Stránka 4 z 4
Napsal: 06 zář 2012, 20:57
od p32
Andrea píše:p32 píše:elektřina = 93%
A kam zmizí těch 7%?
Nedávala jsi asi pozor, když herec Vojta vykládal kam ? No, pŕece TAM !
Napsal: 06 zář 2012, 21:59
od Crifodo
tomasjedno píše:Poněkud vážněji: něco málo se ztratí na jističích a přívodech - v tom kalkulátoru na tzb si můžeš naklikat 98% nebo 95%.
Poněkud vážněji pojednává o topení elektřinou web mve.energetika.cz, kde správně připomíná, že topení pevnými palivy v místě spotřeby je úspornější i účinnější než topení elektřinou z velkých tepelných elektráren.
Napsal: 06 zář 2012, 22:07
od otakarv
když jsem tam nakoukl do té tabulky a uviděl tam jako palivo
Obilí,tak bych ty lidi co s tím topí a hlavně ty co to vymysleli zavřel s chutí do hladomorny a nechal bičovat
Napsal: 06 zář 2012, 22:36
od helios
To nie je len obilie, ale aj napríklad kukurica namiesto peletiek. A to všetko len preto, aby keď je nadúroda, nešli ceny týchto komodít dolu. Radšej ich používajú ako palivo.
Vitajte v globálnej ekonomike
Napsal: 07 zář 2012, 00:26
od no_-_name
To horkovzdušný dělo je v takhle malý místnosti celkem na pytel pokud to tam teda nechceš prát otevřenejma dveřma. měl jsem tu čest s PB verzí a všechny nás po dvou hodinách bolela hlava jak střep
Napsal: 07 zář 2012, 06:01
od BOBOBO
Ono jak se to vezme . Rozděl prodejní a nákupní ceny obilí . Pokud bude výkupní cena obilí nižší než prodejní cena uhlí a ještě výkup platí za čtvrt roku , tak se potom nediv . Možnost postavení komínu jsi zmiňoval . Jdi do toho . Výpočty jsou na dvě věci . V poslední době zvláště . Zase ve všem jsou prachy . Aby bylo topení co nejlevnější , osadí se co nejmenší radiátory . A když lidi netopí bez vyjímky 24h/den , klepou kosu , tedy spíše mění radiátory za větší . Já mám v obýváku mimo podlahovky ještě 3 dvoumetrové 60cm dvoudesky a topím na 70°C . Výpočet pro tebe , když máš pět stěn studených ukáže takový výkon pro teplo za půl hodiny , že ti nebude 10kW instalovaných stačit . To když ty Petry rozjedeš do červených trubek , tak máš do půl hoďky teplo a za pár šprdlíků .
Napsal: 07 zář 2012, 07:47
od Atrey
Na Strahovskejch kolejich meli kadinu s etherem a na ni desku z poplatitnovanyho azbestu. Tepelna ucinnost 100%:))
Napsal: 07 zář 2012, 07:50
od Hejnicek
BOBOBO píše: Možnost postavení komínu jsi zmiňoval . Jdi do toho . Výpočty jsou na dvě věci . V poslední době zvláště . Zase ve všem jsou prachy . Aby bylo topení co nejlevnější , osadí se co nejmenší radiátory . A když lidi netopí bez vyjímky 24h/den , klepou kosu , tedy spíše mění radiátory za větší . Já mám v obýváku mimo podlahovky ještě 3 dvoumetrové 60cm dvoudesky a topím na 70°C . Výpočet pro tebe , když máš pět stěn studených ukáže takový výkon pro teplo za půl hodiny , že ti nebude 10kW instalovaných stačit . To když ty Petry rozjedeš do červených trubek , tak máš do půl hoďky teplo a za pár šprdlíků .
Jo, vnitrne s tebou souhlasim do puntiku a tusil jsem to.
Kdyz jsem trucovnu daval do kupy, udelal jsem si zvenku pro sychr zaklad pod komin. Chtel jsem se ale jinym topenim vyhnout tomu kazdodenimu kolotoci zatapeni, vyhrabavani popela, prachu a tomu kominu (asi by musel byt dost vysoky kvuli strecham). Pro komin bych ted musel upravit zatepleni a presah strechy.
S vypoctem radiatoru mam zkusenost od projektanta ve zbudovanem detskem pokoji v podkrovi. Osazeno dle vypoctu. Bylo tam par let za mrazu max kolem 16 stupnu az jsem tam nedavno dal druhy radiator a uz tam je teplo.
Napsal: 07 zář 2012, 09:12
od no_-_name
Já jsem viděl v provozu tohle
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=75&t=43171
Z hlediska ekologickýho to bude asi dost humáč, ale viditelnej kouř z komínka nešel, to jen během studeného startu než se olej začal vařit. A výkon brutální, bylo to ve vzdušníku z náklaďáku a jeho plášť byl celej rozpálenej do ruda
Napsal: 07 zář 2012, 11:53
od kejki
p32 píše:zemní plyn = 89%
elektřina = 93%.
Nové karma Beta mají 80% podle výrobce. Starší bez regulace plamene nebudou mít ani tolik, 82 % je čirá fantazie. Už od 3 místností se před 10 lety vyplatil kotel, teď to bude ještě dramatičtější.
Ale všechny výpočty jsou na houby v situaci,kdy chce topit 2 hodiny, kdy tam je a jinak to nechá vymrznout. To by musel mít škatulku z polystyrenu, jinak jen ten chlad ze zdí zvládne umořit pocitově i červený komínek z Peter. Zná každý chalupář.
Čili v plynu ta k 10kW, nevím, jestli se takové podokenní topidlo vůbec dělá, protože tenhle krásný kotlík už se nevyrábí -
http://ostatni-dum-byt.sbazar.cz/kotel- ... 90330.html
