Stránka 4 z 4
Napsal: 11 srp 2013, 21:14
od zelenac
Cmaxi,dako nechapem co vlastne hladas 8O .Najprv pises o 250kW motore a teraz by ti stacil aj altik?Aj ked pripojit altik ku fv.panelu je asi najjednoduhsie,ak ten panel dava12-20,alebo 24-36V.Neviem preco chces brat z altika len 1 fazu a nevyuzit cely vykon.K fv panelu to aj tak musis pripojit az za diodami.Ide len o to,aby panel daval zhruba rovnake napetie ako altik.Tam potom staci pripojit altik priamo do menica,akurat panel s menicom bude asi treba spojit cez diody,aby sa na panel nedostalo napetie z altika.Neviem na akom principe maka ten panel.Len viem,ze z neho ide jednosmerny prud,presne ako z altika.A tie su na 12 aj 24V.24 voltove sa daju prebudit az na 38V bez prebitia diod.
Napsal: 13 srp 2013, 13:26
od cmaxi
zelenac píše:Cmaxi,dako nechapem co vlastne hladas 8O .Najprv pises o 250kW motore a teraz by ti stacil aj altik?Aj ked pripojit altik ku fv.panelu je asi najjednoduhsie,ak ten panel dava12-20,alebo 24-36V.Neviem preco chces brat z altika len 1 fazu a nevyuzit cely vykon.K fv panelu to aj tak musis pripojit az za diodami.Ide len o to,aby panel daval zhruba rovnake napetie ako altik.Tam potom staci pripojit altik priamo do menica,akurat panel s menicom bude asi treba spojit cez diody,aby sa na panel nedostalo napetie z altika.Neviem na akom principe maka ten panel.Len viem,ze z neho ide jednosmerny prud,presne ako z altika.A tie su na 12 aj 24V.24 voltove sa daju prebudit az na 38V bez prebitia diod.
O 250kW genrátoru jsem psal jen pro cenovou orientaci, že se mi to zdá přehnané. Nemám ani omylem tak silný pohon. :D
