Stránka 4 z 4
Napsal: 06 lis 2011, 21:48
od tiktak1953
Kamarade, aj ty vies spravne odhadovat.Ved ked nenajdem nieco vyhodene,neopravym nemam.Ja uz asi 10 rokov nerobim hodinara zo zdr.dovodov a to alergiu na cistiace prostriedky (chronor hodinarsky=čpavok)Tri roky som bol cerveny na xichte ,svrbelo ma to vodne v noci som sa suchal,atd.Velmi som rad,ze uz hod.nerobim,bol som svet.spicka, lebo som robil co nikto,nikde s elektr.hodinami nedokazal.Vidis co vsetko amatersky robim,to nieje ani stotina z toho co vsetko robim.Elektr.ma bavi, ako vsetko ostatne okrem hodin! Nieje nic tazsieho ,ako urobit dore fungujuce mechanicke hodiny,hodinky.Dnesne baterkove hod.moze robit hocikto ,nepotrebuje byt spickovy jemny mechanik ,ako je potreba u naramkovych.
Rozpraval si ze si bol radista ako ja,nasiel som to venovanie za 1.miesto v ČSA ,dam ho sem,mozno ani ty si tomu neveril ako mnohi, ked som to davnejsie niekomu uz tu spominal.
Napsal: 07 lis 2011, 09:11
od tiktak1953
vedal by niekto poradit,dat link,ako sa sprava vadna doska,vadny procesor.Tu na tomtoPC MS 7125 sa po zaznuti siete bez stlac.power SW roztocia vsetky tri fann-y a nic viac.Samo ze ,aspon priblizne spravanie,mozno ze stejne je to,skuste ak mate chut,len nie robit posmech,vdaka.Mne na tomto PC ,co teraz som na nom socket 478 pri sktatovanom CPU sa po stl.power SW PC zapol a za dve sec.vypol.Dakujem za ochotu.Nevie my niekto zo slov.poslat na skusku dobru CPU v liste,pripadne lacno MB dosku dobru,postovne mu zaplatim aj CPU vratim ,pripadne ak lacno kupim vopred prevodom na ucet!Aj za toto dakujem.
Napsal: 08 lis 2011, 23:13
od tiktak1953
Mam vazny dotaz ,je tento PC MS 7125 s MB K8N neo4 a CPU neviem presne aky dobry stroj,vyplati sa doneho nieco investovat.Aky je rozdiel medzi tymto co som na nom MB socket 478 a MS7125,vdaka
Napsal: 09 lis 2011, 06:03
od Gringo_Joe
MS7125 je urcite modernejsi z te dvojice, rozdil mezi nimi neni az tak propastny, ale kdybych to mel na stole ja, urcite bych uprednostnil tu 7125 oproti te se socketem 478
Napsal: 09 lis 2011, 07:57
od tiktak1953
Gringo ,staci uplne co si napisal.Nevies este tema o PC ,kde sa pise ohladom zavad na MB.CHcem sa pokusit najst na doske chybu.Staci mi ,keby niekto napisal aj ktore elyty na tejto doske K8N neo...byvaju nafuknute,tie by som vyhodil ako prve.Po veceroch by som to skusal.Vdaka ti za pomoc Joe,skus este ak mas cas porozmyslat co by si poradil s tou doskou,kde hladat chybu.Nevies ,neviete niekto,velmi by som potreboval,kto tu sa venuje opravam MB zeby som mu napisal,ci neporadi.Procesor je tam AMD Athol TM64,ake by som tam mohol do tej dosky dat CPU,keby niekto ponukal lacno,nerozumiem tomu ,nepotreboval som to zatiel ,tak tomu nerozumiem,ani nemam cas,aj vcera som bol v lese,zase ma bolia nohy,mozno dnes budem doma .Vdaka kto mi v tomto pomoze,ak bude mat cas a chut.
Napsal: 09 lis 2011, 20:57
od Gringo_Joe
pokud se tyce zavad na MB, tak to muzou byt kondiky. Vetsinou odchazeji ty na napajecich kaskadach, tedy ty "vetsi". Pokud mas moznost, doporucuje se zmerit ESR, pokud nemas, ale mas dost casu, muzes je vymenit vsechny, pro jistotu.
Nekteri borci meni i MOSFETy na napajeci kaskade, ja osobne jsem tohle jeste nedelal, nemam tak vykonnou pajku.
Dalsi moznou zavadou muze byt BGA problem na severnim/jiznim mustku, to uz se resi o poznani hure a vetsinou je levnejsi a rychlejsi opatrit si novou desku.
Napsal: 09 lis 2011, 23:49
od MaTTo
Vzhladom k pritomnosti nforce4 staci ze kondiky vyzeraju neposkodene tak to vyhod lebo ten chipset bude KO ... uz som mal mnoho pripadov proste sa ten chipset nenormalne prehrieva a vyrobcovia tam davaju chladenie veskere ziadne tak to potom tak dopada po rokoch .
Napsal: 10 lis 2011, 08:37
od tiktak1953
Gringo a MaTTo velmi Vam dakujem za ochotu,teraz zase utekam prec vecer sa Vas ete nieco spytam ohl.tej dosky.Ak niekto vie nieco este poradit ,ohl.zavad MB budem rad.Elyty vymienam bez probl.Borci, to co som pisal ,ze PC po pripojeni zdroja (bez stl POWER SW )do sieti sa rozbehnu ventilatory svedci(mali ste podobne spravanie PC) o chybach MB ktore tu popisujete Chcem doplnit moj tester ATX zdroja o meranie prudu vo vetvach a teda aj ci nieje niekde ,niektorej sktat.Zdroj v tomto PC mi aj vybil poistky,pri skusani 2X.Zhaniam samo druhu,Pani ,ktora doska by bola tak naviac podobna tejto, co ich je viac v obehu,toto mi povedzte.Cpu pasuje do ktorych MB ,keby ste mi napisali.
Kondiky su naozaj ako NEW,doska po kupani tiez!
Este nieco som vyskusal:vybral som CPU z dosky,ci nerobi on skrat , zapol zdroj a na doske sa roztocil tiez ihned maly fan dole pravo .Takze by to mohla robit hadam ta doska ten skrat ,ked bez stlac.power SW sa rozkrutia vetraky.Aj baterku som vybral a to iste.To len tak som vyskusal co sa bude diat.
