Autorádio JVC KW-NT1, odrušení napájení?
Jenda_KL
#46 Příspěvek od Jenda_KL »
ZVUK2000 píše:Měničem to galvanicky sice oddělíš, ale země znovu spojíš signálově (stíněním).
V zesu bývá propojená zem primáru měniče a zem vlastního zesilovače. Když to někdo blbě zapojí tak přehoří cestička někde na PCB od cinchů až klidně po měnič.
Kdyby výrobce měnič nechal galvanicky odpojený od zesíku, nebylo by potřeba signálových transformátorů. Jenže to potom by případný "šlus" výstupů na kostru vypálil možná i rádio...
bu2520
#47 Příspěvek od bu2520 »
v zesilovači je mezi napájecí a signálovou zemí rezistor v rozmezí 100R-1k nicméně tam jisté propojení je , občas se stane, že se toto spojení přeruší , daleko častějí případ nastane průrazem usměrňovací diody měniče a pak se objeví poměrně tvrdé napětí na signálové zemi které přepálí, přes signálové kabely, pojistku nebo přímo plošný spoj v rádiu .
Danny
#48 Příspěvek od Danny »
tak už jsou nějaké pokroky!! Svěřil jsem to odborné Hifi firmě. Vše způsobuje napájecí kabel zesilovače-ten jsme odrušily LC odrušovacím členem 70A: http://www.e-xenony.cz/odrusovaci-filtr ... ajeni-40a/ Pískání je pryč, ale stále je tam slyšet nepatrné bzučení, praskání, zřejmě to bude způsobovat zapalování. Je to jiná frekvence než pískání od alternátoru, proto to také odrušovač nechytl. Nevíte, jak se toho zbavit?
kokun
#49 Příspěvek od kokun »
Danny píše: ... Svěřil jsem to odborné Hifi firmě. ... Pískání je pryč, ale stále je tam slyšet nepatrné bzučení, praskání, zřejmě to bude způsobovat zapalování. Je to jiná frekvence než pískání od alternátoru, proto to také odrušovač nechytl. Nevíte, jak se toho zbavit?
A co nato "odborná firma"? - když už jsi jí to svěřil ...
Určitě si nechali zaplatit :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Danny
#50 Příspěvek od Danny »
Tak samozřejmě že si to nechali zaplatit. S tím jsem počítal, proto jsem jim to také dal. Co s tím bzučením? Doporučili mi nějaké stíněné kabely k repro, prý to používají k tomuto odrušení, ale neměli zrovna žádný skladem, tak jestli ho chci objednat. Je dost drahý, proto než ho budu objednávat se chci zeptat zde, co vy na to?
bu2520
#51 Příspěvek od bu2520 »
jsou to skuteční odborníci :wink: :evil:
Danny
#52 Příspěvek od Danny »
bu2520 píše:jsou to skuteční odborníci :wink: :evil:
Tak jelikož dělají autohifi už 15 let, tak si dovolím tvrdit, že nějaké zkušenosti mají a také mi pomohli. Ale než budu kupovat nějaký kabel, kterým to být nemusí, tak bych chtěl vědět váš názor na můj problém. Jistě je i zde je mnoho odborníků, proto se také na vás obracím.
děkuji
frantajetel11
#53 Příspěvek od frantajetel11 »
Jo jsou to skuteční odborníci... řešej následek a ne příčinu :?
kokun
#54 Příspěvek od kokun »
Danny píše:... Co s tím bzučením? Doporučili mi nějaké stíněné kabely k repro, prý to používají k tomuto odrušení, ale neměli zrovna žádný skladem, tak jestli ho chci objednat. Je dost drahý, proto než ho budu objednávat se chci zeptat zde, co vy na to?
Danny píše:Tak jelikož dělají autohifi už 15 let, tak si dovolím tvrdit, že nějaké zkušenosti mají a také mi pomohli. Ale než budu kupovat nějaký kabel, kterým to být nemusí, tak bych chtěl vědět váš názor na můj problém. Jistě je i zde je mnoho odborníků, proto se také na vás obracím.
děkuji
Právě proto - když už jsi jim zaplatil, tak ať ten kabel koupí oni - zvláště, když je výsledek nejistý.
A když to nepomůže, tak ty ho neplatíš - riziko nesou oni.
Ale nakonec jaké riziko? - kdyžtak ho použijí jindy, jinde :wink:
Honza - kokúň
#55 Příspěvek od Hill »
Tak. Když odborník, tak musí znát zákonitosti vzniku rušení a být vybavený vším potřebným k vyloučení příčiny, aniž bys musel platit za marné pokusy.
Sám můžeš zkusit obyčejná trafíčka pro nahrávání na magnetofon ze starých televizí řady 4...U (to U vzadu na štítku je důležité, v televizích řady A nebo B jich nebylo třeba).
Zdroj půdy, sklepy, sběrné dvory, najdou se ve všech TVP Tesla od černobílých řady Orava až po barevné řady C110.
Přestřihneš signálový kablík od rádia, jeden konec dáš na primár, druhý na sekundár trafíčka a zkusíš to.
Věřím, že pak už žádné stíněné kabely k reproduktorům nebudou potřeba.
Ten Ground Loop Isolator, cos zkoušel, totiž jen svými rozměry ve vztahu k udávaným parametrům zrovna důvěru nebudí...
#56 Příspěvek od Michal22 »
danny- tadyhle nabízím nějaké zbytné zásoby- http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=, zrovna na obrázku Mix3 jsou ty tráfka, o kterých píše Hill. Cena ja pořád stejná- čili nulová. Jestli chceš, dej vědět, jinak to vyhodím nikdo neprojevil zájem.
M.
Danny
#57 Příspěvek od Danny »
Děkuji za radu, ale signálové kabely mezi zesilovačem a rádiem (jestli myslíš tyhle) tak střihat nechci, jeden stál 1000,-.
Stejně to tam po signálech neleze, leze to ze zesilovače.
Hill píše:Tak. Když odborník, tak musí znát zákonitosti vzniku rušení a být vybavený vším potřebným k vyloučení příčiny, aniž bys musel platit za marné pokusy.
#58 Příspěvek od EKKAR »
Danny píše:Děkuji za radu, ale signálové kabely mezi zesilovačem a rádiem (jestli myslíš tyhle) tak střihat nechci, jeden stál 1000,-.
Ó Všemohoucí Bože Křižíku, svatej Thomasi Alvo Edisone a všichni vám podobní, chraňte elektrikařinu před autotuzérama...
pepik9
#59 Příspěvek od pepik9 »
V návodu se píše, že - má být připojeno tam, kde je - baterie připojeno na kostru auta.
frantajetel11
#60 Příspěvek od frantajetel11 »
Danny píše:...signálové kabely mezi zesilovačem a rádiem (jestli myslíš tyhle) tak střihat nechci, jeden stál 1000,-...
Tak když jsi schopnej dát takovouhle sumu za kabely (předpokládám x5), tak ať ti to dodělaj ti experti. Možná na to dotunění bude stačit pouhých 20 litrů :?
Zpět na „Autorádia“
