Triakový regulátor, úprava súčiastok
hakamusai
#46 Příspěvek od hakamusai »
Ještě jedna věc -nestačilo by na tom trafu navinout sekundár jen jedno vinutí např. z drátu 0.4 ? Proč tam jsou dvě vinutí -pro každej thyristor samostatně ?
#47 Příspěvek od BOBOBO »
No vždyť vytvoř tvoje schema , třeba i v intencích .jpg a dej ho sem . Vypadá to , že by jsi mohl vskutku laborovat , tak rada k nezaplacení , od určité doby dávám do přívodu k řídícím elektrodám tyristorů pojistky , obyč trubičkové .
hakamusai
#48 Příspěvek od hakamusai »
Potřeboval bych ještě další radu -ferit,kterej je v popisu nemám a nepodařilo se mi ho na netu najít.Mám několik jiných hrníčkových feritů -zrovna po ruce 25x16.Jak ho odzkoušet ?(výpočet se mi nepodařilo sehnat)
Navinout 3:1,do sekundáru zapojit rezistor 11 Ohm ,ampérmetr.Upravit hodnotu rezistoru mezi primárem a IO MAA436 tak aby v sekundáru tekl proud 300mA efektivních ?
#49 Příspěvek od BOBOBO »
No jetli ti tam zůstalo Al a je větší nad 500 , tak vyhovuje určitě , jinak nezbyde , než vyzkoušet , nemáš co ztratit . Jinak si můžeš Al změřit , máš-li jak . Není to kritické .
hakamusai
#50 Příspěvek od hakamusai »
BOBOBO píše:No jetli ti tam zůstalo Al a je větší nad 500 , tak vyhovuje určitě , jinak nezbyde , než vyzkoušet , nemáš co ztratit . Jinak si můžeš Al změřit , máš-li jak . Není to kritické .
Na feritu není napsáno nic.Jak můžu změřit jeho parametry?
Moje možnosti:multimetr,LCR metr,osciloskop 2x120MHz
Andrea
#51 Příspěvek od Andrea »
Namotej 10 závitů, změř L, vyděl 100 a máš Al.
Atlan
#52 Příspěvek od Atlan »
unika mi nejaka pointa pouzitia feritu ? aj tak tie impulzy nebudu s frekvenciu vyssou ako 100Hz ?
hakamusai
#53 Příspěvek od hakamusai »
Andrea píše:Namotej 10 závitů, změř L, vyděl 100 a máš Al.
OK,díky. L je v H,nebo něco menšího (nH,mH)?
Co vlastně AL vyjadřuje ? Je to využitelný pro výpočet?
AmarokCZ
#54 Příspěvek od AmarokCZ »
L je v čemkoliv. Když to dáš v nH, tak budeš mít výsledek v nH/z^2, když v H, tak bude výsledek v H/z^2.
Al je součinitel indukčnosti a zjednodušeně vyjadřuje závislost mezi počtem závitů a indukčností: L=Al×n^2.
Jinak bych řekl, že BOBOBO myslel těch 500 jako 500uH/z^2, takže indukčnost dosaď v uH.
Andrea
#55 Příspěvek od Andrea »
Spíš 500 nH/z^2. Hrnek s 500 uH/z^ 2 si nějak neumím představit.
AmarokCZ
#56 Příspěvek od AmarokCZ »
No to je vlastně pravda, 500uh/z^2 by nebyl hrnek ale pořádnej škopek. :-D Na druhou stranu bych řekl, že těch 500nH/z^2 má snad jakýkoliv hrnek...
#57 Příspěvek od Crifodo »
hakamusai píše:Proč tam jsou dvě vinutí -pro každej thyristor samostatně ?
Ono bývá zvykem spouštět tyristor přslušnou polaritou napětím mezí gate a katodou a ne sériově spojené plovoucí řídicí elektrody.
Atlan: 100 Hz možná, ale impulsy s co možná strmými hranami, takže si ten kmitočet vynásob tak 20. Nemyslím, že by kvalitní impulsní tráfko požadovaného průřezu bylo dostupnější v nějakých plechách 0,2 mm.
hakamusai
#58 Příspěvek od hakamusai »
Navinul jsem 10z Cu 0.55mm ,indukčnost mi vyšla 176,4uH
Jakou to teda má AL ?
Crifodo>uvědomil jsem si to.Budou potřeba dvě vinutí sekundáru.
Andrea
#59 Příspěvek od Andrea »
To neumíš dělit stem? 8O
hakamusai
#60 Příspěvek od hakamusai »
Andrea píše:To neumíš dělit stem? 8O
jasně že umím,ale nevím v čem má být AL -jestli prvně přepsat na nH
V čem je obvykle AL vyjadřováno?
