Stránka 4 z 6
Napsal: 20 lis 2012, 11:46
od tomasjedno
ok1hga píše:...pokud je to střídavý a má to 50Hz, použij transformátor !
Já bych použil ještě jeden ten bazmek a dal je do série. Alespoň z toho půjdou napájet jak evropský, tak emerický věci!
Napsal: 20 lis 2012, 12:02
od ZdenekHQ
Kousek od naší vesnice mají energetici často problém s jedním podzemním VN kabelem, občas kvůli tomu blikají málem s celým okresem. Jestli on tam taky nebude někde zatlučenej zemnící kolík od Kapanadzeho. To se to potom čerpá....
Napsal: 20 lis 2012, 13:16
A ked sa to vyrobi v USA, tak to dava 60Hz?
Napsal: 20 lis 2012, 15:04
od tomasjedno
Jasná věc. Amerika je napřed, a projevuje se to i ve frekvenci volné energie. Kde myslíš, že se vzalo těch amerických 60 Hz?
BTW, ten problém 112 V, co s tím má hercikp, bude zřejmě způsoben tím, že čerpá rezonanční energii nerezonančním spotřebičem. Stačí to topení a žárovky naladit přesně na 50 Hz, a bude po problému. Zbývá jen ověřit, jestli to musí být paralelní nebo seriová rezonance
Napsal: 20 lis 2012, 15:53
od helios
Ja si myslím, že tých 112V a 60Hz bude problém vinutia. V Emérike sa prierez drôtu určuje normou AWG (American Wire Gauge), preto to nemôže ani inak fungovať. Proste ani fyziku norma nepustí.
Napsal: 20 lis 2012, 22:51
od monterjirka
Kdo je pamětník a ví co to je "přesytka"?
Také se tomu říkalo magnetický zesilovač.
Cívka na speciálním jádru, to se proudem v druhém vinutí dalo "přesytit" tak, že se výrazně měnila indukčnost "hlavní cívky" a tak se malým proudem v jednom vinutí dal měnit proud ve druhé cívce.
Nefunguje ten Kapanadze na podobném principu? Magnetický obvod, kde magnetické vlastnosti měním pomocí vinutí, které měni vlasnoti magnetického obvodu, a při použití pevného magnetu by se malým "výkonem" mohlo měnit magnetické pole a ta změna by se projevila jako napětí a proud v hlavní cívce.
Asi to někdy za dlouhých zimních večerů zkusím.
Musí něco takového fungovat.
Podle jistých výkladů je jedním z proroctví Nostradama cosi o tom, že energie přestane být problé, bude jí dost. Ale to již mělo platit několi let. Že by někdo něco "blokoval"?
Napsal: 20 lis 2012, 22:58
od monterjirka
hercikp píše:Konečně jsem dal dohromady generátor Kapanadze , začalo to chodit , ,ale rozpětí elektrod zemních jsem musel udělat až 20m , nevadí , potřebuji poradit jak zvýšit výstupní napětí , mám tam jen 112V ,...
To je jednoduché.
Buď to nemáš přesně rovnoběžně se železniční tratí, nebo tam není dvoukolejka, ale jen jedna kolej.
Takže by to chtělo přehodnotit umístění zemních sond a asi je dát ještě dál od sebe nebo blíže k trati...
Napsal: 21 lis 2012, 14:35
od ZdenekHQ
Mě tam nejvíc štve to jiskřiště - kdyby to měl každej doma, tak můžou zrušit veškerý rádiový a televizní vysílače.
Napsal: 21 lis 2012, 14:49
od tomasjedno
To jiskřiště tam vpašovali agenti CIA, aby byli provozovatelé snadno dohledatelní. Díky tomu nehrozí masové rozšíření, každý bude náhle záhadně zmizen.
Napsal: 21 lis 2012, 14:55
od Lukar
A není to snad jedno jestli ti prská televize nebo ty prskáš u sledování televize? (zprávy,doktorské,uliční a jiné seriálscifi)
Napsal: 21 lis 2012, 15:14
od tomasjedno
Prskat netřeba, stačí použít kouzelné tlačítko.
Napsal: 22 lis 2012, 11:58
od hercikp
použij a zkoušej já mám už elektriku za dara a ty plať.!!!!
Napsal: 22 lis 2012, 13:22
od helios
No a čo, ja mám zasa vodu zadara, stačí keď zaprší. Síce mi to zateká cez strechu,
ALE MÁM TO ZADARMO!!!
Napsal: 22 lis 2012, 13:27
od hercikp
Pokuď seriozně nemůžeš pomoci , tak neotravuj.Pěknej den.
Napsal: 22 lis 2012, 15:28
od tomasjedno
No a s čímpak bys potřeboval pomoci?
