PS: Tak to posledne je v pohode už som niekoho našiel, zavolám a spýtam sa,
Sloučení antén
tornado6 píše:Zdravím majstri mám taký problem že mám širokopasmovu sitovu antenu pre príjem DVB - T a to slovenské programy su na 55,56,57 Kanáli a české su na 29,40,59 Kanáli ...
Tak předně bych zkusil anténu zklopit na úhel 45° (tj. "napůl škody"), páč přijímáš SK programy z V. Javoriny (55, 56 a 57k. Verikálně) a CZ programy z Kojálu (29, 40 a 59k. Horizontálně).
Pokud bys neuspěl, ještě můžeš zkusit 2 širokopásmové antény (třeba ty síta - na SK "položit" a na CZ svisle) sloučit širokopásmově (třeba sluč. PBC21).
Třeba ani teď neuspěješ, ale nic to nestojí - pak teprve bych šel do kanálového slučování
__________________________
Potom skusim zajsť za tým pánom v TN už som mu predbežne volal že o čo mám zaujem a vraj to nie je problem tak uvidím a výsledky poreferujem.
tornado6 píše:Ahoj Kokun to napol škody znie zaujimavo takto som nad tým zatial nepremýšlal, lebo som myslel ...
Njn, ale tohleto ti vlastně radil už dříve i Hill, jestli se nepletu:
Hill [size=75]ve st červenec 15, 2015 5:15 pm[/size] píše:Zkus napřed tu anténu naklopit (jakoby "na ∏ču"), až ti zase nepůjdou slovenské programy. ...
EDITT:
Taky ti "pšonci" dělali jeden typ "kombi" (VHF/UHF) antény síto následovně:
Klasické síto mělo všechny 4 celovlnné dipóly typu "><" propojené křížovým vedením. Direktory byly "naraženy" jenom u nejhořejšího a nejdolnějšího dipólu.
Namísto prostředních direktorů byl použit svislý půlvlnný (ohýbaný) dipól z Al trubičky Ø cca 4mm, o délce cca 0,5m (tedy VHF dipól 300Ω) jehož konce byly zakončeny licnou (cca 0,75mm²), a ta byla zavedena do krabičky s předzesilovačem. Konce licny (očka) byly přišroubovány pod matice k tomu předzesilovači.
Čili v podstatě oba dipóly (čtveřice pospojovaných - UHF) s tím svislým (VHF) byly spojeny "natvrdo" a společně zesíleny vestavěným zesilovačem.
Na tohleto se u nás daly (v době analogu) přijímat SK programy z jednoho vysílače-směru (vys. Trenčín - Nad oborou; STV1: 10.k.-Vpol. a STV2: 23.k.-Hpol.), anebo Velká Javorina (STV1: 12.k.-V a STV2: 39.k.-H. Později se STV1 změnila na k. 56-H).
Takto by se rovněž dalo něco zplichtit i pro DVB-T UHF příjem. Na jedno ráhno třeba 2 širokopásmové Yaginy (dipóly i direktory v obou rovinách a jako reflektor nějaké husté síto dozadu).
Mám takový dojem, že jsem někde něco takového viděl (na NETu???) i jako tovární výrobek
tornado6 píše:Tak výsledok je že druhá anténa je uplne perfektná . . . a každá má zosilovač, už len poriešiť ten zlučovač cez toho pána v TN a je vystaráno
Jen aby ti to nadšení vydrželo, to neznamená že když ti to jde perfektně každá samostatně, že to kanálové sloučení bude jednoduché.
Ono totiž sloučit tak blízké kanály jako je 55, 56 a 57 s kanály xx, xx a 59 nebude bezproblémové.
V V.TV pásmu jdou bezproblémově sloučit kanály až s odstupem 5-ti kanálů, takže zřejmě budeš potřebovat nejen vhodný slučovač, ale ještě kopec zádrží. A pokud ti do toho ještě třeba poleze nějaké LTE, tak se z toho pos*reš.
Zvláště pokud používáš polská síta (píšeš: "každá má zosilovač"), tak tím tuplem
Zkus nejprve ještě to širokopásmové sloučení (není to zrovna "to pravé ořechové"), ale třeba budeš mít kliku a náhodou to pojede - nestojí to nic.
A ta 1 anténa "na půl škody" nejde dobře? - tam žádné slučování nepotřebuješ!
EDIT:
Vzhledem k tomu, že máš ty vysílače téměř v zákrytu ( 1 = tvoje QTH; 2 = vysílač V. Javorina /SK programy/ a 3 = vys. Kojál /CZ programy/ ), tak bych asi nejvíce času věnoval výběru vhodného místa a naklopení 1 antény "na půl škody".
Vystačíš s jednou anténou, nepotřebuješ žádný slučovač!
Se širokopásmovým slučováním asi neuspěješ, právě z důvodu: signály ze stejného směru (ale zase je opačná polarizace, proto zkusit!).
A kanálové slučování nebude jednoduché (jak píšu výše) a poleze do peněz. Na polská síta v tomto případě zapomeň
- scorpions-cz
Ale to co mělo zaznít úplně na začátku tvých dotazů - tj. jaké antény používáš, jsi stále ještě nenapsal:
tornado6 píše:... mám širokopasmovu sitovu antenu pre príjem DVB - T a to ...
Dakujem Hill za ochotu skusim to najskor s tou anténou a bavili sme sa s kamarátom aj o tom že dat tam namiesto zosilovača čo tam je len symetrizačný člen tým by sa to mohlo trocha utlmit ako si písal nie?
... ale zajtra sa konečne dostanem k tomu že vypracem aj druhe sito na strechu a bude sa testovat čo to urobí ...
Z těchto úryvků mně vychází, že používáš klasická polská síta (s vestavěnými zesilovači):
kokun píše:A kanálové slučování nebude jednoduché (jak píšu výše) a poleze do peněz. Na polská síta v tomto případě zapomeň
Rovněž scorpions-cz ti dobře radí:
scorpions-cz píše:Osobně bych neslučoval zesílenej signál(jasně záleží na úrovni). Dal bych do antén sym.členy, potom to kanálově sloučil a pokud to bude nutné zesílil. Né však polským zesilovačem. To už bude ,ale trochu více peněz.
A řídíš se těmito našimi radami
