CTV 28HD11A 100Hz, vertikál
Poradna určená pro amatéry
army38
#46 Příspěvek od army38 »
No ,,fest,, dobrá diskusia :lol: Tak nejako to vyzerá, keď obrábač kovov sa snaží opraviť telku :?
#47 Příspěvek od ok1hga »
army38 píše:No ,,fest,, dobrá diskusia :lol: Tak nejako to vyzerá, keď obrábač kovov sa snaží opraviť telku
nevím co máš proti obráběčům kovů, líbil by se ti snad víc soustružník ?
. . . a znám dost absolventů SPŠE a několik absolventů FEL ČVUT, kteří taky nejsou schopni opravit televizi . . .
Mysteri
#48 Příspěvek od Mysteri »
ok1hga píše:. . . a znám dost absolventů SPŠE a několik absolventů FEL ČVUT, kteří taky nejsou schopni opravit televizi . . .
Z toho si nič nerob, ja mám suseda, ktorý je z SVŠT Elektro - Blava, chodím mu nahadzovať istič, lebo sa bojí.... :lol:
edoedo20
#49 Příspěvek od edoedo20 »
Dakujem za podnetne reakcie a hlavne za poradenie. Telka vygenerovala novu poruchu, studeny spoj na doske medzi R151 a zastrckou XP141, opravene. Povodna porucha (samoopravena) sa doposial neprejavila a telka pracuje. Co bolo pricinou, som sa nedozvedel.
edoedo20
#50 Příspěvek od edoedo20 »
Ako bolo predpovedane, porucha sa zopakovala. Porucha opravena vymenou TDA8354Q. Urobil som zmenu v chladeni TDA..., totiz kvoli spokojnosti som integrac o chladic priskrutkoval. Nepozdavalo sa mi povodne upnutie o chladic tou pruzinou. Verim ze lepsim chladenim sa zavada nezopakuje. :D
kokun
#51 Příspěvek od kokun »
Tisíce tvp běhají pouze s tou sponou - tímto jsi to rozhodně nevyřešil.
A pokud tu závadu nedělal ten IO (o čemž jsem přesvědčený), tak to máš za nějaký čas zpátky zase :cry:
Spíše bych to tipoval na studenta na tom IO (kterého jsi přehlédl) a pokud to pojede s novým, tak by to mělo jet i kdybys tam vrátil ten původní :roll:
Honza - kokúň
__________________________
edoedo20
#52 Příspěvek od edoedo20 »
Dakujem za poradenie. Povodny IO som nezazahodil. Vyletoval som ho pomocou kulmy a odsavacky, spoje ocistil od otrpov a naletoval novy. Ak tam bol studenak, tak som ho zrejme opravil, ak je niekde inde a ide to len nahodou, no neviem. Kazdopadne ste poradili. :D
kokun
#53 Příspěvek od kokun »
edoedo20 píše:... Vyletoval som ho pomocou kulmy a odsavacky, ...
Jen doufám, že to nebyla "kulma", co se ještě nahřívala ve šporheltě ... :lol: :cry:
Honza - kokúň
edoedo20
#54 Příspěvek od edoedo20 »
Samozrejme nie, hoc pri trochu sikovnoati by to aj s takou islo. Bola to 12V mikropajka z byvalej NDR. Na c-mos som nechcel pouzit pistolovu letovacku, hoc aj to by slo pri dobrom uzemneni a nezapinani/vypinani pocas prilozenia hrotu na letovaci bod.
Duvsan
#55 Příspěvek od Duvsan »
Nechcem zakladať nové vlákno, ide o tú istú telku. Problém je, že vysadzuje horizontál. Po zapnutí naštartuje, RKS nabehne a v zápätí vypadne, signálové obvody pracujú ďalej. Robí to náhodne. Vo chvíli štartu vydáva nepekné zvuky a budiace impulzy nedržia striedu. Po niekoľkých sekundách sa to popraví a prístroj pracuje bez problému. Teda keď nevypadne samozrejme. Ako vieme, občasná závada je najhoršia. Možno by mohla niečo napovedať tá rozhodilosť pri štarte. Neriešil niekto z účastníkov fóra niečo podobné? Ď
fredis
#56 Příspěvek od fredis »
edoedo20 píše:Samozrejme nie, hoc pri trochu sikovnoati by to aj s takou islo. Bola to 12V mikropajka z byvalej NDR. Na c-mos som nechcel pouzit pistolovu letovacku, hoc aj to by slo pri dobrom uzemneni a nezapinani/vypinani pocas prilozenia hrotu na letovaci bod.
Ten vertikál je C MOS? :lol:
Mysteri
#57 Příspěvek od Mysteri »
Dušan, filtráciu jednotlivých napätí už zo zdroja si skontroloval?...
Duvsan
#58 Příspěvek od Duvsan »
Hlavné elyty v napájaní som pomeral bez vypájkovania. Ale to by "nejak" šlo, alebo nešlo vóbec. Či nie? Nechápem, že naskočí a v zápätí vypadne, ale len RKS, ostatok akoby sa nechumelilo.
K báze koncového tranzistora som pripájkol kus drôtu, že pozriem impulzy, či zmiznú úplne, alebo čo tam zostane a odvtedy mrcha funguje. Ale prvých cca 5s "sa chytá" a chraptí skoro akoby v splitku iskrilo. Potom sa chytí a pradie. Splitko i ten trand boli predomnou menené, pod cievkou L184 je vypálená diera. Vyzerá to slušne opilované a zapájané, lajdák to asi nerobil.
Mysteri
#59 Příspěvek od Mysteri »
Meraj scopom! Rozkmit napätia. Ten prapodivný nábeh pravdepodobne spôsobuje ,,rozhasené" budenie spôsobené zlou filtráciou niektorého napätia. Po nabehnutí sa už kondík ,,naformuje" a je to potom o.k. Často bývajú vadné kondy pre B+, ale tie pazvuky skôr spôsobuje niektoré napätie 12V alebo 5V. Nemám teraz otvorenú schému. Po tej oprave to isto nejaký čas fungovalo, takže, tu by som problém nehľadal.
Duvsan
#60 Příspěvek od Duvsan »
Elyty v napájaní som v druhom kole (prvé bolo meranie v zapojení) obehol skopom na zvlnenia, v poriadku. Za prevádzky sa nehrejú. Ale našiel som odpojený drôt od konektora na kábli ku VJ. Ak toto má ochranu obrazovky, akože klasické OVP-čky nemávali, tak je to vysvetlené. A "mimochodom" som vymákol lentilku C196 (560p), že sa hreje. To by asi nemal, že. Na meranie je dobrý. Ten nábeh pri štarte neviem či nie je vlastnosť. 100Hz štartujú dlhšie. I keď toto je nejak podivné riešenie.
