Tip na výhodný nákup v TSB
petrfilipi
#46 Příspěvek od petrfilipi »
p32 píše:Je to divné, stálo by za pokus to reklamovat, že tam ten harddisk není. Kdo se hlásí jako dobrovolník ? :lol:
No vzhledem k tomu, že v Eshopu nikde nebylo inzerované, že tam ten 1,5TB HDD měl být, bych se s reklamací nezdržoval. Podle mě není co reklamovat. A že použili nějakou krabičku s nápisem 1,5TB, to asi v reklamaci neobstojí.
PF
#47 Příspěvek od p32 »
Neber to tak vážně, to byl jen hec. :wink:
cputakt
#48 Příspěvek od cputakt »
Zkusil jsem vložit i 2,5 HDD a jede bez problému jen jsem myslel že pojede bez zdroje ale není tomu tak.
milous2
#49 Příspěvek od milous2 »
Myslím,že 2,5 HDD jede na 5V. V tom rámečku se 5V tvoří asi DC-DC měničem,který tam je i vidět na desce pcb. Proto to napětí ze zdroje.USB kabel dodaný s rámečkem to tam nemá jak dopravit. (asi ???) :oops:
ps. Hračka za stovku a je kolem toho krásné vlákno :lol:
1N4148
#50 Příspěvek od 1N4148 »
cputakt píše:Zkusil jsem vložit i 2,5 HDD a jede bez problému jen jsem myslel že pojede bez zdroje ale není tomu tak.
Použil jste kabel Y, tj. se 2 USB na straně PC a jedním na straně disku, jak je uvedeno v návodu?
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
cputakt
#51 Příspěvek od cputakt »
Takový kabel nebyl přiložen a ani ho nemám.
1N4148
#52 Příspěvek od 1N4148 »
S obyčejným to nepojede, protože 900mA (4,5W) nestačí pro napájení disku a elektroniky rámečku. Musí tam být přídavné napájení z druhého USB.
#53 Příspěvek od rnbw »
Toto je urcene na 3,5" disky a bez zdroja to nepojde nikdy.
hafca
#54 Příspěvek od hafca »
1N4148 píše:Použil jste kabel Y, tj. se 2 USB na straně PC a jedním na straně disku, jak je uvedeno v návodu?
Je mi záhadou, kam by ten Y kabel zapojil. Ten obrázek s ním je pro verzi USB2, což tahle jaksi není.
1N4148
#55 Příspěvek od 1N4148 »
Manuál uvádí 3 možnosti použití:
2,5" HDD připojený USB Y (2A-B) kabelem
2,5" HDD připojený USB A-B a "USB Power" kabelem
3,5" HDD připojený USB A-B kabelem a s napájecím zdrojem
hafca: Normálně do druhého USB v PC, ne? A není to pro USB 2.0, ve všech připadech se předpokládá použití USB 3.0.
hafca
#56 Příspěvek od hafca »
Do USB2 mám Y kabel, ale ten tam fakt nejde.
Ten manuál je pro USB3 a USB2 společný. Ledaže máme každý jinou krabku. Já tam mám jen konektor USB3 B a na něj jsem Y kabel nikde neviděl. To ovšem neznamená, že takový není. Ale o něm se mauál nezmiňuje, jen o USB2.
#57 Příspěvek od p32 »
Celé je to stavěné na HDD o velikosti 3,5", takže určitě naprosto bez podpory napájení po USB. Tzn. že se automaticky počítá s externím pájením přes adaptér. Já si myslím, že by to musela být velká náhoda, aby tam fungoval HDD 2,5" bez toho napájení přes adaptér.
#58 Příspěvek od p32 »
milous2 píše:ps. Hračka za stovku a je kolem toho krásné vlákno :lol:
Jo, to se zase dlouho nezadaří. :lol:
1N4148
#59 Příspěvek od 1N4148 »
"Zum Betrieb von 6,4 cm (2,5") Festplatten wird im Regelfall kein Netzteil benötigt, da das Gerät über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt wird"
K provozu 6,4 cm (2,5") pevných disků není zpravidla potřeba síťový zdroj, jelikož je přistroj napájen přes USB rozbočovač [přes Y kabel].
Myslím, že k tomu není potřeba nic dodávat.
hafca
#60 Příspěvek od hafca »
Máš tu krabku vůbec nebo jen teoretizuješ? :roll: Chápu, že se ti nechce přiznat, že to nejde. A jestli se ti opravdu nechce, zkus sem tedy dát odkaz na Y kabel USB3, který tam půjde zapojit. Nebo máš opravdu krabku, co má oba dva konektory nebo dokonce jen USB2?
Jinak je to o ničem.
