Stránka 4 z 10
Napsal: 06 črc 2015, 08:16
od lesana87
Ta tvoje terminologie je úžasná, vůbec netuším, co jsi tím "nabíjením elektrikou" chtěl říct a co jsi s tím vlastně vyváděl.
Napsal: 06 črc 2015, 08:36
od samponek
Při nabíjení tranzistorů na 230V vyfiltrovaných to někdy vybouchne, viz obrázek.
Dej těm IGBT odpory mezi GS, jak máš udělaný budící transformátor ?
Při pokusech začni s SU160, je jich dost a vydrží velké jiskření, podlož je dvěma až třemi slídami s malou dírkou na vývody, někdy přeskakují jiskry mezi vývody a kolektorem.
Napsal: 06 črc 2015, 08:42
od zezr
Prostě jsem do toho pustil 230 usměrněných a vyhlazených abych si to pak proměřil. Nevím co je nepochopitelné.
dám mezi GS 1K
Mám to na prstýnku poměr závitů si fakt už nepamatuji ale jsou tam dva páry přičemž každý kabel z páru je jedno vinutí.(sekundární)
Primár je vinutej drátem ze spínaného zdroje asi 8Z. Takovej ten vláskovej
(ano opět terminologie) kterej si poradí se skin efektem
možná 13Z sekundáry ku 8 na primáru? nevím.
Napsal: 06 črc 2015, 08:48
od samponek
Začni s esúčkama, ať nemáš vysokou spotřebu IGBT ( teda podle toho kolik jich máš, jestli dost, můžeš pokračovat s IGBT )
Jestli málo, dej esúčka, do bází jeden závit.
Vstupní vinutí rozděl na dvě poloviny a odstraň ten kondík na primáru.
Napsal: 06 črc 2015, 08:50
od zezr
starý tranziatory doma nevedu ani nový doma nevedu. Vše co potřebuji mám ve škole. Ale teď se domnívám že přežily ale co to v tom tak ukrutně bouchlo? zkusím to dát na 12V a pustit do toho nějaký volt. Jestli to bud žrát jako včera tedy asi 200mA tak jsou tranzistory v cajku jestli to bude žrát nějaký zvěrstva měl bych je vyměnit. jinak mě jedno IGBT v\šlo na 50 korun
Napsal: 06 črc 2015, 09:00
od samponek
Záleží na budícím obvodu tranzistorů, já rozděluji mezi neduživým a zahlceným tranzistorem, Třeba v zesilovači když je neduživý, tak skoro nehraje, nebo jen když přidáš na hlasitosti začne zkresleně hrát. Zahlcený zkresluje hned od začátku.
Napsal: 06 črc 2015, 09:38
od zezr
nechápu ale zpět k tématu. Vše jsem proměřil a není nejmenší problém když jsem to připojil na primár nejede to. Že by budící část zklamala? eště i ji zkusím proměřit. Ale je to v tuto chvíli opravdu černomagické. mám doma 4 zenerky ale potřebuji jich 8. Všechny jsou ve škole :/
Napsal: 06 črc 2015, 10:40
od samponek
Když dáš správný počet závitů, zenerky tam vůbec být nemusí, když je tam velké budící napětí, že se zenerky musí aktivovat, dělá to nepořádek v budícím obvodu. Na budícím obvodu hodně záleží, třeba u bipolárních tranzistorů na tom záleží jaký zvuk tranzistory vydávají ( zahlcené tranzistory vydávají chrčení až drhnutí a zvětšuje se odběr, po překročení určité míry zahlcení se celý most prorazí )
Napsal: 06 črc 2015, 10:53
od zezr
hm hm zvuk asi nenahraju ale dám sem z osc primár/sekundár a také sem dám deadtime z blízka
žluté sekundár modré primár
to co je hodně přiblížené je detail na to jak se to střídá
EDIT: CO konkrétně mají dělat ty odpory GS?
Napsal: 06 črc 2015, 11:24
od frpr666
Kdysi jsem si postavil TC s jedním tranzistorem SU169 podle obr. zde:
http://rayer.g6.cz/teslatr/sstc.htm
Pamatuji si, že to kmitalo na f kolem 1MHz (záleží na mech. rozměrech sekundáru).
Na té stránce níže je i konstrukce polomostu. Pokud to pročteš, tak zjistíš, že spínat a vypínat výkonové tranzistory v časech řádově pod 1us, není zase tak jednoduché.
Tady je návod jak pomocí generátoru obdelníka a osciloskopu změřit rezonanční f sekundáru.
http://rayer.g6.cz/teslatr/bigtc.htm
Napsal: 06 črc 2015, 11:25
od samponek
Osciloskop mám, ale zatím ho neumím používat, takže to z průběhu nepoznám, ale z laického pohledu tam na oscilogramu žádný dead není.
Podle mě by tam měla být viditelná mezera v tom křížení, bez zatížení, nebo třeba na 24V to může fungovat, ale na 340 se to může začít potkávat, pak stačí málo a roste příčný proud a bum.
Dej tam dead, pomocí něho můžeš regulovat výkon, takhle to jede téměř natvrdo a výkon blesků reguluješ jen napájecím napětím.
Vychází to z praktických pokusů s blesky a tranzistory nabitými na 340V, bez dostatečného dead most při zatížení vždycky vybouchl.
od zezr
Ale já mám změřené rezonanční frekvence. Nebudete toomu věřit ale dokonce i velmi přesně spočítané.
Tys mě asi nepochopil ale já dead nemůžu regulovat to jest první věc a druhá věc je že na mostu bylo pouze napájení nebyl do toho puštěn žádný spínací signál.
EDIT: Mám tam přidat nějakou kapacitu?
Napsal: 06 črc 2015, 11:29
od samponek
V rezonanci se na mostu nějak zvětšuje napětí, bez odporů na kondíků, které šuntují přepětí začaly tranzistory jiskřit a vždycky to vybouchlo.
Bez tlumivky v napájení a 2n2 + 15R a 22n a 100k paralelně mě to vždycky vybouchlo.
Napsal: 06 črc 2015, 11:32
od zezr
ale ty to nechápeš. já tam neměl rezonanci neměl frekvenci nebudil jsem IGBT nic. Prostě jsem pouze připojil napětí na plný most. Budící část byla vyplá,nefunkční,bez napětí. jak by to asi mohlo jiskřit?
EDIT: aha ty mluvíš o sobě.
No já mám doma 70W tlumivky a také mám doma pc zdroje na kuchnutí
Napsal: 06 črc 2015, 11:33
od samponek
Musíš tam dát ty podpůrné prvky na šuntování a tlumivku do napájení, jinak ti to bude vybuchovat stále.
Dej tam aspoň tlumivku z PC zdroje a šuntovací odpory a kondíky, které jsem ti napsal, nevím proč, ale bez nich to má tendenci na 340V vybuchovat.
