Stránka 4 z 6
Napsal: 30 bře 2008, 11:41
od jardajar
Pozvi si tam radioamatéra se směrovkou, at tam zavysílá aspon 50W. Kdyz to bude něco dělat, tak pak přemýšlej nad nějakým stavěním.
Napsal: 30 bře 2008, 11:43
od kbulda
Napsal: 30 bře 2008, 12:36
od Split
no teraz ma napadlo ze vladtne mame spolocne rury na teplo tak mozno to by sa dalo vyuzit..
Napsal: 30 bře 2008, 15:17
od Zirafka
Potíž s hlučnými sousedy je v tom, že například nemusí hluk přesáhnout hygienickou hranici, může být i pod ní, ale i tak je to na zabití. Také máme podobné sousedy (nahoře i dole) a někdy je to opravdu už na vraždu...
Například moje mamka je z toho už opravdu nervní a zůstává v práci déle jen proto, aby to nemusela poslouchat. Jenže pokud by se to změřilo, hladina bude nízká. To pak ani policie ani hygiena nepomůže.
Nebo když někdo začne vrtat na štědrý den do zdi, tak to je také moc příjemné. A další chuťovky.
Jenže když si člověk stěžuje na družstvu, tak nás odkáží na samosprávu, ale ta na to kašle a odkazuje nás na družstvo. A tak dokolečka.
Nemít doma dvě kočky, tak to řešení se stykačem je dost dobrý nápad
A řeči typu "Kupte si prášku a nepruďte mladé" může říct jen někdo, kdo to nezažil. Dnešní mladí totiž mají soudnost a neznají míru. Já byla také pěkný číslo (a jsem do dneška
) ale vždy jsme věděli, že existují meze. A po jejich překročení to bylo dosti cítit na jisté partii těla. Dneska se na dítě nesmí vztáhnout ruka a tohle je přesně důsledek (a nejenom tohle). Ještě pořád se cítím jako mladá, ale to co vidím kolem sebe, je
děs. A to co mi chodilo na kroužek, hanba mluvit.
Nejlepší řešení je se se sousedem domluvit, pokud to nejde, je to asi bez šance. Policie s tím nic neudělá. To chce proti útok.
Napsal: 30 bře 2008, 17:34
od drabek06
Kolik je vubec povolena hranice hluku ve dne ? A v noci ? By me celkem zajimalo . . .
Napsal: 30 bře 2008, 17:56
od Radix
Maximální hodnota pro celodenní obtěžování hlukem je stanovena na 70 decibelů pro silniční a železniční dopravu, pro letiště pak 60 dB. Hodnota pro rušení spánku je stanovena na 60 dB pro silniční dopravu, 65 dB pro železniční dopravu a 50 dB pro letiště.
Napsal: 30 bře 2008, 19:46
od Split
vies co ja byvam asi nejakych 50m vzdusnou ciarou od zeleznice ale na to sa da zvyknut...skorej ma stve ten sused pod nami...
Napsal: 30 bře 2008, 20:51
od Jirka
Vždyť musí taky někdy spát. Tak mu to oplať. Třeba mu to dojde.
Napsal: 30 bře 2008, 21:01
od Split
rozmyslam ze dame music war o takej siestej rano ked ja som hore ale on urcite ne..poziciam si od kamosa asi take 300W reprobedne
Napsal: 30 bře 2008, 21:25
od zdenoeddie
Split píše:rozmyslam ze dame music war o takej siestej rano ked ja som hore ale on urcite ne..poziciam si od kamosa asi take 300W reprobedne
ako hudobny styl odporucam black metal (dimmu borgir,cradle of filth atd) myslim ze zbesily narez dvojkopaka ho dokonale preberie
Napsal: 30 bře 2008, 21:55
Nápad je to výbornej - ale ještě jde vylepšit, teda pokud na to máš čas, náladu a možnosti. Už se to tady probíralo vícekrát, běží o tom i několik vláken na AVmánii - jde o ZATLUMENÍ POSLECHOVÉ MÍSTNOSTI. Prostě abys dosáhl maximálního efektu na sousedův sluchový orgán, musíš svou místnost, která sousedí s tou inkriminovanou nepřítelovou ložnicí a ve které hodláš kolem 6 hodiny ranní vybudit extra mocné akustické pole, PŘEMĚNIT NA CO NEJMÉNĚ ZATLUMENOU A CO NEJLÉPE REZONUJÍCÍ. Takže, pokud se do toho chceš opravdu opřít, odstěhuj dočasně nábytek, sroluj koberec ke stěně (k té opačné než je k sousedovi), sundej záclony z oken a obrázky ze stěn, na podlaze ponech jen zdroj signálu, zes a BEDNY. Bedny přistav k dělicí stěně, na vzdálenost asi půl metru - je to účinněnjší, než přímé přiložení na stěnu. Tohle všechno si musíš připravit předem a co nejpotišeji a do místnosti potom už pokud možno nechodit - vše je slyšet a souseda by to mohlo varovat. Vyspi se třeba v předsíni na karimatce ve spacáku, nařiď si budíka na půl pátou - a v 5 "to zmáčkni"... Bohužel - akustika prostoru zaviní, že svůj dil si odnesou i sousední místnosti + místnosti pod a nad tou "RÁMUSÁRNOU", soused ale dostane, co mu náleží. Nechtěl bych se ocitnout v jeho kůži a posteli, až nadejde "den D" a Ty se konečně pomstíš...
Napsal: 30 bře 2008, 22:29
od mtajovsky
No jo, ale v tom baráku to bude za chvíli na vystěhování nebo se začne 3. fáze perestrojky. (1. fáze je perestrojka, 2. fáze je perecenka a 3. fáze je perestrelka)
Napsal: 30 bře 2008, 22:36
od Cust
tak tu перестрелку bych i docela očekával
Napsal: 17 čer 2008, 10:57
od jaro3
Dovolujem si napisat jednu skusenost,stary mobil Ericson pri prijati hovoru ap. na vzdialenost cca 0,5 m dava taky silny signal,ze poriadne rusi zosilnovac radia kde je hlasitost na nule /Radiomagnetofon Maja -Unitra/.
Pritom ziadne spicky zo siete ap. toto nedokazu.
Takze maly vysielac na urcitej frekvenicii by asi bol ucinny,ako uz bolo spominane.
Okrem ineho ma aj pri kratkom hovore /1min./pali tvar na tej strane.
Potom som mal handsfree.
Napsal: 17 čer 2008, 11:03
od stepa
to jaro3: to je asi dost individualni. Znameho rodice maji u PC shitove audio a jakykoliv mobil ho zarusi i pres jedno patro, takze kdekoliv v dome nekdo vola, je to poznat. Ale on ma kvalitni soustavu v tom samem dome a ten typicky "cvrkot" se projevuje, pokud je mobil u soustavy.
Co z toho plyne? Hodne bude zalezet na EMC audio zarizeni.
