Doporučte velikost a výrobce SSD na XP, W7, W8
Až po instalaci AHCI se restartuje a přepíná v BIOSu. Jinak En/Dis je Enable/Disable nebo-li Zapnout/Vypnout. Myslím si, že W95 tam dávat asi nebude, takže bych neřešil jestli jsou pro takový OS ovládače.
xsc píše:Co je volba ESC SATA netuším, ale nejspíš to bude v manuálu k desce.
Volba IDE zařízení na SATA portu je tam kvůli kompatibilitě. Třeba XP v sobě AHCI driver nemají, musí se doinstalovat. Pro starší OS AHCI driver neexistuje, takže je potřeba to provozovat v IDE režimu.
Nojo, ale ono tam je v jedný položce "globální" přepnutí SATA/AHCI a pak ještě pro porty 4 a 5 volba SATA/IDE.
K tomu ESC SATA je v manuálu tohle: Port0 as ESP/Port1 as ESP/Port2 as ESP/Port3 as ESP&This option is configurable only when OnChip SATA Type is set to AHCI. Enabled will speed up the hotplug detection of the connected SATA device. (Default: Disabled)Port4 as ESP/Port5 as ESP&This option is configurable only when OnChip SATA Type is set to AHCI and OnChip SATA Port4/5Type is set to as SATA Type. Enabled will speed up the hot plug detection of the connected SATA device.(Default: Disabled)
Moudrej z toho nejsem, myslej jen rychlou detekci AHCI disků, nebo celkový urychlení AHCI přenosu?
