Stránka 4 z 4
Napsal: 09 srp 2011, 21:15
od masar
No musíš vzít osciloskop a signály ze scart1 vysledovat, kde se ztrácí. Jinak je to drbání pravou rukou za levým uchem.
Může být vadný např. multiplexer NL401, ale nedá se vyloučit ani závada videoprocesoru (jeho RGB vstupů).Ovšem tohle všechno bys už dávno věděl, kdybys měřil (jen sledoval) signály osciloskopem.
Napsal: 09 srp 2011, 21:42
od Mahel
No osciloskop nemám tak končím. Tu je pre zaujímavosť ešte video prvé je AV2 ide obraz aj zvuk, nejde MENU a TXT.
Druhé video je skart v AV1 a modrý obraz stále aj pri prepinaní.
http://www.youtube.com/watch?v=1Ny1LmTIqwM
http://www.youtube.com/watch?v=gPsXlQdJNFc
Napsal: 28 srp 2011, 11:56
od Mahel
Nazdar.
Da sa nejak biela farba stlmit?
ide o to ze ked je na tv vela bielej. (pozadie) tak ostatne farby zblenu. Inak su farby krasne.
vdaka.u
Napsal: 28 srp 2011, 12:34
od kokun
A nemáš jen příliš "překontrastěný" obraz (č/b kontrast!)
Mahel píše:... Ked je skart v EURO AV1 tak je obrazovka modra az do doby kym skart neodpojím.
TV je na chate a keď bola minule burka že tu riadne šlehalo tak si mislim že či to neni s toho. Odišiel zdroj a zobral zo sebou aj niečo ine. Zdroj som spravil ale Prečo nejde AV1 aMenu to neviem.
Mama robí v penzione a tam dochocom museli menit telky lebo aj tym zdochli.
Tak zřejmě rovněž důsledek té bouřky - zvláště, pokud bylo do SCARTu něco připojeno
Na desce SCARTů jsou dva švábi (C-MOS switche) - určitě bude některý v kopru a na to ti stačí i ohmetr, když nemáš skop
Napsal: 10 srp 2012, 15:09
od Mahel
Tak po dlhšom čase som sa vrátil k tejto TV už aj s osciloskopom.
Telka sa chova stale rovnako:
1. Pri zapnuti TXT je len modri obraz.
2. Pri stlačení MENU na DO sa ukáže len modri štvorec a text chýba.
3. Pri zapojení DVB-T do AV1 (scart) sa telka prepne ale je stále len modrí obraz zvuk de.
4. Pri zapojení DVB-T do AV2 (scart) TV prepne a ide obraz aj zvuk.
(zistil som zo schemi že scart 1 bere signal RGB a scart 2 composit.)
Meral som osciloskopom signál RGB zo scartu a prichadza mi až na TDA pin 22 23 24.
Podla schémy ide RGB signál zo scart1 a modulu TXT prave do týchto pinov TDAčka.
Môže biť vadne to TDA? Dá sa to viskušat? napr. priamim spojenim výstupných RGB signálov y TXT na vstupné RGB do obrazovky? šiel bi stále TXT na skušku.
Dalej ked je DVB-T pripojene na scart 1 (obrazovka je modra zvuk ide) a na DO stlačím napríklad program 1 prepne sa ale obrazovka je stále modrá šum počut (zvuk). Ked vitiahnem scart tak obraz šum naskočí.
OSD má len modru farbu to znamena že mi ide len B kanál a RG nejdu?
OSD cislo predvolby znak hlasitosti atď bolo pred tím žlté. teraz je modré.
v prilohe je schema scartov a schema zakladnej dosky
http://download.hellshare.sk/ctv218-pdf/8495364/
http://youtu.be/1Ny1LmTIqwM
Napsal: 13 srp 2012, 21:42
od Mahel
Viete aspon čo stou bielou? Kontrastomtom to nieje ked ho uberem ostatné farbi zblenu.
