Stránka 4 z 5
Napsal: 19 kvě 2011, 22:14
od cabernet
Tieto veci robim v praci. Je to len obcas. Stanic je tam viac. Jedna z nich je VOLTCRAFT.
Napsal: 19 kvě 2011, 22:27
od rezis
Kluci u nás v jedné dílně teď mají z hadexu za 1990kč
http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=P081.
Sice to dělá zvuky jako zbíječka, ale pořád se jim to narozdíl od ostatních věcí nepodařilo zničit. Navíc za ty peníze se zárukou...
Napsal: 22 kvě 2011, 18:53
od markoni
kuto píše:Tak tak. Pod kalafunou pajim i 0,5mm LQFP. A to mam z drogerie asi 1gk baleni na prasata. Bud pajene misto posypu kalafunovym prachem nebo rozpustenou v lihu. Uz jsem pajel smd i topenarskou pastou na medene trubky, kterou mam doma a prekvapilo me jak dobry to bylo
Tavidlo na bazi kalafuny v maly injekcni strikacce za 350 kc
? Dekuji nechci
Deda rikaval, ze "volsovym rukam nepomuze ani svecena voda"
Zdravím
Po čase jsem opět zde a velice by mě zajímalo ten výsledek tady co popisuješ nejlépe natočit třeba na foťák nebo na mobil a hodit to třeba na youtube s kvalitou videa si nic nedělej díky
Napsal: 24 kvě 2011, 21:38
od Peedros
Vždyť toho je plný youtube, třeba
http://www.youtube.com/watch?v=zHWMSfC- ... re=related stačí si tam zadat SMD soldering nebo jen soldering a najde ti toho miliony. Stačí ti k tomu pořádnej cín a kalafuna.. umístiš švába na svý místo,aby na každý straně bylo místo na přichycení nožiček cínem,přidržíš pinzetou nebo palcem na místě,a připájíš s kouskem cínu první nohu v rohu.. zkontroluješ,esli ti to neujelo,když ne,tak chytíš další nohu na protějším rohu. Pak si rozdrobíš trochu kalafuny,zasypeš ty nožičky práškem z kalafuny, projedeš páječkou,dáš si na ní trochu cínu,zase projedeš,pomalu,aby se stačil ten každý spoj prohřát. Takhle uděláš všechny nožičky. Pak si vezmeš odsávací licnu, případně pokud není po ruce,tak kus stínění z mědi staženého z kousku koaxu (nesmí bejt zoxidovaný) položíš na každou stranu integráče,prohřeješ a přebytečný cín se ti chytí na tu licnu. Pak už to jen umeješ v isopropylalkoholu nebo líhu,zkontroluješ na zkraty a v případě můstku ještě doodsaješ pomocí páječky a licny.
Pájel jsem takhle i TPA6120 s bříškem. Tam je nutný napatlat na bříško bezoplachovou pájecí pastu,umístit přesně na plošky a dále už podle postupu zhora připájet nožičky. Bříško pak opatrně prohřát zhruba 30s z druhé strany horkovzdušnou pistolí na 300°C z 3 cm vzdálenosti. Docela jsem si s tím vyhrál a dost se tím naučil,byla to moje bakalářka na KAE v Plzni. Takže trénuj,ale uvidíš že to půjde samo.. Hlavně se neboj,když se Tě to sleje,nic se neděje, licna to spraví
Napsal: 25 kvě 2011, 11:56
od ZdenekHQ
Zkoušel jste někdo na mytí něco agresivnějšího, třeba aceton ?
Napsal: 25 kvě 2011, 12:00
od workhard
Nitroředidlo. Většinou OK, pouze některá relátka nebo konektory to trochu nedávaj
snažim se desku máčet jenom zespoda. Ale kalafuna je pryč hned a beze zbytku.
Napsal: 25 kvě 2011, 13:09
od frantajetel11
No nitro je na h...o i na některý kondíky a i jiný díly. Nejlepší je Isopropanol. Dáš trochu na dno misky, plácneš tam tišťák a za chvíli to ošmudláš štětečkem a je jak novej
Napsal: 25 kvě 2011, 13:22
od ZdenekHQ
Já mám právě kámoše, co to myje acetonem, tak mě zajímalo, jak moc je to bezpečný.
Napsal: 25 kvě 2011, 15:04
od Peedros
Aceton používám na rozpouštění kalafuny,rozpustí se to v tom dokonale. Na mytí Acetonem to jak už bylo řečeno výše, nerozdejchávají to krabičky relé,některé kondenzátory a plasty..ale zase je fakt,že kalafuna se s tím rozpustí a vyčistí dokonale
Napsal: 26 kvě 2011, 21:38
od rezis
Používám jen izopropanol. Nedávno jsem se byl podívt na pájení v jedné firmě v polsku. Měl tam sprej. Po pájení desku postříkal nechal zaschnout a přejel kartáčkem. Vše se rozdrolilo na prach který smetl.
Napsal: 26 kvě 2011, 21:52
od Mysteri
Burajko píše:Este by bolo dobre ,keby sa k tej tep. pajke vyjadril aj Fero,co sa tyka reklamacii,spolahlivosti.
Kolega ju má rok,/objednával u ,,ferka", dal som mu link....
/, občas si ju požičiam, a je ozaj super, najmä za tú cenu.V práci mám Weler, ale tá je ,,lenivšia". A, mimochodom, Welerky NIE sú ,,nekazivé"....
Napsal: 28 kvě 2011, 19:00
od MartinOV
Když tu kalafunu z toho tak dokonale umyjete, jak potom chráníte desku před oxidací? Já kalafunu neumývám, protože ji moc nepoužívám (snažím se vystačit si s tou v cínu). Je ale pravda, že nepájím tak malé potvory...
Po zapájení desky vezmu štěteček, mám v krabiččce na film (v tom plastovém válečku) rozpuštěnou kalafunu v lihu a natřu desku, aby se leskla. Pak nechám uschnout, v zimě na topení, v létě na sluníčku. Deska je poté dokonalá.
Napsal: 28 kvě 2011, 23:30
od frantajetel11
V podstatě tu desku od kalafuny není potřeba mýt, ale rozhodně to líp vypadá, když jí umeješ izopropanolem.
Mimo estetiky se na tu desku i líp dívá lupou, třeba kvůli vlasovejm spojům (myslim v tom smyslu, že pod vrstvou kalafuny ten spoj nemusíš vidět)...
A pak natřeš prozměnu kalafunou v izopropanolu
Napsal: 14 črc 2011, 11:02
od ZdenekHQ
rezis píše:Kluci u nás v jedné dílně teď mají z hadexu za 1990kč
Ono je dobrý zkontrolovat, jestli se na krabici nenachází fixační/přepravní šrouby od kompresoru a odšroubovat je, jinak to třepe celou dílnou, protože kompresor nevisí na gumě, ale natvrdo na krabici.
Napsal: 05 úno 2014, 07:26
od termit256
Vcera mi prisly halogenove bodovky OSRAM 41850WFL ktere jsem chtel pouzit misto 100W zarovky abych videl na pajeni malych soucastek.
Netusil jsem ze pujdou pouzit na pajeni az tak doslova
http://youtu.be/4jbsJIvQzzQ
Dalo by se s uspechem pochybovat o preziti toho IC, nicmene na odpajeni vadneho obvodu se hodi naprosto perfektne, i kdyz mam vedle horkovzduch. Je to mnohem rychlejsi, nehrozi odletovani drobnych soucastek a i deska se teplem namaha minimalne.
