ARDUINO mega - opakovani funkce - VYŘEŠENO
mtajovsky
#46 Příspěvek od mtajovsky »
Bez použití break to nemá valný smysl. Vždyť jsem napsal, že ta konstrukce do-while k tvému problému a programu nemá vztah. Asi se musím omluvit za off-topic s tím do-while, pak vznikají takovéto zmatky.
#47 Příspěvek od ZdenekHQ »
Stejně je to zajímavý, jak se ty jazyky postupně vyvíjely - já mám zafixovaný while "podmínka" do "něco", popř. repeat until "něco" a vyskočit z toho prostě nešlo, muselo se to řešit nějakou pomocnou proměnnou, co to radikálně ukončila.
Proto se už nechci učit další programovací jazyky, mám v hlavě Basic, Pascal, x51 assembler (přesněji JSA), php, javascript,html a už se mě to docela solidně plete.
jiri255
#48 Příspěvek od jiri255 »
takze ten kod predtim s tou upravou bez toho break je tedy spatne?
ale me to takhle funguje a vraci se to zpet, tak ted nevim jestli je tedy toto programove spravne nebo to bude delat paseku?
Kód: Vybrat vše
void loop() {
      //hlavni funkce ke ktere se potrebuju vracet
      if (teplomer1() >=50) {
        Serial.print("nebezi");
       getZkouska();
        } else {
        Serial.print("bezi");
       getTest();
 void getTest() {
        do {
    //ty podminky se vepisuji sem treba
    digitalWrite(2,LOW);
    //a potom to return vraci zpet do loop
            return;
            }while(0); //a to while je tedy konec tohoto podprogramu
 void getZkouska() {
          do {
   digitalWrite(8,HIGH);
            return;
            }while(0);
mtajovsky
#49 Příspěvek od mtajovsky »
Zapomeňte na to do-while, ve vašem programu je k ničemu. Vyhodit a ty returny taky. Jakmile přejde program přes ukončovací složenou závorku funkce, řízení se vrátí do volající funkce (pokud se nezmastil zásobník). Že já jsem to sem vůbec dával ... :cry:
#50 Příspěvek od ZdenekHQ »
Asi by pomohlo poslat sem celej zdroják, pokud tedy nemá 200 stran.
Zacyklili jsme se víc než samotný MCU. :D
mtajovsky: Nebuď smutný, může být i hůř, takže relativně je to pořád OK.
jiri255
#51 Příspěvek od jiri255 »
...no, ale kdyz mi tento kousek kodu dela to co jsem potreboval,
Kód: Vybrat vše
        do {
            return;
            }while(0);
tedy ze me vraci s toho void gettest nebo zkouska zpet do loop,
tak je to OK ne? nebo mi to nedoporucujete tam pouzivat, zpusobilo
by to nejake problemy pri behu?
#52 Příspěvek od ZdenekHQ »
A když jednoduše napíšeš :
Kód: Vybrat vše
 void getZkouska();
a máš jistotu, že všechny ostatní závorky v programu jsou "spárovány", tak to udělá co?
jiri255
#53 Příspěvek od jiri255 »
tak to pořád dokola opakuje to co je uvnitř té podmínky
a nevystoupí to z ní zpět do loop :-(
Kód: Vybrat vše
 void getZkouska();
ale když to udělám takhle, tak se to do loop vrací
Kód: Vybrat vše
 void getZkouska();
        do {
            return;
            }while(0);
frpr666
#54 Příspěvek od frpr666 »
Už vidím chybu! Píšeš: void getZkouska();
Při definici se středník za jméno funkce nedává
Nahrej tam tohle a pak dej vědět, jestli getZkouska() vrací nebo nevrací :D
Kód: Vybrat vše
void getZkouska()
  Serial.println("B");
void getZkouska2()
  Serial.println("Y");
  do
    return;
  } while(0);
void setup()
  //Initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
void loop()
  Serial.println("A");
  getZkouska();
  Serial.println("C");
  Serial.println("X");
  getZkouska2();
  Serial.println("Z");
#55 Příspěvek od ZdenekHQ »
frpr666 píše:Už vidím chybu! Píšeš: void getZkouska();
Ten středník jsem sem zavlekl já. V tom aby se prase vyznalo, tohle přece musí překladač buď spolknout, nebo vyhodit chybu...
frpr666
#56 Příspěvek od frpr666 »
Taky si zkontrolujte jaký pin nahazujete a zhazujete.
Jinak může svítit #8 furt v log1 a #2 furt v log0
Kód: Vybrat vše
:D
jiri255
#57 Příspěvek od jiri255 »
to void getZkouska() se strednikem jsem sem napsal omylem...
uz se mi to motalo :-)
jinak uz jsem na to asi prisel :D
kdyz jsem tam nahral tento doporuceny kod od "frpr666"
Kód: Vybrat vše
void getZkouska()
void getZkouska2()
  do
    return;
  } while(0);
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  getZkouska();
  getZkouska2();
tak to jelo A,B,C,X,Y,Z coz by melo takhle fungovat, tak jsem ho rozsiril
jeste o podminku s teplotou:
Kód: Vybrat vše
#include <OneWire.h>
OneWire  ds_2(8);
float teplomer2() {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius_1, fahrenheit_1;
  if ( !ds_2.search(addr)) {
    Serial.println();
    ds_2.reset_search();
    delay(250);
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
  ds_2.reset();
  ds_2.select(addr);
  ds_2.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
  present = ds_2.reset();
  ds_2.select(addr);
  ds_2.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  Serial.print(" ");
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds_2.read();
    Serial.print(" ");
  Serial.println();
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  } else {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
  celsius_1 = (float)raw / 16.0;
  fahrenheit_1 = celsius_1 * 1.8 + 32.0;
  float stupne_1 = celsius_1;
  return stupne_1;
void getZkouska()
void getZkouska2()
  do
    return;
  } while(0);
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  if (teplomer2() <= 25) {
  getZkouska();
  } else {
  getZkouska2();
  Serial.println(teplomer2());
  delay(10000);
a tohle taky fungovalo, tak jsem jeste vyhodil i to
Kód: Vybrat vše
  do
    return;
  } while(0);
a jelo to i bez toho a prohlidl jsem si co mam ja v programu a co je tady v tom...
Chyba byla v tom ze ja mel ty getTest a getZkouska pod loop,
kdezto v programu od "frpr666" jsou void get nad setupem a kdyz jsem je prehodil nad setup, tak to najednou jede bez nejmensi chybicky.
Celej problem byl tedy v tom, ze ty void get nesmi byt pod loop...
lesana87
#58 Příspěvek od lesana87 »
A to ti překladač nezahlásil žádný warning?
#59 Příspěvek od ZdenekHQ »
Třeba pascal by hlásil, že procedura definovaná pod procedurou, ze které je volaná, není definovaná. Naopak třeba x51 assembleru je to srdečně jedno. Jak je to tady nevím, ale je to divný.
frpr666
#60 Příspěvek od frpr666 »
@jiri255 gratuluji k připojení DS18x20 teploměru k arduino!
U mě to funguje i když dám funkce getZkouska(), getZkouska2() pod void loop(). Schválně si to zkuste i u sebe.
edit1: v jedné otočce loopu volej funkci teplomer2() jen jednou, a teplotu si ulož do nějaké proměnné, protože funkce teplomer2() je časově náročná. Pokud funkci voláš vícekrát, zbytečně si prodlužuješ cyklus.
Např.
Kód: Vybrat vše
teplomer2_value = teplomer2();
if (teplomer2_value>20)
  if (teplomer2_value>50)
