Hifi Stereo 1040
Steve
#46 Příspěvek od Steve »
Ještě jsem uvažoval to zapojit tady :)
(49.75 KiB) Staženo 109 x
#47 Příspěvek od ok1hga »
tak se teď na nějaké blbiny vyprdni !
udělej fotky vnitřku zesiku s lepším rozlišením, né 640x480 !!!!
a pokus se to fotit rovně, né jak jsi to udělal dříve !
a až se ti ten měřák vrátí, začneme s kontrolou napětí v zesiku !
do té doby nemá smysl cokoliv dělat !
mkat
#48 Příspěvek od mkat »
Ak som dobre rozumel ,tak ti signal ide cez sluchatka.Tak sleduj ten signal dalej.Vlastne,čo ti hra a ako si to zapojil,na ten zosilovač.Skus priviesť ten signal na stred potenciometra hlasitosti.Mal by sa ozvať reprak ,pokial je koncovy stupen v poriadku.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Steve
#49 Příspěvek od Steve »
Okay vykutil jsem to ;) Byl tam studený spoj u zesilovače :) Akorát to při výšších výškach strašně chrčí a já se chci zeptat jak by z toho šlo vytáhnout maximum ;)
frantajetel11
#50 Příspěvek od frantajetel11 »
Maximum chrčení? :?
Steve
#51 Příspěvek od Steve »
Ne ... :D Samozřejmě maximální výkon a kvalitu ;) Protože když přidám bassy je to nerozpoznatelné co to vlastně hraje ;)
#52 Příspěvek od ok1hga »
nemáš to jen přebuzený ???
Steve
#53 Příspěvek od Steve »
Nemám i při střední hlasitosti už to začíná chrčet .. :( Kdy přidám basy tak to je něco nehorázného stačí i do polovičky dát bassy a chrčí to strašně ;)
Steve
#54 Příspěvek od Steve »
Uvažoval jsem že vyměním ty tranzistory :) možná už jsou některé vadné ...
#55 Příspěvek od ok1hga »
už jsi měřil ta napájecí napětí ve zdroji ?
kolik tam je ?
Steve
#56 Příspěvek od Steve »
nevím :D Ale tím zdrojem to nebude ...
Naposledy upravil(a) Steve dne 27 kvě 2013, 16:03, celkem upraveno 1 x.
frantajetel11
#57 Příspěvek od frantajetel11 »
Ty DUBE měřákem na zdroji, ne co je tam napsaný :?
Ale jestli jsi nepochopil jaký napětí je myšlený, tak ho radši neměř...
mkat
#58 Příspěvek od mkat »
To chrčanie môžu robiť aj potenciometre-aspon ich vyčisti kontox sprejom.Ale môže to robiť aj velke vstupne napetie-prebudenie zosilovača.Do akeho vstupu ,a aky (z čoho) signal si dal?
#59 Příspěvek od konosuke »
Hlavně popiš jaký máš zdroj hudebního signálu (CD, tuner, gramo, tape...) a do jakého vstupu je připojený ? Možná se bude muset snížit citlivost vstupu výměnou odporových děličů nápětí ("odporů") na vyšší hodnoty. Vstup pro magnetodynamicku přenosku je extrémně citlivý cca 2-4 mV ale ten tam doufám není ani nepoužíváš.
#60 Příspěvek od ok1hga »
tady bude asi každá rada drahá . . .
Steve má velmi zvláštní vyjadřování v popisu závady,
nezměřil napájecí napětí, teda hlavně úbytek napětí při vybuzení . . .
tvrdí, že to zdrojem nebude, ale odběr při vybuzení nezměřil . . .
