Tesla color 416
Druhý obrazový díl je kolem a v MDA4281V, který zpracovává obrazovou informaci, z ní se ale oddělí a použije jen nosná zvuku, obrazový signál z něj se dál nezpracovává.
Takto uspořádaný kvaziparalelní odběr zvukového doprovodu znamenal značný pokrok v odolnosti proti rušení způsobenému zejména elektronicky klíčovanými titulky, které někdy dost výrazně vrčely v přijímačích s mezinosným odběrem zvukového doprovodu z jediného videosignálu. Ale podmínkou také byla absence signálu na sousedních kanálech.
V kabelovkách (a v STA s analogovou distribucí TV signálu) televize řady C416 neposkytovaly zrovna moc uspokojivé služby právě kvůli nedostatečné selektivitě kvaziparalelního zvuku. Pro nabídku programů pěkně kanál vedle kanálu je třeba "kabelový" tuner, tedy ladicí díl i obrazovou mezifrekvenci s výrazně ostřejší selektivitou, než je dostupná v C416, a to i v případě, že v rozvodu jsou naprosto vyrovnané úrovně signálu na všech sousedících kanálech a také správně naladěné modulátory, což je u kabelových společností a domovních instalací věčná bolest.
To, co teď píšu, můžeš použít jen v případě, že se televize nebude už používat jinde, protože ji přizpůsobíš chybám signálu ve vašem domě, jinde to může pak být ještě horší.
V modulu O s filtrem OFW-K 1950 totiž se obrazový signál odebírá tak, jak vyleze z kanálového voliče, tedy i se zbytky signálu sousedních kanálů, vstup MDA4281V sám vlastní selektivitu nemá. Tomu lze ale někdy odpomoci jemným doladěním obvodu L6C36 zapojeného mezi piny 3 a 4 MDA4281V. Jemným pootáčením jadérkem cívky se dá toto cvrlikání značně potlačit.
Druhou bolestí je stereofonní vysílání - ať už v normě B/G nebo D/K: filtry F2 (B/G 5,5MHz) ani F3 (D/K 6,5 MHz) nemají dostatečnou selektivitu, aby potlačily také nosné 5,74MHz resp. 6,26MHz, nehledě k tomu, že rušivé signály mohou vznikat detekcí nosné, na které nemá vůbec nic být.
Zde pomůže často stejná čuňárna, jako se dělala v C110 - vyřadit obvod nosné zvuku, která se nepoužívá. Jestli tedy máš v kabelovce zvukový doprovod pouze v normě B/G, jsou cesta signálu a fázovací obvod pro zvuk D/K zbytečné. Vypájej filtr 6,5 MHz (nebo ho tam nech a odpoj jen odpory před a za ním) a obvod detektoru L5C24 zkratuj. Pak obvod detektoru 5,5MHz (L4C23) jadérkem dolaď na nejčistší příjem zvuku. Opět jemně a s citem!
Logicky, jestli máte zvukovou nosnou 6,5MHz, vyřaď filtr 5,5MHz, zkratuj laděný obvod L4C23 a laděným obvodem L5C24 najdi opatrně nejlepší zvuk.
Jak ale říkám, jemně a s citem, ať to můžeš vrátitna původní nastavení, když to nebude pomáhat.
A je to bez záruky - zaručený výsledek bys mohl čekat jen u terrestrického analogového vysílání, kde se TV norma dodržovala až úzkostlivě, ne v kabelovce, jejíž parametry se zrovna moc často a tím méně důsledně nesledují.
