Nafouklé elyty na základní desce
Nagant píše:rnbw píše:Teapo obcas odchadzaju ale patria medzi tie lepsie. Ale niekedy odchadzaju aj bez nafukovania. Ked to funguje, tak bud radKed prestane, tak vies, kde zacat. A bud rad, ze tam mas Teapo - mohol si aj horsie dopadnut - na tychto doskach totiz byvali casto Lelon - tych som opravoval uz aspon 6...
A všechny desky po výměně kondíků plně fungovaly?
(Pozn.: Jedná se mi o desku MSI MS-6337 LE5, jak jsem koukal po internetu, spousta těchto desek asi právě začíná odcházet)
Ano, vsetky potom bez problemov. Ked sa to zisti a vymeni vcas (ze to este funguje ale je to nestabilne), tak je uspesnost vysoka. Horsie je, ked sa to necha dovtedy, ked to uz nefunguje vobec - vtedy mozu byt vysledkom odpalene MOSFETy (dalsia robota navyse) alebo aj procesor (), pripadne chipset (doska na vyhodenie).
Jak tak koukám, tak mívají problémy desky MSI, FIC a SOLTEC.
Vybyl mi doma jeden Celeron 900 a rád bych jím modernizoval tátův počítač, ale nerad bych, aby se s tím pak musel nějak trápit, nyní má PC pomalejší, ale naprosto spolehlivé (BX440/PII-350, Celeron 900 už bohužel neschroupne, max.PIII/600).
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Sendyx píše:Když už někdo dělá podobné harakiri, doporučil bych raději pořádné elyty, ne Hitano a jamicon..
Nevím, co máš proti Hitano. Já používám ty se zlatým potiskem EXR už pár let, a ještě jsem neviděl reklamaci... Když někdo použije špatnej typ (bo není elyt jako elyt), tak se nesmí divit, že mu po pár desítkách hodin vybuche...
to je najhorsie ze cele je to hlinikove a neni vydet ziadne nafuknutie ani nic, teda zatial neodisiel ale pri tej prevadzkovej teplote to po dvoch rokoch po zaruke bude tak na hrane urcite
Zistit sa to da meracom ESR, aj to len vtedy, ked ich nie je zapojenych viac paralelne.
Abit sa uz hadam poucil - po hromadnej zalobe v USA este donedavna vymienal elyty na doskach - odvtedy som na Abitoch videl vsade Rubycon
rnbw píše:Ked skape, tak vymenis. Tieto male nie su take kriticke ako tie v napajani CPU, kde po zanedbani horia aj mosfety, najlepsie aj s CPU.
ehm... tie male su v napajani CPU zrovna ,, heh jedna sa o abit NV8 staci dat do googla a uvidis co myslim ... a vcera som vypol PC a dal chytil som ich a su zerave jak svina,, dufam ze o 5 mesiacov skonci zaruka a o dalsie 2 mozem kupovat novu dosku sakra
vyzera rovnako ... ake to su kondenzatory ?
