Stránka 4 z 5
Napsal: 17 srp 2014, 18:58
od Sesi
Já osobně exportuju motiv DPS už z Eaglu s konkrétním nastavením DPI přes File - Export - Image, zaškrtnu Clipboard i Monochrome a zadám DPI minimálně co zvládne tiskárna, ale klidně víc. Já nastavuju 1200dpi. Pak schránku načtu v Xnview, potom Obrázek - Automatické oříznutí (odstraní prázdný okraj), pak Obrázek - Nastavení DPI a zadám obě stejné hdnoty(x,y) podle toho, co jsem zvolil při exportu z Eaglu. Pak obrázek můžu uložit a to ve formátu GIF nebo PNG, prostě něco s bezeztrátovou kompresí. Při tisku pak stačí zvolit "dle DPI" (nebo 1:1, zachovat měřítko apod. - záleží na programu) a vím, že rozměry výtisku budou sedět s návrhem a nemusím se zajímat o konkrétní rozměry desky.
Samozřejmě je předpoklad, že tiskárna nějak "neujíždí", tj. rozměry výtisku odpovídají předloze a zkontrolovat to v obou osách - taky jsem se setkal s tiskárnami, kde to nesedělo (obvykle po délce papíru - nepřesný posun), jak píše Eleman. U mojí tiskárny tisk sedí velmi přesně i u větších desek.
Napsal: 17 srp 2014, 19:38
od forbidden
Já to z EAGLE tisknu do PDFka, tam je to zatím ve formě vektorů, rastrování provádím až ve Photoshopu. V tom si pak vyřadím motivy na stránku a tisknu na tiskárnu. Nikdy se mi nestalo, že by něco nesedělo. Ale levnější tiskárny asi můžou být lehce nepřesný.
Napsal: 17 srp 2014, 19:46
od gepard
Zdárec,
tiskl jsem již přímo z Eaglu, po nastavení orientace obrazce DPS a formátu A4, black ... Export provádím po nastavení DPI rovnou do formátu png ... Z důvodu úspory místa na fólii, na kterou chci tisknout více DPS, bych potřeboval zjistit, jaký mám použít program pro to uspořádání DPS. Nevěděl by někdo náhodou? Neřešil již toto někdo? Díky moc za každou informaci. Word jsem již zkoušel, ten mi nedá možnost vkládání obrázků o velikosti dle DPI. Napadlo mě ještě odzkoušet Front Page ... Nebude lepší graf. program Zoner Photo Studio?
Napsal: 17 srp 2014, 22:12
od SimonHosa
Vidím že chceš tišták ale ja bych odporučil suchý fotorezist.Je super a nasvietiš ho aj z obyčajnou 60w žiarovkou mne sa už podarilo aj s úspornou =)stojí 2€ 1m*30cm vezmeš ten fotorezist(v tme) ztrhneš jednu stranu fólie ja používam 2 samolepky nalepíš na plošák tak aby nemal bublinky,žehličku zahrej na polovicu a 5 sekúnd žehli potom daj predlohu predlohu stačí vytlačiť na pauzák alebo fóliu aj ja som z dediny a keď nemám ani jedno tak na obyčajný papier a namastím olejom.Na 60w žiarovke 5 minút potom zlúpneš druhú fóliu po osvite ide lahúčko a daš do do 1%roztoku uhličitanu sodného obyčajná sóda na pranie raz mi chiblo tak som použil sódu bikarbónu ale tam aspoň 5%. Pekne ti to vyvolá to vyleptáš a potom hodíš do hydroxidu sodného.Výsledok je dokonalí.
Napsal: 17 srp 2014, 22:52
od forbidden
gepard píše:...bych potřeboval zjistit, jaký mám použít program pro to uspořádání DPS...
Vždyť píšu, ideální je Photoshop, ale chápu, že ne každej ho má. Použil bych jakejkoliv grafickej editor, ten Zoner to zvládne určitě. Word bych nechal na psaní dopisů, to umí dobře, na grafiku fakt nee.
Napsal: 17 srp 2014, 23:31
od gepard
OK, Zoner-a bych měl, jen ho nainstaluju a odzkouším. Doposud jsem dělal kusovky, tisk na kancl-papír + transparentem zprůhlednění + osvit DPS UV lampou (positivem stříklé DPS) + vyvolání + leptání - výsledek skoro suprový. Nyní to zkouším na fólii. Je poměrně drahá, proto ta úspora místa a ten program. Díky
Napsal: 18 srp 2014, 01:39
od Celeron
Folii do laserky umeješ nitrem a můžeš tisknout znova. Já jsem jednu použil možná 6x.
