Stránka 4 z 4
Napsal: 14 zář 2012, 21:41
od Sendyx
Takže - zapojení toho trafa odpovídá.
Naměřeno - je to na kabelu mezi deskami, měřen ss odpor / napětí ve STBY / napětí při play
pin 1-pin 2 : 9,4 / 7,6 / 6,4
pin 3-pin 5 : 9,4 / 16 / 14,4
pin 4-pin 5 : 1,9 / 12 / 10,3
pin 6-pin 5 : 1,7 / 12 / 10,3
Napsal: 14 zář 2012, 21:56
od sanoch
Kolik jsi měl cca v síti při měření? Pokud jsi měl přes 230V tak to souhlasí.
I ty odpory na sekundárech jsou přibližně stejné, jak píšeš, pokud to je to první číslo.
Odporama to fakt sedí.
Můžeš to prosím fotnout?
Dík.
Napsal: 14 zář 2012, 22:16
od Sendyx
V síti 233V. To nemá cenu fotit, trafo vypadá stejně.
Napsal: 15 zář 2012, 07:30
od sanoch
Tak je to paráda, můžeme se tedy nějak domluvit?
Díky.
Napsal: 18 zář 2012, 22:17
od Sendyx
Ale jistě, ještě se podívám do té 340, a uvážím, kterého je míň škoda.
Napsal: 15 dub 2014, 20:27
od fido116
Zdravím všechny.
Abych nezakládal nové vlákno,navážu zde.
Jaký typ snímače je v tomto přístroji SL-PG440A,dá se tento snímač někde ještě sehnat.Stejný systém myslím používá i Tesla Philips MC902
Napsal: 15 dub 2014, 20:41
od Sendyx
CDM4/19
Nové těžko, použité občas na ebay a podobně.
Napsal: 15 dub 2014, 20:52
od fido116
Moc díky,uvidíme co se s tím dá udělat.
Napsal: 15 dub 2014, 20:55
od konosuke
Fido, načte ten Tvůj Technik CD-RW ? Mechanika Philips 911 prej ano a ten můj SL-PG 400A ne i když je tam 4/19 tož ako ?
Napsal: 15 dub 2014, 21:05
od fido116
konosuke:
RW jsem nezkoušel,musel bych něco na RW nahrát a zkusit to.
Napsal: 15 dub 2014, 21:32
od fido116
Načetlo i RW.
Pět otáček stačilo a na displeji naběhly skladby a hraje to zatím normálně.Někdy i originál CD vynechává a přeskakuje.Do trimrů ostření zatím nechci sahat.
