Domácí spořič energie Platinium do zásuvky
Vše co se týká silnoproudu.
Radovan-kocour
#46 Příspěvek od Radovan-kocour »
janousek píše:Aby to spořilo, tak musíš dát do každé zásuvky jeden, pokud možno přilepit. Potom už nemůžeš zapojit žádný spotřebič, tím šetříš. Někde jsem to tak vyčetl. :brakelamp:
Aha, já jsem blb, že jsem na to nepřišel, a nebylo by lepší vždycky každou tu zásuvku i s tím spořičem radši zabetonovat? :( :( :( :( :(
ZVUK2000
#47 Příspěvek od ZVUK2000 »
[quote="Radovan-kocour"]Hezký večer,
dobrá je tu spoustu teorie to je sice pěkné, něko z Vás řekne že spořič funguje, další že nikoli a závěr? Tedy jaký.? Já mám pět těch spořičů.....
Ono záleží co vlastně máš za tzv. spořiče. U výše zmiňovaných které fungují na principu snížení napetí se efekt projeví jen u některých zařízení (třeba ty které mají obyčejné trafo, né pulsní zdroj) . A to u těch u kterých nevadí nižší provozní napětí. Klesne-li napětí o 10% tak teoreticky výkon spotřebiče klesne o 20%. U varné konvice bude efekt nulový.
#48 Příspěvek od ok1hga »
ZVUK2000 píše:U výše zmiňovaných které fungují na principu snížení napetí se efekt projeví jen u některých zařízení (třeba ty které mají obyčejné trafo, né pulsní zdroj) . A to u těch u kterých nevadí nižší provozní napětí. Klesne-li napětí o 10% tak teoreticky výkon spotřebiče klesne o 20%. U varné konvice bude efekt nulový.
u varné konvice budeš muset nechat tu vodu zase ohřívat déle !
Smysl to má u zařízení s klasickým transformatorem a u žárovek(nebudou ti tak praskat - vydrží ti déle - ale budou svítit slaběji)
ZVUK2000
#49 Příspěvek od ZVUK2000 »
Však jsem napsal že u varné konvice je efekt NULOVÝ!
#50 Příspěvek od rnbw »
Pri konvici bude ucinnost dokonca nizsia (musi sa dlhsie varit a tym padom unikne viac tepla do okolia). Pri ziarovkach mozno tiez (menej svieti, ale hreje takmer rovnako)?
tomasjedno
#51 Příspěvek od tomasjedno »
GeorgeB píše:Když už jsme u toho, tak mi na mail dnes přišel dotaz od mého zákazníka zda může fungovat přístroj na úsporu paliva všech spalovacích motorů. Prospekt viz níže....
Na webu výrobce je dokonce, kromě tvrzení o 10% úspoře paliva, vystavený jeden (!) měřicí protokol. Z měření vyplývá, že díky superdokonalému hyperspalování docílili o 1-2% větší krouťák.
Skeptik by si mohl myslet, že to bylo proto, že při druhém měření měli líp zahřátý motor (nejdřív měřili bez, a pak hned s), a že přínos toho bazmeku byl přesně nulový, ale to by přece byla jen sprostá pomluva, že.
Jenda_KL
#52 Příspěvek od Jenda_KL »
ZVUK2000 píše:U výše zmiňovaných které fungují na principu snížení napetí ...
doplním - ty se zapojují mezi zdroj a spotřebič. On totiž je efekt snížení napětí kolikrát uváděn i u těhle "věcí" s vidlicí a ledkou. Taky se poznají tak, že jsou těžší a větší.
#53 Příspěvek od Artaban001 »
Podle mě jediný spořič, který doopravdy funguje je vhodně zapojený "pes", neboli prodlužovačka s vypínačem a více zásuvkama a zdravý rozum.. (po vypnutí PC (korektní ukončení) vypnu prodlužovákem všechny příslušné komponenty a ušetřím)
I když snížím síťové napětí, tak spínaný zdroje si vezmou vyšší proud, aby dodržely dodávaný výkon. Žárovky budou méně svítit, topná tělesa méně hřát, takže se zvýší doba potřebná k dosažení potřebné teploty (vody, vzduchu).
Radovan-kocour
#54 Příspěvek od Radovan-kocour »
Děkuji Vám všem za reakce a rady- asi spořiče vyhodím do popelnice, přece je nedám zpátky do zásuvek aby braly elektřinu místo spoření.
A víte na co jsem ještě přišel-jenom taká zajímavost- že když ten spořič strkám do zásuvky myslím tu vidlici toho spořiče tak to udělá takovou jakoby teď mě promiňte ten výraz jakoby jiskřičku- to má asi nějaký velký jednorázový odběr- no prostě závěr šmejd.
Hezký podvečer
Radovan :) :)
Naposledy upravil(a) Radovan-kocour dne 12 led 2014, 19:00, celkem upraveno 1 x.
Jimmi2
#55 Příspěvek od Jimmi2 »
Jiskřička je kondík a jakoby je s tvrdým y 8-)
Radovan-kocour
#56 Příspěvek od Radovan-kocour »
Vídíte kurňa opravím :( :(
Habesan
#57 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
