ATX zdroj - ma to cenu upravovat?
benik3
#46 Příspěvek od benik3 »
Tak jsem se k tomu po dlouhe dobe vratil. Vymenil jsem KA7500 za TL494 z jineho zdroje a voalá, funguje to!
Co jsem zatim zkousel jenom na meraku, tak regulace 0,06-16V, max proud do zkratu 9,6A, jinak regulace proudu opravdu od 150mA.
Akorat se z toho zdroje oziva divnej zvuk. Bez zateze je to prerusovany, asi jako kdyz drhne vetracek (takovy cvakani). Pri zatezi se to zeslabi a "sumi" to neprerusovane. Jinak to vypada, ze to funguje bez problemu. Jeste ale budu muset vymyslet zapojeni vetracku. Predtim byl na 12V vetev :/
blog všechno o všem :D http://vseumel.blog.cz
Atlan
#47 Příspěvek od Atlan »
Zapoj to na 5v vetvu teraz tam bude v zavislosti od zatazenia stava budes ho mat regulovany
benik3
#48 Příspěvek od benik3 »
5V vetev uz jsem odstrih, ale nemyslim si, ze by to na ni fungovlo.
Mam tady 12V 1,5VA trafo. Ventilator ma napsano 0,11A s tim ze mam z jineho zdroje vyndanou regulaci podle teploty, tak bych ji mohl pouzit.
benik3
#49 Příspěvek od benik3 »
Tak zdroj uz mam skoro cely hotovy.
Jeste jsem se chtel zeptat, TL494 je napajeno 5V?
Dalo by se to pouzit pro napajeni vetraku nebo je to moc slaby?
Ventilator bere po rozbehnuti 150mA, max 210mA...
Atlan
#50 Příspěvek od Atlan »
to je otazka merak snad mas ? tak si to zmeraj... ale pripomina ze napetie sa minei podla zataze standartne by tam mohlo byt 12V (samozrejme interne ref napetie je 5V alebo 2,5 pozri datasheet) max napajania je tusim 40V to by ti ventilator nerozdychal :D
benik3
#51 Příspěvek od benik3 »
Myslel jsem, ze napajeni TL494 je zvlast okruh. Jinak by od 5V niz nefungoval.
Takze by tam teoreticky melo byt stale 5V. Spis jde o to, aby ten okruh neshorel...
Ale asi ten vetrak hodim normalne na vystup a hodim k tomu jeste zenerku 5V. Je zbytecny aby jel na plno.
Referencni napeti TL494 je 5V. Ale to asi neutahne.
Andrea
#52 Příspěvek od Andrea »
TL494 na 5V nefunguje, potřebuje min. 7V. Jak jsi dělal ty úpravy, když ani netušíš, odkud je to řízení napájené?
benik3
#53 Příspěvek od benik3 »
Jo vlastne Vcc ma 7-40V
Do tyle casti zapojeni jsem nesahal. Podle schematu jsem dodelal pouze rizeni na pinu 1-4 a 14-16 + jsem odebral prebytecne casti na vetvich 5V,-5V,-12V,3,3V
