Stránka 4 z 6
Napsal: 12 úno 2020, 08:17
od ok1hga
kutilmil píše:Nehnevaj sa, ale ja tú poslednú vetu nechápem.
a v tom je právě tvůj problém,
zkus si znovu přečíst celé vlákno znovu.
kutilmil píše:Zasa je to tak ako vždy. popísali sme si ale rada žiadna.... Smutné.
ano, je to smutné, že ve vlákně kde jsou odpovědi na tvé dotazy a další rady a nápady si nedokážeš vybrat to podstatné . . .
taky by mně zajímalo, proč si zase smazal info o svém věku ? stydíš se za to ?
tvoje reakce mě znova utvrzují v tom, co jsem popsal výše.
Napsal: 12 úno 2020, 08:20
od kutilmil
OK1. Ohľadom veku: Nechcem tu zverejňovať osobné info o mojom veku a podobne. Pýtal si sa odpovedal som ti. Ty mne zato nie! Nevadí ale. A informácie si v tom texte nájisť neviem a asi preto lebo tomu nerozumiem proste a preto potrebujem poradiť a preto sa pýtam. Ty mi tu vypisuješ cituješ a podobné ...... ale neporadil si.
Napsal: 12 úno 2020, 08:29
od ok1hga
jak to že né ?
. . . jen kdyby ses donutil si to přečíst znova od začátku.
třeba namátkou . . .
ok1hga píše:
kutilmil píše:Spravil som dneska tú anténu k BM368. Má 3 závity a sériovo so živým pinom konektora je pripojeny odpor 47ohm. Jedna strana tieniacej rúrky je spojená s tienením resp kostrou. Keď použijem klasické novodobé rádio a generátor dám na max tak aby to hralo čisto musí byť anténa max 10cm od rádia. Čakal som že to bude "silnejšie". Mám niečo zle alebo to tak má byť?
jak silnější ??
vždyť ten gener dává cca 50mV do 75 ohmů !!!
jaký myslíš, že je to výkon ??
dokážeš si to přepočítat na výkon ?
na jakou vzdálenost to asi tak může chodit ?
jinak ta "umělá anténa" se strká přímo do anténních svorek rádia
a ta rámovka se používá jen na měření a testování přijímačů na stole, které anténí svorky nemají, ale mají feritku !!!
kutilmil píše:len stále nemám odpoveď ale teraz som si to nejako domyslel že to je OK. Výkon z hlavy 0,03mW? Neviem to odhadnúť na ako ďaleko by to malo fungovať.
na tohle se přesně odpovědět nedá, jenom že to půjde na vzdálenost velmi krátkou.
ale výše jsem ti přece napsal, jak se ta anténa používá . . .
. . . neumíš číst ?
Napsal: 12 úno 2020, 08:38
od kutilmil
A ty mi nemôžeš odpovedať napríklad takto: "Odhadujem že by tá anténa mohla fungovať na 25cm?". Veď predsa z hľadiska prenosu RF je veľmi krátka vzdialenosť aj niekoľko kilometrov! Ty mi tu možno aj odpovedáš ale akýmisi hádanka mi pripomienkami. Uvedom si ale, že keď v tejto problematike plavem tak to nepochopím. Možno aj ja keby som tebe začal písať ako sa projektujú parovody kondenzátne potrubia odovzdávacie stanice odvádzacie súpravy a podobne tak možno ty by si zasa plával v tomto a nepochopil by si moje odpovedi typu "vyčti si z textu".
Napsal: 12 úno 2020, 08:49
od barnodaj
Třeba ti pomůže tohle, ale moc tomu nevěřím...
Napsal: 12 úno 2020, 08:57
od kutilmil
Ďakujem barnodaj. Toto mi pripadá ako keby to bolo napájane cez symetrizačný člen. Je to tak? Tú medzeru mám schovanú v podstavci. Snažil som sa vychádzať z originálnej foto. Toto sa skorej podobá na tú druhú anténu čo je tu niekde na foto. Na 60cm to ale nefunguje. Kde ale môže byť chyba neviem.
Napsal: 12 úno 2020, 08:59
od barnodaj
Standardní umělá anténa a příklad slaďování elektronkového rádia.
Napsal: 12 úno 2020, 09:05
od kutilmil
Ďakujem barnodaj. Konečne niekto kto odpovedá k veci. Ty prosímťa nemáš skúsenosť na akú vzdialenosť by tá anténa mala relatívne normálne fungovať. ( čistý príjem). V návode vidím že asi 600mm. To tá moja ale nedá.
Napsal: 12 úno 2020, 09:19
od barnodaj
Napájení antény není přes symetrizační člen (je nesymetrické). Odpor v sérii s cívkou umělé antény omezuje zpětné působení okolí umělé antény na LC obvod oscilátoru, tedy na stabilitu kmitočtu generátoru a upravuje (snižuje) výstupní výkon generátoru.
Napsal: 12 úno 2020, 09:30
od ok1hga
kutilmil píše:na akú vzdialenosť by tá anténa mala relatívne normálne fungovať. ( čistý príjem). V návode vidím že asi 600mm. To tá moja ale nedá.
a znovu budu požadovat od tebe trochu přemýšlení . . .
v odhadu vzdálenosti rámu od přijímače je moc proměnných,
navíc v době kdy byly napsány ty návody, neexistovalo "rušení" od počítačů, spínaných zdrojů u každého spotřebiče, nebyly nabíječky na telefony, nebyly mobilní telefony . . .
tohle všechno ovlivňuje "čistý příjem" na AM rádiu !
takže moje odpověď je, že to máš nejspíš v pořádku, jen je potřeba si to správně srovnat v hlavě . . .
Napsal: 12 úno 2020, 09:33
od barnodaj
Zkušenost s BM368 nemám, ale pravděpodobně bych nejdříve ověřil jeho funkci s jiným, dobře hrajícím rádiem, pokud by byl problém i tam, ověřil bych výstupní napětí osciloskopem. Vzhledem ke stáří toho přístroje můžou být vyčerpané elektronky a generátor již nemusí mít dostatečný výkon. A určitě bude záležet na provedení té umělé antény, máš tam ten sériový odpor 403 ohm?
Napsal: 12 úno 2020, 09:34
od ok1hga
to barnodaj
ty obrázky jsi vytáhl z Kottka ?
jsou mi nějak povědomé . . .
Napsal: 12 úno 2020, 09:36
od barnodaj
Ano, připadá mi to na pochopení jednoduché.
Napsal: 12 úno 2020, 09:37
od Achab
S generátorem se dodávala právě ta "standardní umělá anténa" (trubkové pouzdro, připojení banánky do zdířek přijímače anténa - zem). Rámovka se dodávala pouze jako zvláštní příslušenství. Jenom si nejsem jistý, jestli to byla BS390, nebo 391.
BS390 ... 6 - 30 MHz
BS391 ... < 6 MHz
BS392 ... pro motorová vozidla
Napsal: 12 úno 2020, 09:46
od ok1hga
já zase teď našel schéma s návodem na slaďování pro T58 . . .
a tam je vzdálenost jen 120mm . . .
