Radioamatéři, dědci, mládež, Svazarm
samponek
#46 Příspěvek od samponek »
Jestli máš zbastlený nějaký selektivní tuner, nalaď ho na cca 20.5MHz, dej tomu "půlku" anténu, diagonálně ji natoč na Střelce a uslyšíš černou díru z centra Mléčné dráhy. A pak na 1MHz a uslyšíš Jupitera.
#47 Příspěvek od EKKAR »
Jenže 20MHz je KV pásmo a 1MHz jsou střední vlny - tam už dneska skoro žádnej provoz nenajdeš, zatímco těsně nad 400MHz neboli na dolním koncu UHF pásma jedou datový služby NMT telefonie (starý mobily), pásmo PMR (446MHz) plus ovládací pásma (433MHz) a celej "sedmdesáticentimetr" až po 466MHz. Vejš (od 470MHz) je celý IV. a V. pásmo UHF televize a to už shora užírají (se státním posvěcením samozřejmě) poskytovatelé LTE internetovejch datovek - zatím se jim povedlo sežrat všecko až po kanál K60 a jsou jasný snahy dostat se ještě níž do V. TV pásma... No a nad 900MHz jsou jasný mobily atd. Proto Artaban mluví o "čistotě" pásma pod TV, kde by se teoreticky měly dát ještě najít "volný vokna" ...
TAKJAN
#48 Příspěvek od TAKJAN »
Já na víc nedosáhnu. Bezdrát nemám v dosahu (a je nespolehlivý) A jsem daleko od ústředny. Takže 4,3Mb mi musí stačit...
#49 Příspěvek od Artaban001 »
Na 20Mhz tu naladím akorát tak nějaký procesor nějakého zařízení tady okolo. Spolu z rozšiřováním digitální techniky se snižuje použitelnost některých pásem. Dokonce jsem našel jakousi "hudbu" na frekvenci v rozsahu snad 300 až 400 MHz. Zjistil jsem, že je to nějaká "vedlejší činnost" LCD TV Samsung. Melodie se po vypnutí této TV ztratila. Těsně po zapnutí ta melodie byla nejrychlejší, po nabootování televize se sklidnila. Webový rádio se projevuje na každé "celé stovce". Výzkumnící planetárních vysílání používají antény odstíněné od vlivu pozemských vlivů a ještě v opuštěných oblastech..
