Jednoduchý spínaný regulátor pro 12V vyhřívací pásek
procesor píše:Žiadne auto...takže diódu netreba, ale môže tam byť . Pri tej frekvencii(cca 10Hz)ten C3 a schmitt hradlách, nie je podstatné jeho umiestnenie.
Daj vedieť ako to funguje. Dúfam, že to vieš spočítať na cca 10Hz.
Ano viem, vzorečky jsou v těch obrázcích cos postoval
EDIT: updatnul jsem plošňák a 3D, schema se mi nechtělo, je tam navíc jen ten vypínač na vstupu.
Jenom dva poznatky:
1. frekvence dost nesedí s teoreticky vypočtenýma ze vzorců z obrázku dle procesora (viz výše v tomto threadu), na hodnotách RC 1µF a 100kΩ to kmitá na cca 30Hz (teoreticky vypočtená je cca 12Hz), takže na původních hodnotách co mám ve schématu 0,47µF a 200kΩ to bude zhruba stejné (30Hz). Rozhodl jsem se nakonec osadit 0,47µF a 100kΩ abych dosáhl cca 60Hz, protože i na 30Hz LED ještě viditelně bliká, hlavně na nízké střídě.
2. Pokud si pověsím oscilo na napětí na výstupu kmitače - pin 8 - tak při dosažení krajní hodnoty potenciometru na nejnižší střídě (nejužší puls, cca 1% z celkové šíře, dáno tím sériovým odporem R1, v této chvíli 1kΩ) se viditelně zmenší napětí pulsů (na 12V o cca 0,8V). Ne že by to něčemu vadilo, je zatím ta další kaskáda invertorů, ale jen mě ten efekt zaujal, rád bych věděl, zda pro něj má někdo vysvětlení. Nepředpokládám, že by se na téhle frekvenci a šířce půlsu mohla projevit už rychlost překlopení, jako že by výstup nestihl překlopit do plného napětí logické 1 a už by klopil zpátky .... (mimochodem zkoušel jsem si roztahovat náběžnou hranu pulsu a náběh do cca 95% je asi v řádu 10µs)
2-na tom sa môže podieľať viac vplyvov. A hlavne ten obvod nie je žiaden Rolls-Royce
Kde udělali soudruzi z NDR (míněno já ve svých úvahách) chybu? Nějak nevím kudy z toho ven (logicky). Technicky stačí otočit diody v kmitači aby se střída otočila, a LED pověsit až na gate, ale nejde mi to do hlavy ...
procesor ... ano já vím, na finálním plošňáku bude ten FET zádama nahoru ... ten 3D pohled je trochu zavádějící, protože kdybych ho dal zádama nahoru, tak budou nožičky trčet do prostoru tak jsem ho dal normálně .... asi by se slušelo to napsat do poznámky kdyby si to podle toho náhodou někdo sbastlil a chtěl to takhle osadit ... opravím to v tom příspěvku
