Stránka 4 z 7
Napsal: 24 pro 2012, 06:20
od Standa99
Nedávno jsem jeden nakažený PC doma. Spouštěl se akorát nějaký exáč. Stačilo ho vymazat a ubrat z aplikací, které se spouští po najetí windows (msconfig).
Napsal: 24 pro 2012, 08:14
od p32
Duvsane, Spybot by neobstál rovnocenně, ale lépe. Ten by ti tento sajrat do PC ani nepustil. Píšu z vlastních zkušeností, používám NOD32 v.4 a Spybot 1.6.6. Tyto verze jsou naprosto spolehlivé a na vyšší bych zatím nelezl. Např. Spybot 2 jež přeplácaný a u NODu používám jen antivir. Teď jsem oboje instaloval na W8 a jejich defender reagoval stejně jak na W7, zatím nic moc.
Napsal: 24 pro 2012, 12:10
od Duvsan
Takže mám vyhodiť antimalvér a dať Spybot?
Napsal: 25 pro 2012, 15:27
od Duvsan
Ten antimalvér mi blokuje
www.bazos.sk a nenašiel som, ako dať výnimku. Prosím radu, inak ho budem musieť zrušiť. Dík
Napsal: 27 pro 2012, 00:54
od otakarv
Zdravím postižené tímto sarrajtem a také chtivého Jirku toužícím po tomto nerádstvu.Já osobne jsem to chytil 23.12. ráno a s pomocí jednoho moderátora z Víry.cz se ješte nyní s tím trápím a to je 27.12. 0:45h
. Ale už se zdá, že PC bude vyléčný.
Oni ti prevíti to svinstvo neustále aktualizují a ta stránka už opravdu vypadá velice duverihodne, bez chyb. Mi tam naskočilo Slovenská Policia, pokuta tam byla 100€ a další veci ohledne pornografie, paragrafu, pokut atd.
Napsal: 27 pro 2012, 01:25
od Vydricak
Je to modifikácia vírusu REVENTON, mal som doma jeden desktop s Win XP, dostať ho odtiaľ nebol problém, ale problém bol potom vôbec zapnúť FireWall, treba nájsť a spustiť najskôr pridruženú službu a až potom pôjde zapnúť FireWall.
PS: Reinstall Windows-u nebolo treba robiť.
Napsal: 28 pro 2012, 21:54
od Hydrawerk
Tak už se mi taky nakazil PC. Pomohl reset, rychlé odpojení LAN konektoru a potom zásah rodinného administrátora... Myslím, že provedl obnovení systému v nouzovém režimu a pak ještě projel HDD jakýmsi scannerem od Microsoftu.
http://www.microsoft.com/security/scann ... fault.aspx
Zdá se, že problém je už vyřešen. Jo a nákaza se objevila někde tady:
https://www.gooooooooooogle.cz/search?n ... s8N3ySt9SU
Odkaz je raději znefunkčněný. Kdyžtak umažte pár ooooo.
Napsal: 28 pro 2012, 22:03
od Duvsan
Nechceš skvalitniť tú prvú fotku? Celkom príjemný pohľad.
Napsal: 30 pro 2012, 11:19
od vicious
Mne sa včera dostal do PC nejaký vírus s názvom wsdgdsdsg.exe alebo wsdfgsdfgsdfg.exe alebo niečo také, malo to ikonku takého štítu vo farbách WinXp na paneli pri hodinách a neustále vyskakovali hlášky o napadnutí PC, pričom tam bola možnosť "vyliečiť" alebo ignorovať. Nešla spustiť mozila, exploder, paint, startup menežer a neviem čo všetko ešte vrátane obnovy systému, pretože keď som chcel spustiť nejakú aplikáciu tak ukázalo iba "K tomuto súboru nie je priradený program na vykonanie tejto akcie. Vytvorte priradenie v ovládacom paneli Možnosti priečinka."
Riešenie:
Nešlo mi spustiť Správcu úloh (ctrl+alt+del) pretože vírus to hneď vypínal. Takže som spustil regedit, vymazal všetko, kde bol spomenutý ten vírus. Z registrov som sa hneď dozvedel že vírus je v Documents and Settings/AllUsers/AplicationData (skryté)/ a tu bola zložka z tým svinstvom. Potom som resetoval pc, vírus sa už nespustil, takže som ho vymazal, no naďalej som nemohol spúšťať aplikácie vrátane obnovy systému, ktorá by dosť pomohla. Preto som poslúchol hlášku o priradení akcie programu: otvoril Nástroje->Možnosti priečinka (v núdzi cez Ovládacie panely, ak by nešlo otvoriť zložku) a dal kartu Typy súborov. Tam som zvolil Nové - zadal príponu vymysleného súboru napríklad ddd. Potom treba dať Spresniť a do poľa akcie dať "open" a aplikácia vykonávajúca toto sa vybere umiestnenie rstrui.exe čo je program Obnova systému. Potom sa vytvorí ľubovoľný súbor s príponou ddd (treba mať samozrejme povolené zobrazovanie prípon súborov). Na ten súbor keď poklepem, tak sa spustí obnova systému a vyberie sa posledný bod obnovy a potom už všetko frčí tak jak predtým a ušetrí sa preinštalovanie windows.
Napsal: 30 pro 2012, 12:59
od p32
A přitom místo takového zmatku stačilo restartovat PC, pomocí F5 či F8 skočit do nouzového režimu, tam v klidu vypucovat, odvirovat, zkontrolovat spouštění rezidentů po startu a po normálním restartu v normálním režimu se tomu už jen smát.
Napsal: 30 pro 2012, 13:53
od vicious
O takej možnosti som nevedel, ale dúfam že tieto poznatky nebude treba využívať , po dlhej dobe druhé zavírenie takže až tak neovládam toto.
Napsal: 13 led 2013, 21:36
od RayeR
Muzete popsat podrobneji jak k nakaze vaseho PC doslo? Jako jesi pouhym nactenim stranky v prohlizeci, nebo se objevila nejaka vyzva ke stazeni souboru, ktery jste nasledne spustili? A zejmena v jakem prohlizeci? Pokud pouzivate virgate MS Internet Explorer, tak asi nejde rict nic, nez dobre vam tak.
Nepouzivam zadny online AV, ktery zbytecne zpomaluje chod PC a jeste se mi nikdy nepovedlo samovolne natahnout zadny cmejliky jen tak. chce to taky rozumne bezpecnostni nastaveni pro skripty a javu. Pouze sem mel jeden incident, kdy sem vedome spustil pochybny exe soubor, ktery AV oznacil jako cisty, ale ze by samo neco jentak protunelovalo prohlizecem, to ne...
Napsal: 13 led 2013, 21:42
od Hydrawerk
No tak zkoušel jsem stáhnout jakýsi obrázek se vtipem. Potom došlo k nákaze virem a zablokování PC. Taky jsem měl povolenou Javu, aby mi jelo tohleto:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ Už jsem tu Javu zakázal.
Možná to souviselo s touto zprávou:
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/290 ... -java.html
Napsal: 13 led 2013, 21:52
od RayeR
Jo to je celkem rozumny, ja ani javu v prohlizeci nemam, mam ji nainstalovanou jen pro extra programy, kery nepoustim z prohlizece. Taktez JS. Nejlepsi je nastavit whitelist jen pro vybrane stranky, kde se to ma povolit.
Napsal: 14 led 2013, 00:25
od ok1hga