Napsal: 18 srp 2014, 09:21
od forbidden
Jojo, kvůli ceně fólie taky šetřím. Desky vyřazuju odspoda a fólii pak ustřihávám a další tisknu výš a výš až je A4 pryč. :D Inkoust jsem umývat nezkoušel, tisky si schovávám po pozdější náhodný použití.
Napsal: 18 srp 2014, 14:20
od frantajetel11
gepard píše:... jaký mám použít program pro to uspořádání DPS...
Tohle zvládne i nejblbější woknowskej "malíř" :wink:
Osobně dělám tyhle úpravy buď v něm nebo ve photoshopu. Jak co, na některý věci je photoshop zbytečně složitej a rychlejší je to v malíři...
Fólii ustřihnu o něco větší než je tišťák, udělám si kontrolní tisk (kvůli poloze a velikosti) - stačí s "šetřičem toneru". Pak fólii nalepím dvěma kouskama oboustranky na ten vytisklej papír a vytisknu finálně.
P.S. Nezapomenout přepnout na co nejkvalitnější tisk :lol:
Napsal: 18 srp 2014, 17:33
od Le_Ze
Tak potvrzují co napsal Sesi.
Nastavil jsem si 1200 dpi a uložíl jako PNG a pasuje to :wink:
od gepard
Zdárec,
jj, používám inkoustovku. Umytí té fólie bych radši nezkoušel, obávám se, že z ní půjde dolů i ten spec. povlak pro tisk. :lol: No a co se týče toho dodržení DPI - rozměru DPS, tak snad opravdu graf. program. V malování (Pindousu XP) jedu dost často, na drobné, jednoduché a rychlé úpravy, rychlokresby. Netroufám si ani představit skládání x ks DPS v rozlišení např. 600 DPI ... :lol: To bude asi fakt lepší "jakýkoliv" graf. prog. Jinak děkuju všem za názory a připomínky.
Napsal: 18 srp 2014, 19:54
od SimonHosa
Fólia na laserovku sá pekne dá umyt,ale fólia na atramentovú ma nanesené nejaké lepidlo keď sa to namočí tak je to v prdeli a dosť to lepí.Ak by niekoho zajímala výroba DPS mojim spôsobom http://dpssimonhosa.blogspot.sk/ zabudol som heslo od stránky a email na ktorí je heslo mám v administrátorovi =( začarovaný kruh preto bloger.Ukážte aj vy ako vyrábate plošáčky.
Napsal: 16 zář 2014, 07:56
od Le_Ze
Nazdar.
Psal jsem tu nedávno, že mi nepasují díry na tištaku pro integraky.
Už jsem zjistil problém.
Když dam export - image, a uložím obrázek je vše ok.
Já zaškrtl clipboard a pak vložil do photoshopu 3X abych ušetřil papír.
Nebo když otevřu uloženy image v nějakým grafickém programu, dam vybrat vše a ctrl+c.
Pak spustím photoshop a 3X ctrl+v.
I když nastavím ve photoshopu stejné DPI jako obrázek, prostě díry nepasují a tištak je o par milimetru větší.
Napsal: 16 zář 2014, 13:19
od FHonza
Přes clipboard se nepřenáší hodnota dpi. Když dáš export do clipboardu, tak v photoshopu dej nový obrázek. Pixelové rozměry se vyplní správně, ale rozlišení ne (photoshop ho nemá kde vzít). Musíš tam zadat stejnou hodnotu jako při exportu z eagle.
Exportu přes clipboard doporučuju se vyhnout. V eagle 6.5 i 7.0 je chyba, pady a via to exportuje náhodně (resp. sem nepřišel na to, jak to ovlivnit) bez děr. Podle mě je nejlepší tisknout do pdf jako vektory, pak v photoshopu otevřít a nechat rozrastrovat. Důležité je vypnout antialiasing. Osobně používám rozlišení 600 dpi. Po úpravě motivu pak založím nový obrázek dle velikosti transparentní fólie a motiv na něj přetáhnu. A pomocí duplikací vrstvy ho namnožím.
Napsal: 16 zář 2014, 14:00
od forbidden
Já vyhlazení naopak používám, ale rastruju na 1440 dpi, takže to nevadí.
