Pioneer A-403R - trafo
- frantajetel11
Co tu TEPELNOU pojistku, vyřešit přilepení 60°C pojistky zvenku na primár?
Druhou variantou je, že si zesilovač nechám a budu ho provozovat na vlastní nebezpečí. Což také není ideální řešení.
Po 3 hodinách hraní na vyšší hlasitost byla nejvyšší naměřená teplota na různých místech transformátoru 46°C.
- řada transformátorů je vyrobena tak, že mají tepelnou pojistku pod bandáží navrchu vinutí
- řada transformátorů neměla a nemá tepelnou pojistku vůbec a přesto funguje dlouhodobě spolehlivě a bezpečně a kupodivu s tím nemá problém ani ESČ
Z toho mi vyplývá že jde buď o doplňkové bezpečnostní opatření (což je jistě chvályhodné) a nebo o kompenzaci ojebu, který by tam v principu neměl vůbec být.
V tomto případě tipuju že B je správně a to konkrétně tím způsobem, že trafo není schopno trvale bez přetížení uživit oba kanály vybuzené sinem na maximum. Výrobce předpokládá (celkem správně) že k tomu nikdy nedojde na tak dlouhou dobu aby teplota trafa vyšplhala na neakceptovatelnou hodnotu.
Takže pokud přistoupíme na kompromis, tepelná pojistka se nainstaluje vně co nejtěsněji s vinutím a k zesilovači se budou připojovat výhradně 8ohm bedny tak bych považoval bezpečnost za zachovalou.
