdy žádné vibrace ani nestabilitu vozu v zatáčkách atd... Pneu jsou ok
Mírný příklon kol (do A) zvyšuje stabilitu vozu v zatáčkách.
Napsal: 01 srp 2013, 12:05
od tatramacek
Díky za reakci.. Ale jak jsem psal. Kolega s práce má ten sám vůz. úplně stejnej akorát s motorem 1.2 12V a takový příklon právě že nemá... Pomohla by výměna toho uložení ? To už je na odpis..
Napsal: 02 srp 2013, 09:40
od Atlan
To je 6L, pokial viem naprave je vylisok a zvarenec a ziadne odklony sa nedaju nastavovat, geometria je jedina moznost. Aby si zistil ako to ma byt, a aby si nebol prekvapent ze su drziaky na kasni krivo navarene a naprava ide sikmo s autom
Napsal: 02 srp 2013, 09:43
od pepik9
Pokud jsou náboje kol spojeny svařeným železem, tak to výměnou silentbloků nebo tlumičů nesrovnáš. To by šlo jen u víceprvkové nápravy.
(S tou radou zajet na geometrii si představuju, že by to hlavně změřili.)
Napsal: 02 srp 2013, 09:58
od tatramacek
Panove. Stav zadni napravy je videt na fotce... Neni to extrem jako trreba u Shade 120. Mozna sem si toho driv nevsimal a nyni to moc resim
Napsal: 02 srp 2013, 10:17
od tomasjedno
Předpokládám, že nejsi první majitel. Nevylučoval bych možnost, že si to takhle nechal vytunit někdo z předchozích.
Napsal: 02 srp 2013, 11:01
od tatramacek
To auto mame prave ze od noveho jiz sedmym rokem. Otec si koupil Mazdu a ja jezdim Ibizou
Napsal: 02 srp 2013, 15:45
od Atlan
No pozriem to na parkovisku ako to mam ja kedze mam novu napravu
, niekde mam aj papier z geometrie ale nebudem mat cas to hladat navyse pocit ze to mas krivo je jedna vec zmerat to druha, navyse na nasich ceestach je vhodne urobit kontrolu geometrie kazde 2 roky aby ti to nezozralo gumy.
Urob fotku zozadu najlepsie s vodovahou aby bolo vidno ako je to naklopene, PS dom ste nestavali a nenosili plny kufor cementu, a pripadne auto nechodilo z vozikom a pieskom, lebo potom je mozne ze sa to ohlo hold nieje to Lada
Napsal: 15 srp 2013, 12:17
od tatramacek
Prosím mám dotaz.. Dnes po noční jsem jel domů - byla zima asi 6 st.. Mám to asi 5 km s práce domů.. Na křižovatce kousek od baráku - motor zahřátej sem vyřadil a stál na červené.... Motor se jakoby tak na 5 sekund lehce hádal - jakoby jel na tři válce.. Šlápl sem na plyn jemně - roztočil se na cca 2000 ot a pak bylo vše ok... Nikdy před tím se to nestalo.. Svíčky jsou měněny cca před 40 000 km.. Mohlo se jednat o spontánní závadu anebo odchází zapalovací modul svíčky...
Napsal: 15 srp 2013, 15:15
Známej problém "jednačtyřek" - na volnoběh se jim v řídicí jednotce "pohádá" signál z čidel polohy kliky a vačkovýho hřídele a jednoduše začnou vynechávat - motor se přitom klepe jak drahej pes. Stačí prohrábnout rošty, jiskry se sesynchronizujou a je po problému... Mám BXW z roku 2007 a při dýl trvajícím volnoběhu mu občas "zaskočí" taky.
Napsal: 31 srp 2013, 12:56
od tatramacek
Chci se zeptat.. Při studeném startu a při zrychlování - více slyšet za studena - jako kdyby v motoru něco jemně klepalo. Ale slyšet to jde.. Je možný aby bylo KO nějaký vymezováni ventilové vůle ? Trošku mi to vadí... Auto má 151000 km a olej se měnil naprosto pravidelně - auto je 8 let a od nového. Olej plná syntetika.. Zase toho za sebou tolik nemá..
Může se tím něco poškodit ?
Případně mám udělat nějaký video ?
Děkuji
Napsal: 31 srp 2013, 15:32
Jestli to zní spíš jako tikání pod kapotou než jako klepání - a změna rychlosti toho tikání kopíruje změnu otáček, tak to bejvá jeden z hydroštelů (zdvihátek ventilů s hydraulicky vymezovanou vůlí = tlakovým olejem z mazání) - buď se přicpe nějakej kanálek kouskem karbonu, nebo se celej hydroštel časem vyhrká.
Dočasný řešení je používat řidší olej - místo 10W-40 nalejt 5W-40 a podobně, jednoznačný a trvalý řešení je jedině ten konkrétní hydroštel vyměnit. Někdo doporučuje vyměnit všecky hydroštely najednou - a i já si myslím, že po 150 000km už na to ten motor docela bude mít nárok.
