Gramorádio 1002A Maestro, špatné podání nízkých kmitočtů
- RomanoREPAIRS
Druhá možnost je mezizávitový zkrat, což u výstupáků tohoto provedení je jev vzácnější, než Marťani. Spolehlivé zjištění MEZIZÁVITOVÉHO zkratu není jednoduchá záležitost a nejdostupnější v amatérských podmínkách je poslechově porovnat výkon přijímače s použitím jiného dobrého výstupáku o shodné impedanci. Měřením ss odporu primáru se toho moc nezjistí... hodnota se, podle typu VT, pohybuje od 300 do cca 500 Ohm...
K poznámce výše o katodovém elektrolytu: pokud by měl katodový elektrolyt C105 zkrat, nevytvoiřilo by se na katodě automatické mřížkové předpětí a elektronka by zkreslovala.
Pokud by byl elektrolyt C105 zcedla bez kapacity, nic moc by se nestalo, protože by průtokem celkového proudu vznikala na odporu R69 mírná proudová negativní NF vazba, která by pravděpodobně pásmo hlubokých tónů v reprodukci poněkud akcentovala.
Bez jakýchkoliv diskusí je nezbytné vyměnit vazební C102 (40k) koncové pentody a přeměřit hodnotu jejího mřížkového svodu R68 i tlumicího odporu g1 R67. Stejně důležité je vyměnit vazební C94 (6k4) na g1 elektronky 6BC32 a přeměřit hodnotu jejího mřížkového svodu R54, ten MUSÍ mít hodnotu kolem těch 5M, protože na něm vzniká potřebné mřížkové předpětí pro tuto triodu.
Poikud bych skutečně chtěl mít celou NF část tohoto přijímače v gala stavu, mimo výše řečené součástky bych také vyměnil všechny kondenzátory NF dílu, počínaje C93 a dále ty kolem tónových clon, tj. C95 až 99 a zkontroloval bych, zda potenciometry R56 a R58 pro řízení výšek a basů vůbec fungují.
Někomu se může zdát, že na tom rádiu je práce jako na kostele. Ano, chci-li aby to hrálo jako zamlada, je na rádiu starém 55 let práce skutečně jako na kostele! Hodně úspěchů
Jak je to prosím se vstupem pro magnetofon u těchto rádií - lze jej použít pro přivedení signálu z DVD, PC a podobných dnešních zařízení? Vím, že to jde, občas to tak řeším, a zvuk je vpořádku, ale říkám si, jestli to třeba neškodí něčemu v rádiu?
Pokud ano, jak lze problém řešit?
Mimochodem, pokud jsem správně porozuměl, autor tu zmiňuje, že k přivedení signálu používá vstup gramofonu, nebylo by lepší použít právě ten 3-kolíkový vstup magnetofonu?
Díky za vysvětlení.
david126 píše:jestli to třeba neškodí něčemu v rádiu?
ničemu to nevadí, neřeš to.
funguje to . . .
david126 píše:pokud jsem správně porozuměl, autor tu zmiňuje, že k přivedení signálu používá vstup gramofonu, nebylo by lepší použít právě ten 3-kolíkový vstup magnetofonu?
rozdíl mezi vstupem "gramo" a "mgf" je minimální, hrát budou oba.
Vstup pro gramo přenosku je navíc přes trimr, tedy s možností snížit hlasitost(vyrovnat se zvukem z rádia, aby to bylo stejné)(zelená barva)
Vstup pro magnetofon zase navíc obsahuje tzv. diodový výstup pro nahrávání z rádia (červená barva).
1002Asch_nf.jpg- (135.49 KiB) Staženo 143 x
Pro náhradu přenoskou VK031, která měla kapacitu 1n0-1n2, jsme u tohoto trimru přehazovali živý vývod a vývod běžce, aby to zbytečně neuřezávalo hloubky, i když pak byl víc slyšet hluk pohonu. Naopak ten úbytek hloubek zase dovolil otočit hasitost na víc, aniž by se celá soustava rozkmitala.
To přehození vývodů trimru ale mělo vliv jen na signál z gramofonu; na zvuk magnetofonu vliv nemělo, neořeže tedy ani signál ze zvukovky počítače.
