elektronický 8-mi (dílný) přepínač
Jenda_KL
#46 Příspěvek od Jenda_KL »
Pánev na smažení má třeba velkou hodnotu pro toho kdo jí používá, nepoškozené části těla ještě větší. O jakých hodnotách je řeč?
Rozdíl mezi "natvrdo" a tím vykuchancem je 50%
T1 + budící hradlo (to vpravo) tam dej 4x na každej článek (mezi sebou nespojovat) a vstupy těch hradel na 4 výstupy 4017.
malej50
#47 Příspěvek od malej50 »
Pro MASAR Né chápeš to moc dobře jako první varianta je to dokonalé není co dodat jen ve mě hlodá zvědavost jak by to muselo být kdyby mělo být napájení článků z jiného zdroje který by běžel na frekvenci několika Ghz Hlavně jde o jiný zdroj
Naposledy upravil(a) malej50 dne 06 pro 2011, 17:55, celkem upraveno 2 x.
Jenda_KL
#48 Příspěvek od Jenda_KL »
Hm, tak já jdu radši dělat večeři, ta bude určitě bez vedlejších frekvencí...
#49 Příspěvek od masar »
Víš, jak vypadají el. obvody, pracující na kmitočtu řádu GHz?
1GHz = 1 000 000 000 Hz.
To je jiná "elektrotechnika", než jak si ji představuješ.
malej50
#50 Příspěvek od malej50 »
Možná ale o to nejde jde o nezávislí zdroj který bude dobíjen jiným způsobem hele hraju si s těma článkama dost dlouho. Takže zbytek toho co vyrobím a nespotřebuju pošlu spátky přes jiný články protože to jinak vždy raději vypustím tak proč toho aspoň trochu nedostat spět
#51 Příspěvek od masar »
Tomu nerozumím. Přebytek toho plynu, co vyrobíš, pošleš zpátky kam? a jak?
malej50
#52 Příspěvek od malej50 »
Máš tlakovou nádrž cca 2 l vyrobeno asi za 2 min odbočkou to pošleš do pravýho opaku toho v čem tu sněs vyrábíš a dostaneš s toho Ele. jasný?
#53 Příspěvek od masar »
Jasný. Ještě mně přibliž ten pravý opak, než co to v něm vyrábíš a pak už snad budu vědět.
malej50
#54 Příspěvek od malej50 »
#55 Příspěvek od masar »
Aha. Ale tady už ti neporadím, tak daleko moje znalosti a zkušenosti nesahají.
malej50
#56 Příspěvek od malej50 »
Tak to nebude potřeba jen jak do toho skvělího schématu včlenit zvlášť napájení pro ty články jinak seš dobre a děkuji ti
Sendyx
#57 Příspěvek od Sendyx »
malej50 píše:Máš tlakovou nádrž cca 2 l vyrobeno asi za 2 min odbočkou to pošleš do pravýho opaku toho v čem tu sněs vyrábíš a dostaneš s toho Ele. jasný?
A v tom pravém opaku se z HHO dělá zasej voda. A ta voda se valí, až přeteče, do toho ty gigaretze a gigagramatika, voda stoupá, a probereš se s rukou v nočníku.
Viděl bych to na Hvězdnou pjechotu.
#58 Příspěvek od masar »
To nebude napájet ten akumulátor?
malej50
#59 Příspěvek od malej50 »
nechtěl jsem zatěžovat jeden zdroj nechám to jak to je i tak si pomohl až dost a omlouvám se za ty chybky a gramatiku hele já toho už nechám moc děkuji
#60 Příspěvek od masar »
Tak přeji úspěch. :wink:
