Stránka 4 z 4
Napsal: 16 čer 2006, 12:26
od MetalGod
Sakra lidi, nehádejte se!
Každýmu svědčí něco jinýho. Já sosbně používám kalafunu v lihu qůli pájení (lepší smáčivost), ale pak ji smeju lihem. Pro ochranu proti korozi a pro impregnaci (např. cívek) používám polystyren rozpuštěný v toluenu, acetonu, nebo v ředidle C6000 (před opravou to umeju ředidlem), nebo spoje cínuju.
Napsal: 16 čer 2006, 13:49
od Filda
něco o tom polystyrenu rozpuštěnem v acetonu už jsem něco slyšel ..... je to dobré do vlhkých míst a není to tak křehké jak kalafuna ale nechtěl bych to čuchat při opravování (pájením)
Napsal: 17 čer 2006, 13:11
od drabek06
No ja pouzivam kalafunu rozpustenou v nitru a jsem spokojenej !
Napsal: 17 čer 2006, 21:27
od Sendyx
Chytrému napověz..... ostatní ať si třeba doma svítí petrolejkou, když louče tak hrozně čadí
Napsal: 19 čer 2006, 17:45
od Návštěvník
Kde se dá koupit ten lak na vyzkoušení ?
Napsal: 12 pro 2013, 21:28
od 1N4148
Dovolte mi oživit tohle starodávné vlákno.
Jde mi o koncentraci kalafuny při rozpouštění v acetonu. Někdo radí rozpouštět kalafunu "co to jde", tedy vytvořit nasycený roztok. Dále jsem tu četl něco o 5% (myšlena asi hmotnostní %) roztoku, což by vycházelo 4g kalafuny na 100 ml acetonu (to se mi zdá dost málo). Co je podle vás blíž "správnému" pájitelnému laku?
Napsal: 12 pro 2013, 21:50
od Filda
1N4148 - Syp kalafunu, dokud se rozpouští. Myslím že neexistuje žádná koncentrace, ale 5% je hrozně málo - při natření bys aplikoval mizivé množství kalafuny.
Ovšem dnes "lakovat" kalafunou už je docela prasárna. Když jsou laky na DPS tak levné
Být tebou se vykašlu na experimenty a koupím si lahvičku "profi" laku za pár kaček.
Napsal: 13 pro 2013, 13:12
od Atlan
DAj odkaz kde pisu ze bude aceton tj C600 zakazany ?
Napsal: 13 pro 2013, 13:23
od josef-1
to:Jeejda - mám takový pocit (určitě pravdivý po zkušenostech z praxe), že mezi ředidly S6000 a C6000 je zásadní rozdíl. Ředidla řady S6000 se požívají na syntetické laky, kdežto C6000 je ředidlo pro acetonové laky, tedy rychleschnoucí. Určitě je nelze mezi sebou zaměňovat.
Napsal: 13 pro 2013, 14:07
od jandu
josef-1 - naprostý súhlas.
Napsal: 13 pro 2013, 16:30
od FHonza
Označení S6000 je myslím špatně. Značení ředidel na syntetiku začíná S6001. C6000 je na nitrocelulosové barvy. Ale už sem viděl, že když někdo řekne S6000, tak tím myslí C6000. Třeba
tady.
Napsal: 14 pro 2013, 09:52
od petrfilipi
Já to dělám tak, že namočním štěteček do technického lihu a kápnu pár kapek do kalíšku, kde mám kalafunu na smáčení hrotu (používám k plné spokojenosti "dvojkalíšek" ze zvonku starého stolního telefonu, uprostřed je namotán cín, v jednom kalíšku je kalafuna). Chvilku počkám, zatočím štětečkem v kalíšku a potřu desku. Příště jen štěteček "zlomím", abych odstranil zachlou kalafunu a jedu dál.
Kalafunu mám jak tu klasickou světle hnědou (=medovou), tak i novou, tmavou, z Afghánistánu. Nevidím mezi nimi rozdíl, samozřejmě vyjma barvy.
Petr Filipi
Napsal: 15 pro 2013, 00:58
od helios
Mohlo to lepiť preto, lebo bežný lieh obsahuje vodu a tá sa dlho odparuje. Preto je lepší isopropyl alebo acetón, ten určite vyschne rýchlo.
Napsal: 07 led 2014, 18:17
od 1N4148
Někdo tu chtěl zkušenosti s kalafunou v acetonu, tak tedy: Kalafunu jsem rozpustil v acetonu téměř do stavu nasyceného roztoku (koncentrace cca 15 hm. %). Kalafuna se v acetonu rozpouští velice dobře, ani ji není potřeba drtit. Po nanesení na DPS se aceton téměř okamžitě odpaří, vrstva kalafuny zůstává lepkavá ještě cca 5 minut. Pájitelnost spoje subjektivně vynikající.
Napsal: 07 led 2014, 18:26
od Hydrawerk
Já používám kalafunu v lihu. Není to úplně ono, pomalu to schne, ale zase to méně smrdí. Kdo má aceton, ať použije raději ten.
