Stránka 4 z 4
Napsal: 16 bře 2015, 17:54
od Iroot
Duvsan píše:nešlo by použiť opačne zapojený MOT z mv. rúry?
8O :lol: O víkendu to na mně zkoušel Atlan a teď zas Ty....
viděl jsem opačně zapojený MOT z mrkvovlnky a na sekundáru kterej byl původně primárem byly namotaný 3 závity hoooodně tlustýho měděnýho drátu a fungovalo to jako amatérská bodová svářečka.... jo a ten byl z nějaký výkonný mrkvovlnky nad 1200W. Malé mrkvovlnky mívají 700W. Doma mám 1200W, ale zatím ji zrušit nehodlám :D a na sběrným dvoře se vyskytují většinou ty slabé šunty
Napsal: 16 bře 2015, 19:56
od Duvsan
Ten tlustý drát je pre žhavenie Magnetrona. On je totiž v princípe elektrónka. Môžeš ho kľudne odmotať. To druhé vinutie poskytuje pracovné napätie úrovne VN. To je sekundárna strana. Tú teraz použiješ ako primárnu a z primárnej urobíš sekundárnu. Dostaneš nejakých 22-25V (ak si dobre pamätám). Ale neviem, aký to dá vnútorný odpor.
Napsal: 07 dub 2015, 16:44
od Habesan
Viz.: t=35574.
Napsal: 10 dub 2015, 12:46
od kulikus
To Duvsan:
jaký přibližně proud snese takto přehozené vinutí (na těch 25V) ?
Napsal: 14 dub 2015, 15:50
od Habesan
Stejný jako původně???
Předpokládám, že to právě bude největší nevýhoda mikrovlnkového trafa pozpátku.
Ta nízká strana, která nyní bude mít cca 1/10 napětí na které je stavěna, stejně nesnese významně větší proud takže výkon bude také 1/10.
Výhoda je že pracujeme v silně podsycené oblasti, zatímco v původním zapojení pracuje v oblasti přesycení.
Napsal: 14 dub 2015, 16:47
od Duvsan
Ako som písal, neviem, ako je to s vnútorným odporom a tedy i s prúdom, na vŕtačku som to neskúšal. Dosť možné, že to nevyhovie. Druhou stranou, ten drôt je relatívne hrubý. Treba skúsiť.
Napsal: 14 dub 2015, 18:15
od Artaban001
Když jdu na to "selskou logikou", tak do vinutí, které je dimenzovaný tak na 1A budu prát 230V, budu v lepším případě mít velice měkký zdroj malého napětí, v horším případě mi shoří to původní VN vinutí při větším zatížení. Když už bych musel "externě" napájet akuvrtačku, není doopravdy lepší jakýkoliv jiný akumulátor na drátech? (Modelářský akupack, olověný geláč). Když už teda ten MOT, tak bych jej upravil tím, že bych se zbavil toho VN vinutí, který stejně bývá občas probitý a místo něj navinul pár závitů měděným káblem.. A řádný diody.. (nějakej ten elyt kvůli PWM regulaci, aby ten regulátor fungoval) A vrtačku Ti to vyrve z ruky ;-)
Napsal: 21 dub 2015, 20:29
od vladimir
dal jsem toroid 11,5V/150VA s domotaným vinutím - naprázdno 24,5VDC kond. 20G/40V složenej změřenej bržděno rukou 19V 15A- analog klešťák
zkušebně zašroubován 5mm x 50 vrut (borovice masiv), při povolování - tedy pokusu čmoudiky a 50A můstek z "dx.com" v háji byl samozřejmě na masivnim chladiči studenej, ani trafo nestihlo víc jak 30°C než jsem to stih vypnout
vrtačka mannesmann 18 V i když napětí naprázdno bylo vyšší, můstek by chvíli měl vydržet, ale je komplet ve zkratu zatím jsem ho vrazil do igelitu a pokud uvnitř najdu něco divnýho dám foto
na přidaným vinutí budu muset ubrat
Napsal: 21 dub 2015, 23:27
od Duvsan
Ten mostík musel byť nakopnutý. Alebo nezvládol (opakovaný) nápor do toho elytu. Štvrtina kapacity by mala stačiť. A daj ho na samotný šroubovák, trochu to zmäkčí i ten kábel.
Napsal: 22 dub 2015, 00:19
od vladimir
můstek byl novej, proto jsem řval - jinak jsem zjistil. že i elektronika na vrtačce odešla, takže tudy cesta nevede, menší napětí a kapacita daj menší točivej moment a to nechci asi vezmu tohle : https://www.alza.cz/skil-6224-aa-d2140432.htm to má síly dost :D
Napsal: 22 dub 2015, 00:42
od Duvsan
Otcov podobný aku skrutkovač z Lídla alebo z Tesca som prevádzkoval podobne, na silnom plášťovom trafe 22V+nejaké drobné naprázdno a elyt 5mF "šúlok" pod rúčku namiesto aku. Fungovalo to celé leto, až sa tiež poručila (ale mostík je v poriadku, i bez chladiča). Možno stačí vymeniť výkonový trand, na riadiacom IO som prieraz nenameral. Ešte je v tom osmažený zapínací kontakt. Možno to má súvis. Leží mi to tu celú zimu, nejak sa mi do toho nechce.
Napsal: 22 dub 2015, 22:31
od vladimir
Tak jsem to přeci jen celý změřil a vlastně odešel jen ten můstek - ve vrtačce stačilo jen dotlačit dráty do kontaktů (pružiny) po připojení kondu 4G7/63V do rukojeti a připojení autobaterie vrtačka vytočila bez problému vrut na kterym to předtím bouchlo 8O
takže asi máš pravdu s tou přehnanou kapacitou :oops:
stejně ale dám dolů napětí na 20 VDC naprázdno a číhnu do toho mrtvýho můstku, kde udělali soudruzi v Honkongu chybu - komplet ve šlusu ? :roll:
Duvsan - dík, po úpravě to celkem táhne a zatím drží
Napsal: 29 dub 2015, 05:41
od Duvsan
Tak ať ještě za čas vydrží. :wink:
