Stránka 4 z 8
Napsal: 15 bře 2012, 18:46
od janek
Z toho mam obavy ze by mel snest, nerozumim tomu co.
Taze ele kon mezi pin 8 a pin4
Napsal: 15 bře 2012, 19:09
od procesor
Zaťaženie výstupu senzora má dané nejaké obmedzenie. Odhaduje minimálne 5 mA. t.j. 1kOhm. Takže 10kOhmová záťaž bude OK.
Napsal: 15 bře 2012, 19:24
od janek
Tak by to potom vypadalo takto
Zkousim Eagle a zatim nic moc, neco jineho by nebylo s cim mate zkusenost?
Napsal: 15 bře 2012, 19:50
od procesor
Je to dobré tak, bude to blokovať vzorkovanie počas zapínania napätia. Problém je pri halabala zapájaní baterií (prvá vzorka bude aj tak neistá).
Pri konvertori sa to dá zaistiť vhodným oneskorením +Vs a -Vs.
Používam PROTEL98 a DXP 2004, žiaľ na W7 mi to nebeží, takže na bastlírne fungujem zatiaľ "ručne" :) a projektujem na staršom kompe.
Napsal: 15 bře 2012, 20:08
od janek
hlavne ne jde o to aby se tam ne analog out nobjevilo 5 a vice V
Ty Sw nemaji free verzi co?
Napsal: 15 bře 2012, 20:43
od procesor
Na výstup 5 daj odpor 1k, alebo 2k2. Digitálny prevodník (nejaký kontroler s AD) má na vstupoch ochranné diódy a stým odporom to obmedzenie zariadia na +5,5V a dole do -0,5V.
Free sw nie. Veľa abonentov používa to čo máš teraz.
Napsal: 15 bře 2012, 20:46
od janek
Diky ted jsem si uvedomil ze je to jedno protoze SSI-4 umi / snese
Input Specifications
Number of Channels 4
Input measurement range 0..5V
CHx+ max input voltages - 22.5 Volt to +300 Volt
CHx- max input voltages - 22.5 Volt to +27.5 Volt
Common Mode Rejection Range -22.5 Volt to +22.5 Volt
Takze jsem v pohode ....
Napsal: 16 bře 2012, 12:09
od janek
Tak dnes jsem provedl test na masine, neuspesny test.
Kdyz obvod prikostrim k senzorove zemi dostavam na vystupu 4,5V a kdyz k kostre 12V dostanu 2,8V
vstup je 2,4V ale ten dela prumer ze vsech cyklu.
Ocekavany vystup by mel byt kolem 1-1,5V.
Co by mohl byt problem?
obvod je tento
Napsal: 16 bře 2012, 12:42
od procesor
Merať osciloskopom, to ukáže kde je pes zakopaný.
Napsal: 16 bře 2012, 12:53
od janek
No jo ale ten nemam.
Napsal: 16 bře 2012, 13:48
od janek
Mozna jsem nasel problem R1 jsem mel 5K6 a ne 10K, zeby?
Napsal: 16 bře 2012, 13:53
od procesor
Aká je závislosť ...podtlak a Umap?.
Na tom kondenzátore ostane zapamätané napätie, ktoré dával MAP ma konci cyklu. Ak by to mal byť nejaký priemer, treba do série s kondenzátorom zapojiť väčší odpor, aby časová konšťanta odpovedala približne trvaniu cyklu, alebo patrične zväčšiť kondenzátor Ch. V ceste nabíjania tohoto kondenzátora je vnútorný odpor( tuším že 300)
Napsal: 16 bře 2012, 14:17
od janek
po vymeneni odporu to nyni pro prikostreni na zem 12V ukazuje to same co je na vstupu a po vypnuti motoru to zustane hodnota na vystupu ta kterou mel v dobe vypnuti a prikostrenim signalu ji zmeni na aktualni, takze to je v pohode nyni akorat bude problem se synchronizaci, necham FW jednotky preprogramovat aby uzomnoval uprostred cyklu a ne po dobu cyklu jak si myslim to je ted.
Podtlak a Umap je tekto podle servisniho manualu pro test MAP podtlakovou pumpu kdyz je pouzito 4.5-5.5V jako napajeni
95-100kPa 3.1-3.6V
85-94kPa 2.8-3.4V
76-85kPa 2.6-3.1V
70-76kPa 2.4-2.9v
Volnobeh je 2.4-2.6V
vyply motor je 3.5-3.6V
Napsal: 17 bře 2012, 09:28
od janek
Kdyz se podivam do spec listu tak tam je "Output Holds at Average of Sampled Input" to je to co jsi mel na myli, ze? kdyz mezi pin 6 a kondik dam odpor bude to delat prumer s doby samplu ze?
pod tim je vzorec RhxCh >> 1/(2pi.fIN.(Min)) ale nezname cas a frekvenci ta se meni.
Napsal: 17 bře 2012, 09:50
od procesor
S C=10nF a odporom 300 Ohm máš na kondenzátore strednú hodnotu cca za posledných 30usek.
Zväčšením odporu, alebo aj kondenzátoru sa predĺži čas priemerovania.
zvolil by som R*C=2*Tcykmax.
