Názory na grafickou Kartu SAPPHIRE HD5670
hafca
#46 Příspěvek od hafca »
Buď máš tak velkou extrovku, že to opravdu neumí nebo špatně hledáš. Ten program umí i report. Udělej ho nejlíp v HTML, dej to třeba na ulozto.cz a sem dej odkaz ke stažení.
Edit
Takže to umí, ale ten report pro jistotu udělej.
Naposledy upravil(a) hafca dne 08 říj 2011, 11:35, celkem upraveno 2 x.
RomanoREPAIRS
#47 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
http://www.ulozto.cz/10545105/roman-htm
ale nestahuj to jako Rar ale jako ´´všechny soubory´´
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného a zbytečné vymazal.
Teda s tebou je ale pořízení - už zmizela jedna stránka jen slučováním tvých po sobě následujících příspěvků a mazáním těch o ničem. Taky tvých.
Andrea
#48 Příspěvek od Andrea »
Honíš hvězdičky? :roll:
hafca
#49 Příspěvek od hafca »
Identifikace verze tam není. Na internetu je informace, že to má verzi 2.0, ale nic oficiálního to není. Podle mě ti zbývá jen jedno, koupit na internetu a když nepojede tak vrátit. Nebo si to samé domluvit v kamenném obchodě. Ale když vidím jak je na tom ta sběrnice s povolenou watáží, tak nevím. Nebo si najdi jinou kartu, která má konektor pro přídavné napájení abys nepřetěžoval slot na desce. Být tebou, kašlu na to. Celé to prodej a kup si něco "normálního" a ne nějaký pochybný firemní výprodej.
Ale je to tvoje volba. Já už nemám co bych k tomu víc dodal.
Andrea
Dobrá poznámka. :D
RomanoREPAIRS
#50 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Andrea píše:Honíš hvězdičky? :roll:
Lol, je to report mýho PC pro hafcu. nevím proč sem píšeš když neporadíš? :( :stupid:
Otázka se týkala těch 32 zbytečných příspěvků, co jsem ti mezitím poslučoval a promazal od těch úplně o ničem. Vlákno se tím zkrátilo nejméně o jednu stránku.
Jestli ti ty tvoje mnohonásobné monology (kdy si pořád odpovídáš sám sobě) na jiném fóru nosí nějaký kredit, tak si to tam dělej, tady je ti to k ničemu, jen to překáží a snižuje informační hodnotu vlákna, pokud ji už nějakou mělo. Proto sem Andrea píše a já s ní souhlasím. Polepši se!
a jaká je ta wattáž?
hafca
#51 Příspěvek od hafca »
Poslední co ti k tomuhle tématu napíšu, PŘEČTI si to tam! :smash: Proto jsem ten odkaz sem dal.
A na Andreu nevyskakuj, má pravdu.
Existuje tady takový kouzelný tlačítko "EDIT". To abys nemusel každou větu dávat do novýho postu, když už si píšeš sám se sebou.
Andrea
#52 Příspěvek od Andrea »
RomanoREPAIRS píše: nevím proč sem píšeš když neporadíš? :( :stupid:
No to asi jseš stupid, když nedokážeš napsat jednu větu v celku a musíš ji rozdělovat do 3 příspěvků.
RomanoREPAIRS
#53 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
maximální spotřeba karty jest 61 Wattů. není to high-end karta tudíž nevyžaduje externí napájení. myslím že to systém nějak nezatíží. stávající konfigurace zdroj zatěžuje minimálně(taky se zdroj minimálně hřeje)
jinak, můžeš mi napsat tu wattáž? v tom odkazu jest příliš mnoho textu, je těžké se orientovat :toilet:
tak ten PCI-Express slot má 75 wattů. to bohatě uspokojí tu úspornou 512ku
#54 Příspěvek od Hill »
Napřed se vrať k tomuto příspěvku a pak si přečti vlákno celé, abys věděl, co děláš špatně ty, než se tu do někoho zase navezeš.
Jestli ti dělá problémy přečíst či napsat delší souvislý text, máš nejvyšší čas s tím něco udělat.
RomanoREPAIRS
#55 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
jinak, v mém PC je klasický ATX zdroj klasických rozměrů. nevím s jakým copaqem jste se setkali, ale tento je opravdu normálních standartů.
RomanoREPAIRS
#56 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
nechci zakládat nové vlákno, tak to eště narvu sem(navíc se to týká tématu)
co se týče tej grafiky Sapphire HD 5670 ,mám koupit 512 MB nebo 1 GB. jak jsem tady již četl, grafická paměť slouží pouze pro kvalitní produkci obrazu ve vysokém rozlišení. a podle mě rozlišení nedělá kvalitní grafiku her. vždy se u her spokojím jen s rozlišením kolem 1280x1024. na detaily je tu podle mě hlavně GPU. a to maj tyhle verze stejný. jinak tady jsou nějaké grafy: http://www.firingsquad.com/hardware/ati ... /page4.asp zaujala mě hlavně hra STALKER Call Of Pripyat, kvůly které chci především aktualizovat grafický výkon PC. tady testovaly v rozlišení 1600x1200. já bych hrál v nižším rozlišení. dosáhl bych asi vyšších FPS a mohl si dovolit AA . :?:
Gringo_Joe
#57 Příspěvek od Gringo_Joe »
Zjednodusene: FSAA funguje tak, ze se obraz vypocte v nejakem velkem rozliseni a pak se zmensi na hodnotu na ktere hrajes. Vysledkem je ze hrany jsou zaoblenejsi a prechody nejsou tak ostre.
I presto pri pouziti FSAA 8x by tohle silene rozliseni nezabralo tolik pameti. Zbytek se pouziva pro textury a dalsi graficka data te dane hry. Klidne si kup 1GB, do budoucna to ocenis vice, nez to, zes usetril par desetikorun.
RomanoREPAIRS
#58 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
no ušetřim aspoň to pětikilo. a za pár let budu mít uplně jiný PC takže s tou 512 bych si měl vystačit.
RomanoREPAIRS
#59 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
jinak, jak na týhle grafice pojede STALKER? na mý integrovaný intelácký 256MB to bylo hratelný (1024x768) střední detaily. jak si STALKER povede na tom SAPPHIRU?
