Automatické otevírání kurníku podle slunce
Mira80
#46 Příspěvek od Mira80 »
seth123 píše:Já ten, motorek teprve budu kupovat. Kdyby ale měl při změně polarity stejný směr otáčení, tak bych ho nekupoval.
Habesan - v současnosti mám u slépek gilotynové dveře. připevním lanko, motor, prodloužím osu motoru a mám hotovo. Takhle bych musel shánět překližku, vrtat vruty, kupovat řetěz a sehnat střed kola. Navíc děda, když to stavil použil, popelové kvádry a k tomu něco připevnit znamená provrtat stěnu 40 cm silnou
ted vazne..
otazka je, zda kdyz prodlouzis osu, tak to ten motor jeste utahne, teoreticky by mohl.
Druha varianta je potom dat motor z boku dvirek a na dvirka prisroubit ozubeny hrebinek, na motor dat ozubene kolo, aby nebyl takovy tvrdy prevod.
Jinak procesor s vypoctem jede, ted si jeste pohraju s obvodem realneho casu, aby nebylo nutne to nastavovat pri kazdem restartu
Klídek chlapi, to je nulák
no_-_name
#47 Příspěvek od no_-_name »
Přetechnizovaný kurník :-)
Musíš slepicím dát RFID čipy a počítat je při průchodu dvířky. Až budou všechny uvnitř, zavřou se dveře :lol:
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Mira80
#48 Příspěvek od Mira80 »
no_-_name píše:Přetechnizovaný kurník :-)
Vyssi level...ale myslenka zajimava
#49 Příspěvek od rnbw »
A ako budes zistovat, ci prave isla dovnutra alebo von?
Habesan
#50 Příspěvek od Habesan »
Počtem průchodů od posledního sčítání.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#51 Příspěvek od Michal22 »
rnbw- dvě čtečky řazené za sebou, podle toho určím směr. Ale jak se mi slépka sekne mezi a začne cůvat (aj to ty potvory umí), tož to bude vyšší dívčí :D
Nebo jim tam dám píchačka a chraň tě nešťastnico jak si neoznačíš :D
Mira80- pořád mám zájem, až to odladíš, dej vědět
pepik9
#52 Příspěvek od pepik9 »
Nebo dát vedle dveří velkoplošnej vypínač a na spínací stranu festovně nalepit trochu pšenice.
seth123
#53 Příspěvek od seth123 »
takže motor mám doma ale mám problém, rozdělal jsem převodovku, vytáhl jsem kontakt na otáčení otáček, jenže motor má dráty červený, žlutý, zelený. Myslel jsem že červený, žlutý jsou kontakty ale ono ne, jen bylo pár jiskřiček :D a dál nebyla odvaha zkoušet, nechci ho zničit.
pepik9
#54 Příspěvek od pepik9 »
jakubrosler
#55 Příspěvek od jakubrosler »
Tak já jsem něco napíšu k již dříve zmíněnému schématu, které kdysi kreslil pro dědu jeho spolupracovník a podle kterého to pak děda stavěl. Zařízení funguje už řadu let a víceméně bez problémů. Jeho předchůdce byl řízen pomocí spínacích hodin, ty se ale hodně ujížděly a navíc se musely přeřizovat podle ročních období, proto se neosvědčily.
Ke schématu:
Nahoře je řídící část s 555, nutno říct, že pro tuto neobvyklou aplikaci až překvapivě dobře vychází výrobcem napevno daná hystereze (večer se zavírá pozdě, aby to všechny slepice stihly, ráno si naopak trochu přispí. Tahle část je napájená ze zvonkového trafa (je určené pro trvalý provoz), pouze po usměrnění a vyhlazení (stabilizátor není použit, ale asi by tomu neublížil). Relé jsem raději připojil přes tranzistor, podle toho, zda použijete NPN či PNP je pak relé sepnuté buď přes den, nebo přes noc (je podle toho potřeba upravit zapojení spínacích kontaktů relé, aby to nechodilo přesně naopak).
Dole je silová část. Je použito silové trafo na 12V a Grätz s diodami na 10A, motor je totiž původem na stěrače u auta (bere kolem 5A). Je tudíž silný a pomalý, což přesně vyžadujeme. Bohužel nemám foto, tak se pokusím připevnění koncových spínačů popsat. Na osu motoru je připevněna kladka o průměru asi 10 cm, na kterou se navíjí provázek tahající za vrátka. Na kladku je přišroubován dřevěný kotouč přibližně stejné velikosti, jako kladka, který je ale na určitých místech zbroušen. Na tento kotouč z boku doléhají koncové spínače, zhruba takovéto (zkrátka s kolečkem, které po kotouči jezdí). Když se kotouč natočí ke spínači zbroušenou částí, spínač se rozepne. Předpokladem pro takovouto konstrukci je samozřejmě to, že na otevření/zavření vrátek stačí necelá jedna otáčka motoru. Protože motor není bržděn, je vhodné dodělat v patřičných místech dorazy, aby nepřejížděl.
(178.11 KiB) Staženo 491 x
wivern
#56 Příspěvek od wivern »
Kamarád mě požádal o vyřešení otevírání dveří kurníku, pojal jsem to trochu komplexněji a navrhl řídící jednotku pro kurník. Aktuálně umí
- otevírat dveře tj. zvednout až 8kg dveře o až 50cm
- řízení otevírání je možné bud podle času s týdenním cyklem (RTC) nebo pod světla (čidlo 0-500LUX),poloha dveří detekována podle uhlu natočení 0-3600St) nebo podle koncových spínačů HALL + magnet ve dveřích.
- dávkování krmiva, šnekový objemový dávkovač krmiva
- měří teplotu a vlhkost v kurníku , s případnou vazbou na řízení větrání
- v jednotce je 32bit MCU ARM Cortex M3, a vystačí s 12V (pro motory v ovládání dveří a v dávkovači), jednotka umí komunikovat po RS-485 s PC , nastavování po RS-485 nebo přes USB, možnost logování atd.
Proč to sem dávám, budu teď dělat finální verzi DPS a tak je poslední možnost přidat nějakou funkcionalitu. Uvítám proto každý nápad na vylepšení.
jova1
#57 Příspěvek od jova1 »
Počítání slepic zda nějaká nezůstala venku :D
wivern
#58 Příspěvek od wivern »
Tak i tahle "hovadina" mě napadla, původně jsem v návrhu dokonce i měl dvojitou infra závoru, ale nakonec jsme to zavrhl. Dveře mi jezdi v H AL lištách a do nich nejde čistě implementovat dvě závory za sebou a bez toho nepoznám zda jde slepice z nebo do kurníku.
jova1
#59 Příspěvek od jova1 »
No moje maminka zrovna počet slepic, který se jí večer vrátili do kurníku za "hovadinu" nepovažuje :D
wivern
#60 Příspěvek od wivern »
Ukecal jste mě , vrátil jsme do návrhu, možnost sledovat počet slepic v kurníku, zvláště možnost sledování na webu bude boží ptákovina :D Protože z hlediska funkce zavírání, mohu maximálně o nějaký čas pozdržet zavření kurníku pokud bude slepice chybět.
Technicky dvě IR diody a dva IR přijímače TSOP48, tedy tři nohy MCU
