Stránka 4 z 7
Napsal: 03 bře 2011, 20:50
od fdh
mohu použít místo mje13002 (ges nevede) mje 13003? (což je předpokládám T1?)
co to je RS201L a KBP206G?
Napsal: 03 bře 2011, 22:18
od fdh
hele, nemá to druhé trafo být náhodou 12/230V?
Napsal: 03 bře 2011, 23:24
od Pikofarad
No a co ta silver water umí? Je učinnější než třiapadesátka z trnek?
Napsal: 04 bře 2011, 08:45
od PavelFF
fdh:
Vhodná trafa (po dvou 2 kusech ):
http://www.gme.cz/cz/trhei019-1x12v-p610-885.htmlnebo
http://www.ges.cz/-ei30125-112-ges07506833.html Ano , trafa jsou spojena k sobě vinutími 12V.
Vhodný tranzistor -
Zadej parametr do výběru Uce =400V a pak si vyber něco v pouzdru TO220 (pro jistotu), nekupuj ty malé v TO92:
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/bipolarni-tranzistory-npn/082821524.html libovolný- vyber si podle ceny a co budou mít -třeba TIP50, MJE13005, BUF646, MJE13009,....
Usměrňovače:
http://www.gme.cz/cz/b560c1000-p227-055.htmlnebo cokoli odsud, jen to nejlevnější a rozměrově nejmenší
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/usmernovaci-mustky-do-10-a/542811520.html
A oba elyty mohou mít kapacity zhruba poloviční až trojnásobné. Jen je potřeba dodržet jejich povolené napětí (zhruba).
Napsal: 04 bře 2011, 08:56
od BOBOBO
Trafa i usměrňovače najdeš v každém vyhozeném radiu u kontejneru zdarma . Jako primární použiješ ten , který bude mít po změření menší napětí sekundáru .
Napsal: 04 bře 2011, 17:00
od fdh
tak to mám zapojený, ale ještě nemám elektrody
jak se to dá odzkoušet, že tam vždycky poteče 1mA, abych to třeba nezničil...
Napsal: 04 bře 2011, 18:27
od ZdenekHQ
Dej tam místo lázně odpor (trimr) 1K v serii s ampermetrem a změř to.
Napsal: 04 bře 2011, 21:11
od fdh
tak jsem evidentně použil slabá trafa.... 0,35VA je málo... místo 230V tam vyleze 120V...
ale tak krásně se to vešlo do tý krabičky...
Napsal: 07 bře 2011, 21:56
od fdh
hmm... nefunguje to... a taky by bylo značně výhodnější použít pulzní verzi.... Pavle, máš nějaký nápad?
Napsal: 08 bře 2011, 11:15
od ZdenekHQ
Chtěl jsi 48V, tak 120V snad musí stačit, ne ? Důležitej je proud.
Stejně je to divný, mělo by dát cca 1.5mA při 230V.
Napsal: 08 bře 2011, 12:10
od BOBOBO
Mnoho vláken teorií jen zůstane a další , stejně to udělám jinak .
Napsal: 08 bře 2011, 18:21
od fdh
No nevím... nějak to nechce chodit... nejdřív jsem tam dal zřejmě malá trafa, protože byl pbytek tak veliký, že to nehodilo vůbec nic... teď jsem koupil silnější trafo a nějak to nejde...
ale napadlo mě, že by bylo asi nejlepší udělat to impulzním zdrojem... to by možná i vyšlo levněji jak ty trafa...
máte nápad?
Napsal: 08 bře 2011, 18:49
od ZdenekHQ
Ano - jsou třeba kuchaři, co spálí míchaný vajíčka a přesto věří, že umí báječnou svíčkovou.
Když neumíš zapojit 4 jednoduchý součástky jako proudový zdroj, tak je určitě "lepší" se pokusit to řešit spínaným zdrojem...
Hodně štěstí.
Napsal: 08 bře 2011, 18:56
od fdh
no, tak jsem to nemyslel
ale myslím, že to trafo má jiný úbytek a tak ty odpory možná mají mít jiné hodnoty než měl Pavel..
Napsal: 08 bře 2011, 19:08
od ZdenekHQ
Kromě hodnoty R1, kterou lze i zvýšit, se nic nemusí měnit.
Na tom emitorovým odporu musí být při 1mA úbytek 2.5V (= Uref pro TL431), to je celý kouzlo tohoto zapojení - t.j. není to závislý na napětí v kolektoru tranzistoru.
