konosuke píše:Stejně všichni říkali Kanagon, ani nevím proč. Oblíbené lepidlo pro modeláře jenomže bacha, výpary měly halucinogenní účinky, organická chemie je jedno svinstvo.
Také jsem mu říkal KANAGON, ale jen to té doby než jsem slyšel skladbu (celé album se tak jmenuje) od OLYMPICU "KANAGOM".
Ješte jich mám asi 20 socanskejch červenejch kousků s malým uzávěrem na kterej šla "pipeta" od Modely doma ve sklepě. Stále teče, jen má hnědou sedlinu. Vymačkám ho do sklenice, naředím acetonem rozmíchám a naleju do plastový mazničky. Všechno dříví na modelech stále lepím tímhle prevítem. Kromě ploch, na ty je Purex.
Haluciogení?? Byly celý dny, co jsem s tím lepil vostošest, pak lakoval nitrolakem a nikdy mě nic nebylo. Rozhodně jedna vyhulená tráva s tebou zacloumá mnohem víc. Jirka
Byl Kanagom a byl Supercement - ten byl trošku vláčnější a myslím že ho dělala Tatrachema - a taky měl jiný složení, základem byl toluen... Tudíž jinak smrděl a hodil se na lepení jinejch materiálů...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Ale prd, to je vidět, žes s ním lepit NEUMĚL... Na papír se samozřejmě použít dal, ale muselo se zabránit kroucení - takže buď jen na malý plochy, nebo když plošně, tak se musel papír něčím stlačit do žádanýho tvaru, než Kanagom uschnul. Jinak samozřejmě byl lepší na předměty, který se hůř deformujou - ten roztok nitrocelulózy se samozřejmě při vysychání docela fest smršťuje, takže není divu, že se lehce deformovatelnej papír s ním slepenej kroutil... Daleko lepší byl třeba na balsu (modeláři určitě vědí), na plasty - ALE NE NA VŠECKY, JAK SI KDE KDO MYSLEL - dobře lepil polystyrén rázuvzdornej i ABS, případně plexisklo (PMMA) a podobný hmoty - naopak polyolefíny, jako jsou polyethylén (PE) nebo polypropylén (PP) se s ním lepit nedaly vůbec...
Hmm chtěl bych vidět, jak lisuješ trup od lodičky Pak jsem přešel na Herkules a to bylo o hodně lepší. Jinak ten Kanagom bezva hořel a ta tuba se prima nafoukla
Ano, papírový LODIČKY se Kanagomem lepit nedaly - ale kdo lepil papírový modely, tak na to používal příslušný LEPIDLO NA PAPÍR - třeba právě ten akrylátovej vodou ředitelnej HERKULES. Jenže na plovoucí modely se papír nepoužíval a tam byl Kanagom nedocenitelnej... A jinak já jem ho nosil třeba i na lítání s větroněma, protože rychle schnul - papírovej potah potrhanej přistáním vzoru STROMUS se jím dal slepit za pár minut tak, že se dalo ještě dál lítat...
Ano, Herkules...žlutý obal, černý dekl, 250 g, Druchema. Papír, dřevo, korek, kůže, výstelky obuvi, nábytek, fotky, výborné lepidlo pro modeláře, uvádí se na etiketě. Jenomže vodou rozpustné tak pro lodní modely fakt nevím...
Jak tak nad tím přemýšlím, po náhradě elky diodami, bude asi největším problémem rychlý nabíjecí proces filtru (ellyt-odpor-ellyt) anodového zdroje. Nebylo by proto lepší, místo vkládání sériového odporu, použít raději termistor? Asi jako u systému žhavení elektronek, ve starých elektronkových televizorech.
Případně, podle schematu uživatele masar, před něj ještě vložit další ellyt a tím přidaný odpor využít, jako další stupeň filtrace anodového napětí?
Zdravím EB, čím to, že v současnosti mají tendenci všichni dělat věci nejsložitěji jak je to možné. Tuším, že se tu ještě objeví návrh řešení s nějakým mikroprocesorem . Přitom dobré řešení navrhnul masar už 29.4.2011. Mají-li elektronky v dnešní době ještě v určitých aplikacích své nezastupitelné místo, usměrňovač radiopřijímače k nim jistě nepatří. A není nutný ani ten sériový odpor 680Ω, neboť síťový transformátor není ideálně tvrdý napěťový zdroj, nýbrž má svůj vnitřní odpor (pro puristy impedanci) a ta se bezpečně postará o dostatečné omezení proudové špičky při zapnutí.
